RCE G600 Question (Stress Inside du coup !)
- pbo78
Bonjour, une petite question, j ai le regul RCE G600 sur mon TREX600N, avec le réglage trois positions sur l inter iddle-up qui va bien sur ma T10. J ai programmé la régulation ON sur le normal, iddle 1 et 2.
( je confirme par ailleurs que le gouvernor s enclenche bien qu a 30% de gaz en mode normal, suite a un Statio dos qui a coupé les gaz en redressement car j avais oublié de passer en iddle up et resté en normal ...)
Bref de fait ma fonction gouvernor est active en permanence vous l aurez donc compris... Que se passe t il s il y avait par malheur perte d un aimant ou de la régulation electronique, le moteur va t il garder la courbe de gaz ou bien, si dans le cas de la perte de l aimant, le regul va t-il continuer a chercher son top et donc mettre les gaz à fond (ce qui serait logique) ou au contraire au mini ?
Merci par avance à ceux qui ont expérimentés !
Pascal.
Pascal.
- TREX 700 DFC 850MX Dominator CC 160 HV Edge
- Logo 700 XXtrem 4530-500 CC 160 HV Edge
- TREX 550 V1 (+3000 vols) Beast'x
- Drone QAV500, optinné en 540 avec Nacelle Brushless, DJi Naza M V2 + FPV Immersion et FATSHARK
- Drone BUMBLE BEE avec APM 2.5 (waypoint ok)
- toftof62
Re: RCE G600 Question (Stress Inside du coup !)
salut je suis pas expert niveau regule mais a mon avis si ton regule tmbe en panne il va prendre la courbe en question qui et programer mais je suis sur que quelquin de mieux renseigner va te repondre
chargeur turnigy accu6
- gaetan35
- Vive les puants !
en effet, le gouvernor détecte l'aimant, si il ne le détecte plus ( donc perte d'aimant), les courbes de gaz seront prises en compte.
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- pbo78
Ok, merci a vous deux pour vos réponses, cela veut donc dire qu'il y a un délai entre le moment où le governor détecte la perte de l aimant et la coupure du mode governor et reprise de la courbe de gaz programmée ? Si c est ça espérons que cela ne soit pas trop long, sinon bobo l'helico.
J imaginais que le capteur ne recevant plus le top de l aimant le gouvernor estimait qu'il n y avait plus assez de tours et donc une montée des gaz a 100%.
Bon l idée etant de savoir a quoi ce preparer si jamais...
- gaetan35
- Vive les puants !
Bof, il y en a quelques uns qui ont perdus l'aimant en vol... aparement ca ce passe bien
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
