Solo pro, inverser AC
Posté : 19 mars 2011, 16:29
par Ju1.0
Tout est dans le titre
Je l'ai reçu ce midi, il est tout neuf. :p
J'ai inverser la connexion de l'anti-couple sur la carte électronique, mais je voudrai que l'on me confirme que je ne vais pas cramer le moteur (je ne pense pas), ou s'il faut aussi inverser les hélice de l'anti-couple. J'ai essayé de les sortir, mais ça ne veut pas, il faut forcer et j'ai peur de casser ou tordre quelque chose. C'est tellement pitit ! :D
voila
Merci de vos conseil d'avance !
Re: Solo pro, inverser AC
Posté : 19 mars 2011, 16:42
par Ju1.0
Ouh laa, je viens de me rendre compte que je fais n'importe quoi ! En inversant l'AC, je vais créer une toupie pas possible ! Je crois que il fraudait ouvrir la télécommande ! quelqu'un a déjà fait quelque chose du genre ? Ou à des infos utiles ?
voila
Posté : 19 mars 2011, 18:33
par jprdragon
Pourquoi inverser l'AC ?
Posté : 19 mars 2011, 18:42
par Ju1.0
L'habitude ! j'ai surement pris ca dans des jeux vidéo. Ou alors c'est ma manette qui est inversé !
Je vole en mode 1. Je veux que lorsque je pousse l'AC à gauche, l'héli tourne à droite. En fait, je le ressent plutot comme si je bougeai le cyclique, mais que le nez reste en position.
Je sens que je vais ouvrir la manette et sortir le fer a souder !
Posté : 19 mars 2011, 19:01
par jprdragon
Toujours pas compris !
Posté : 19 mars 2011, 23:01
par dersie
Il veux faire un reverse sur la commande de l'AC. Genre inverser les switchs des servos.
L'AC marche par accélération/décelération du moteur et non par changement du sens de rotation, donc effectivement on ne peut pas inverser le sens du moteur.
Le meilleur moyen quand il n'y a pas de switch reverse est d'inverser les 2 fils des extrémités du potentiomètre de l'AC.
Posté : 20 mars 2011, 01:07
par Ju1.0
Voila, c'est ca ! Dersie à tout compris ! Merci de me traduire !
Bon ba j'ouvre la manette demain !
Merci !
Posté : 20 mars 2011, 03:11
par juju95
ouaaaa , mais arrete ! ça va etre impilotable !
inverse le mode sur ta console , plutot :lol:
Posté : 20 mars 2011, 10:06
par jmdk
Ce sera impilotable pour 99,9% des pilotes, et aucun "moustachu" ne pourra l'aider.
Maintenant , si suite à ses heures de jeux vidéo,JU1.0 veut que son AC fasse une rotation vers la droite quand il le pousse à gauche et sait s'en sortir très bien. :ph34r:
Par contre, un tel réglage hors norme est la garantie d'une solitude totale. Personne ne pourra l'aider à régler ses machines. :(
et a l'achat d'une nouvelle machine ou d'une nouvelle radio il faudra ressortir le fer à souder si l'émetteur n'a pas l'inversion des voies :(
Bon vols à tous , en simulateur , en salle, ou mieux à l'air libre :wub:
Posté : 20 mars 2011, 10:14
par jprdragon
Je ne comprend toujours pas le pourquoi de cette manip !!!
C'est comme si sur un velo , tu tournes le guidon a droite et le velo part a gauche .
Posté : 20 mars 2011, 22:16
par jyg
c'est justement exactement ce que tu fais quand tu prend un velo (des l'ors que l'effet gyroscopique est present), pareil en moto ,tu tournes le guidon a gauche pour virer a droite...mauvais exemple!
cela dis ,c'est vrai que les pilotes en mode2 ne sont dejas pas legion , quand a ceux en 3 ou 4...cela ne l'empechera pas d'acquerir ses propres automatismes
jyg
Posté : 21 mars 2011, 00:05
par papydenis
Moi, sur mon vélo, quand je veux tourner à droite... je tourne le guidon vers la droite. Ou plutôt, il y va tout seul !
En ce qui concerne les pilotes en Mode 2, je ne dirais pas qu'il ne sont pas légion, ou alors il faudra m'expliquer pourquoi plus de 90% des TX vendus dans le monde sont vendus en Mode 2 !
Cordialement,
Denis
Posté : 21 mars 2011, 07:46
par jprdragon
Il n'y a qu'en France que l'on trouve du mode 1 , ca serait du une vielle habitude des avionistes . Meme les fabriquants de jouets , tel que Nikko par ex , monte ses telecommandes en mode 2 .
Posté : 21 mars 2011, 10:46
par Ju1.0
Je ne fais pas l’analogie avec mon guidon de vélo, quand je pédale je regarde juste ou je veux aller, et le vélo suit (exemple).
Pour ce qui est de l'hélico, c'est un reflexe. A part, je l'ai déjà dis, les jeu vidéo je n'ai pas vraiment d'explication, je ne peux donc pas aider jpdragon a me comprendre.
J'ai ouvert la télécommande du solo, et la, pas de fil interchangeable avec un fer de base (il faut un fer pour des soudure de composant CMS ..., plus un montage mécanique à défaire). J'ai ré inverser la commande sur la télécommande de mon lama, mais je ne m'y fais pas. Je vais donc, des que j'ai le temps, ré-ouvrir la télécommande et faire la manip dont je parlerai sur le sous-forum électronique, des que j'ai le temps (ce midi j'espère).
Posté : 21 mars 2011, 10:57
par jprdragon
J'ai cru au debut , que sur ton helico neuf , l' AC avait eté monté a l'envers , d'ou mes questions .
Bien sur que tu peux piloter a ta facon . J'ai vu sur une video , il faudrait que je la retrouve , ou un pilote habitué au mode 1 , essayer un helico en mode 2 , en mettant simplement la telecommande a l'envers , antenne vers le sol , donc les manches etaient bien inversés , et il fait un decolage , translation puis poser sans problemes .
Posté : 21 mars 2011, 11:01
par Ju1.0
T'es en train de me dire que en remettant la télécommande en mode 2 et la retournant, mon problème sera résolu ?
Posté : 21 mars 2011, 11:06
par jprdragon
Cette fois ci je crois peut etre avoir compris ton probleme !! .Tu veux changer de mode sur ta telecommande , c'est bien ca ?
Posté : 21 mars 2011, 11:20
par Ju1.0
NAAAN !
Fait comme si mon dernier message n'avait pas existé !
Je suis très content en mode 1
dersie a écrit :Il veux faire un reverse sur la commande de l'AC. Genre inverser les switchs des servos.
Sauf que dans cette manette, il n'y a ni switch, ni fil, tout est directement sur le circuit imprimé !
Du cou, ce n'est plus un problème lié directement au solo pro, mais à l'électronique de la manette !
Posté : 21 mars 2011, 13:42
par Idian
Je dis sûrement une connerie, mais en démontant complètement le stick, et en lui faisant faire un demi tour, ton ac sera inverser, mais tu aura peu être un soucis d'inversion de translation aussi?
Posté : 21 mars 2011, 14:13
par Ju1.0
Ça marche pas comme ça
le joystick est fixé sur 2 résistances variable (type potentiomètres). Une pour chaque axe. Ce qu'il faudrait, c'est inverser le sens de variation de la résistance qui m’intéresse, mais je n'ai pas eu le temps d'étudier la chose. Je pense de toute façon que il ne faut pas simplement inverser la résistance en question. Au mieux, il ne se passe rien au pire, quelque chose va cramer.
Posté : 21 mars 2011, 19:15
par dersie
Tu coupes les pistes du circuit au cutter et ensuite tu te retrouves avec les 2 extrémités des potentiomètres dans le vide. Là tu leur soudes un bout de fil que tu soudes aussi sur les pistes opposées sur le circuit.
C'est vrai qu'en mode 2 il y'a juste 5 milliards 990 millions de personnes et 10 millions en mode 1 ! ;)
Posté : 21 mars 2011, 21:29
par nemezyx
:mellow: Moi ce qui m'échappe, c'est pourquoi tant de prise de tête et risque de cramer un microbe tout neuf?!??? :ph34r:
Si tu compte continuer dans le modélisme, peut-être vaudrait-il mieux que tu t'habitues à un certain mode, non!?! :unsure:
J'dis ça, j'dis rien...c'est juste comme ça hein... :D ;)
Posté : 21 mars 2011, 23:32
par Ju1.0
J'en ai parler avec des collègue cette après midi, et le résultat est celui ci :
Voici à quoi ressemble la partie électronique du joystick : à ça. Le bout noir qui remonte est ce que là partie que l'on bouge et la partie verte est la résistance variable qui m’intéresse (en fait, une seule m’intéresse, la 2ème est celle de l'autre axe, mais elle me plait bien comme elle est). Cette résistance serai juste à retourner à 180° et le sens de variation de la tension sera inversé, ce qui m’arrange. (Demain je scan les schémas qu'on a fait et je les commente, si besoin)
La solution de dersie revient au même, sauf que ayant travailler dans l'électronique de pointe pendant un certain temps, j'ai pris l'habitude de fuir les coupage de piste au cutter. J'ai pas confiance, et j'ai pris le gout de la belle soudure froide bien faite ! (je chipote, une télécommande, presque un jouet, est très loin de ce que j'ai pu fabriquer à cette époque, mais j’arrive pas à me débarrasser de ces réflexe).
Et puis les idées métaphysique de nemesyx m'ont trotté en tête plus tard dans l'après midi. La lecture de son message m'a convaincu de ne pas le faire, mais je suis dégouté car ça m’aura enlevé le plaisir de faire une modification unique, efficace, propre et bien faite, mais il a raison.
Oh, je me fait mal à la tête à trop écrire !
Un aspirine et au lit
Posté : 22 mars 2011, 00:17
par jprdragon
C'est la nouvelle version electromecanique des telecommandes dit "jouet" .Si ayant travaillé dans l'electronique , tu crois que de faire faire un 180° a un potard va l'inverser son sens de reaction , je crois que tu te trompes .La version de Dersie est la bonne .
Je sors du sujet en rampant .
Posté : 22 mars 2011, 00:42
par nemezyx
Et NemeZyx :D est Une, au féminin, mais wi mais wi lol :p :rolleyes:
Sinon Je reste sur ma position, ce sera pas évident au début mais j'te rassure, moi aussi il m'a fallu m'adapter mais au moins, maintenant j'achète une machine au mode 2 à chaque fois (ou mode 1 pour certain :) ) et hop mes réflexes sont là... ;)
Posté : 25 mars 2011, 17:58
par alex_007
En tout cas tient nous au courant de ta réalisation! :D Unique!
Posté : 27 mars 2011, 07:36
par dersie
jprdragon a écrit :Si ayant travaillé dans l'electronique , tu crois que de faire faire un 180° a un potard va l'inverser son sens de reaction , je crois que tu te trompes .La version de Dersie est la bonne .
Si quand même. En faisant un 180° ça place la patte du bas en haut et vice-versa en laissant la centrale tel que, donc ça revient à inverser les pistes en coupant et remettant des fils croisés. Souvent les potars comme ça sont asymétrique et on ne peut pas forcement faire un 180°. En coupant les pistes ça marche toujours. Mais si on peut faire un 180° sur le potar c'est effectivement mieux. Avec un potar double disposé à 90° normalement on peut pas se faire un 180°.
Posté : 27 mars 2011, 09:07
par jprdragon
Si le potentiometre est a courbe lineaire , ce qui est le cas sur les radios , ca ne changera rien avec le meme deplacemant du manche , dans le cas ou tu dessoudes le potard et que le ressoude inversé ,la piste du haut du CI ira toujours a la patte du haut du potard par contre oui si de droite tu le passe a gauche du manche , par rotation a 180 ° de l'ensemble des manches .
Dans le cas d'un potentiometre a valeur exponentielle , par ex ceux de volume des recepteurs radio , la course de la valeur ohmique sera modifier .
Le mieux , c'est que Ju1.0 fasse l'essai et nous dise le resultat .
