Pignons moteurs Walkera 5G6 ???
Hello !
Mon modèle de 5G6, c'est celui-là : Walkera 5G6
J'ai un des pignons de sortie moteur qui a commencé à donner des signes de faiblesse jusqu'à aujourd'hui ou il est rendu complètement lisse (j'ai sans doute trop insisté <_<)
J'ai essayer de chercher partout sur le net, mais je n'ai pas trouvé le pignon seul, à moins de racheter les moteurs, mais dans ce cas, il y en a pour près de 10€... Pour deux pignons de 5mm ça fait cher
J'ai essayé ces pignons-là chez ckado sachant qu'ils n'avaient pas du tout le même nombre de dents : Pignons 5G6
Au final, ils sont aussi beaucoup plus petits que ce qu'il me faut, donc inutiles...
Comment pourrais-je faire ????
Merci de votre aide
Timon.
Merci de votre aide
Timon.
Simon - 34 ans - Moissy-Cramayel (77)
Align T-REX 450 Sport Prochaine étape : débrancher le cerveau pour oser !
Walkera 5G6 Metal Edition
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
Re: Pignons moteurs Walkera 5G6 ???
jai 8 moteur de 5g6 il ont combien de dents tes pignons ?
il s'enleve facilement?
mamers 72
big lama customisé,lama 2.1 walkéra 5g6
lama v3
honey bee v2, msr.compy 300
dragonus performance
spectrum dx7
cessna 182 A6texan cessna 400
imax b6
phoenix rc v3
lama v3
spectrum dx7
imax b6
phoenix rc v3
A la taille qu'ils font, j'ai du mal à compter... Surtout le soir avec peu de lumière... Mais j'ai compté 17 dents à priori...stephane72 a écrit :jai 8 moteur de 5g6 il ont combien de dents tes pignons ?
Ils sont blancs et font environ 5mm (j'ai pas ce qu'il faut pour mesurer au 1/10 de mm )
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
ca me parait beaucoup 5mm
envoie ton e mail en mp et je t'envoie des photos de mon 5g6 6 et des pignons que jai
mamers 72
lama v3
spectrum dx7
imax b6
phoenix rc v3
lama v3
spectrum dx7
imax b6
phoenix rc v3
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
N ' aurait 'il pas 8 dents , axe de 2 mm , par hazard ? .
- vivazapata
Normalement 5G6 pignon plastique , 11T Diametre axe 1mm et voili voilou
J'ai le même helico que toi , et j'ai mis CES MOTEURS 5.65€ fdpin les 2 c'est quand même pas trop chère et en plus pignons métalliques . Depuis nickel
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
J'ai échangé un peu avec Stephane72 et après recherche, j'ai cru comprendre que sur les derniers 5G6 sortis, ils ont remplacé les pignons moteurs par les mêmes que le Lama 2-1, à savoir 17 dents...
J'ai donc acheté des moteurs de Lama 2-1 avec pignons 17 dents... Je verrai si ça convient...
Après, si ça recommence, ta solution peut être pas mal vivazapata si les pignons sont métalliques, ça doit carrément mieux tenir dans le temps !!! Mais du coup, il faudrait que je change aussi les pignons d'entraînement des rotors car ils ne font pas le bon diamètre...
Mais si je prends ces moteurs + les pignons de rotor qui vont avec (lien ckado), ça devrait pouvoir le faire du coup
Je verrai quand ça recommencera
Merci de vos réponses !
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
Futaba 7C - mode 2
Aerofly Pro Deluxe
