mx 16 hott gr 16 et gyro gp 750
Posté : 28 févr. 2011, 23:29
par oural91
hello
je n'arrive pas a faire fonctionner le gyro avec ma radio il ne bouge pas ; le gyro est sur la voie 4 le gain est en voie 7 et rien ne bouge
il me reste la voie 5 de libre
est ce que je peux mettre le gain sur la voie 5 ?
merci pour le coup le main
Re: mx 16 hott gr 16 et gyro gp 750
Posté : 01 mars 2011, 12:59
par den
Tu as un mode d'emploi en français par là : http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 4701_F.pdf
Ce n'est pas la hott mais si les menus sont similaires tu dois pouvoir trouver comment affecter tes gains et boutons de voie gyro(voir page 107 ?)
Posté : 03 mars 2011, 23:51
par oural91
hello den
je l'ai cette doc elle est sur un cd quand tu achetes la hott
je suis sur reglage de base d'un helicoptere
a +
Posté : 04 mars 2011, 20:25
par oural91
je comprends pas je suis a la lettre le reglage et mon anticouple ne fonctionne pas pourtant
avec l'ancienne radio (mx12 simple) c'etait impecable
comment savoir si l'anticouple fonctionne ?
04/03/11 22h40
apres essai je ne comprends pas le fait que en accelerant vite il tourne d'un coté et en accelerant doucement il tourne de l'autre coté :blink: :wacko: ??????
Posté : 05 mars 2011, 12:34
par den
Si ton mode normal est mal réglé et que tu vole dans ce mode cela peut être normal.
A la montée de gaz douce, le servo reste en place et fait tourner du coté pour lequel il est réglé(aussi en fonction du régime). Sur une mise de gaz trop forte, le brusque changement de couple fait dévier la queue à l'inverse.
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ton gyro ? quel gain as-tu en mode normal et en mode HL ? est ce cela commute bien d'un mode à l'autre ? Tu n'as pas un autre gyro pour lever le doute sur la radio ?
Posté : 12 mars 2011, 18:34
par oural91
hello
trop de reglage tue le reglage
j'ai tout repris a zero et me suis occupé juste du gain gyro tout simplement et
ça marche ....bon faut affiner mais c'est un bon debut .....
