Matériel MK, version chinoise
Adreakor
Re: Matériel MK, version chinoise
Message par Adreakor » 01 mars 2011, 23:52
gunix a écrit :tu m'étonne qu'il a du mal, il a l'aire monté à l'arrache, les hélices superposés, et tous :p :p
Mais bon ça vole plutôt bien, bien joué :D
Il est pas monté à l'arrache ! C'est juste qu'il est tellement petit que je ne peux pas mettre les controlleurs correctement. Non mais oh :angry: :lol:
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
Jeandeure27
Message par Jeandeure27 » 02 mars 2011, 00:14
Super + 4 K :D comme ils disent ou vous savez, essai concluant surtout aussi rapidement mis en oeuvre encore bravo.
Modele thermique 10cc-1996/Ikarus ECO7/Caliber M24/HM5-10 Pro/Colibri V4/Lama3/Quad Gaui 330x-s.
HEXA2 FC 2.1ME moteurs: 2827-35, BL ctrl 2.0, MKGPS, NaviCtrl V1.1, MK3mag V1,TX-RX 2801 Pro Walkera/ Serializer 8 voies-> 1 voie serie, Accu 4250MA 4S HED Dualsky, MKtools 1.72a, Traceur GPS/GPRS SPT 220.
ouiski
Message par ouiski » 02 mars 2011, 01:37
Et rajouter 15-20mm a chaque bras , ca serait pas plus mieux ? Bon il serai plus pico-pico mais bon :D
khead19
Message par khead19 » 02 mars 2011, 08:12
Super moustique, je ne ferais aucuns reproches pour ma part, mais juste une remarque, étant donné que tes hélices se superposent tu créer inutilement des flux perturbant pour l'hélice du dessous, n'y aurait-il pas moyen , ou bien de trouver des hélices encore plus petites(je pense que ce sera dur) ou bien de les retailler. ;)
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 09:46
j'ai exactement cette copie chinoise que j'utilise en fpv et j'en suis super content :D
http://vimeo.com/19633054[/video]
j'en ai meme recommandé une pour faire un hexa :p
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 02 mars 2011, 09:51
j'adore :wub:
tu as une Gopro ? (pardon pour le HS)
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 09:52
vi :rolleyes:
Towcat
Message par Towcat » 02 mars 2011, 09:58
il m'en faut une... -_- :lol:
prius
Message par prius » 02 mars 2011, 10:51
clair c'est beau. Par contre l'angle a l'air assez grand quand même. limite fish-eye. On peut changer l'objectif sur la gopro ?
autre question sinon, tu peux nous donner les dimensions de ton quad ? Il peut emporter quelle charge max ?
Enfin dernière question, peut-on trouver quelques parts une sorte de guide du débutant nous indiquant toutes les marches à suivre pour monter un quad (ou un exa) chinois ?
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 11:12
prius a écrit :clair c'est beau. Par contre l'angle a l'air assez grand quand même. limite fish-eye. On peut changer l'objectif sur la gopro ?
oui il y en a qui le font google est ton ami
prius a écrit : autre question sinon, tu peux nous donner les dimensions de ton quad ? Il peut emporter quelle charge max ?
40 cm moteur a moteur
poid 1.3 kg en ordre de vol avec gopro et matos fpv
lipo 5000 3s et helices apc 10x4.7
prius a écrit :Enfin dernière question, peut-on trouver quelques parts une sorte de guide du débutant nous indiquant toutes les marches à suivre pour monter un quad (ou un exa) chinois ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1300414" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne lecture :)
Shadow35
Message par Shadow35 » 02 mars 2011, 11:41
+1 pour la vidéo de delta, elle est vraiment classe.
Sinon j'avoue que cette copie chinoise me botte de plus en plus.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Adreakor
Message par Adreakor » 02 mars 2011, 11:52
ouiski a écrit :Et rajouter 15-20mm a chaque bras , ca serait pas plus mieux ? Bon il serai plus pico-pico mais bon :D
T'es ouf toi ! Le but est d'avoir un micro machin d'intérieur. Le but n'est plus atteint en rallongeant les bras.
khead19 a écrit :Super moustique, je ne ferais aucuns reproches pour ma part, mais juste une remarque, étant donné que tes hélices se superposent tu créer inutilement des flux perturbant pour l'hélice du dessous, n'y aurait-il pas moyen , ou bien de trouver des hélices encore plus petites(je pense que ce sera dur) ou bien de les retailler. ;)
J'attends des hélices plus petites pour essayer. Donc à voir.
Pour Towcat, je pense que cette copie serait une bonne solution.
Ricky
Shadow35
Message par Shadow35 » 02 mars 2011, 12:07
Adreakor a écrit :
ouiski a écrit : ...
Sans vouloir entrer dans le hors sujet, et après de longues heures de discussions avec Towcat. Les performances semblent très bonne, mais la mise en oeuvre de l'ensemble ne correspond pas à son cahier des charges.
Cependant on aimerait bien tout les deux pouvoirs tester ce matérlel (moi le premier), et c'est pour ça que je suis vraiment de plus en plus emballer pour la tester. Cependant je n'ai pas le temps en ce moment de m'y consacrer. J'espère être en possession d'une de ces cartes et quadri opérationnel pour cet été.
@delta : tu as la config de la première page de rc-group ?
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 12:23
j'ai ca exactement
http://www.foxtechfpv.com/quadcopter-ki ... p-195.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
( mais pas acheter chez eux )
FCv1.35 gold edition
j'ai soudé , branché et ca a marché du premier coup :D
le seul truc c'est que je preférai utiliser les helices du gaui ( 8x4.5 ) mais avec le systeme fpv et la gopro j'ai du passer aux apc slowflyer 10x4.7 ( les esc ne chauffent pas , bon on est en hiver ... )
je suis content de ce pack ou il y a tout
Shadow35
Message par Shadow35 » 02 mars 2011, 12:26
@Delta246 : pile poil le genre de lien que je cherchais.
Herve54
Message par Herve54 » 02 mars 2011, 12:39
Merci pour ce sujet ;)
Après mes premiers pas avec mon quadri à base de carte KK, ce clone de MK me tente bien :rolleyes:
Hervé.
Towcat
Message par Towcat » 02 mars 2011, 12:44
yep on a passé un certain temps à en parler ^_^
je SAIS que ça m'irait très bien mais je suis pas dans cette démarche, là j'ai plus envie d'une carte plug and play genre la Pipo Imu de l'autre sujet...
en revanche il est très possible que j'y vienne un jour, au MK... et ça m'étonne pas que Shadow ait envie d'un truc différent :lol:
y'a du multi FPV dans l'air sur Rennes pour cet été... :rolleyes:
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 12:59
je viens de regarder la page 1 c'est donc exactement ce que vous a présenté Adreakor
perso je voulais un hélico ils m'ont dit : "t'es trop nul en pilotage prend toi un quadri " :lol:
titeuf007
Message par titeuf007 » 02 mars 2011, 14:22
olaaaaaaaaa les amis attendez avant de faire fonctionné vos cartes bleus..
comme vous le savez j essaye de denicher toujours le bon petit liens!!
et j ai trouvé la carte plug and play mk 2.0 pour 170euro livré en envoie rapide :)
et ya rien a faire juste souder les bl et c est tous(verifier que tous fonctionne via le soft)
l avanatage c est que c est une fc2.0 donc gyros mems!!!
inconveniant elle est plus grosse(14cm sur 14)
j ai egalement donné l infos a foxtech pour ceux qui ne savent pas commander ou ne veulent pas passer sur taobao
donc il m a remercié tres gentilement et m as confirmé qu il en aurait la semaine prochaine pour 250usd!!
Modifié en dernier par titeuf007 le 31 mai 2011, 02:17, modifié 1 fois.
gunix
Message par gunix » 02 mars 2011, 14:37
Par contre sur cette version, les bl-ctrl sont intégrés il me semble, donc ça limite. Et puis faut pas en cramer un...
LYON
Image Micro-Twister Image CopterX 450 AE V2
Image Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Image Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
Image T12FG / DX7 Image Ultramat 14 plus
prius
Message par prius » 02 mars 2011, 14:38
@ delta245. Tu as monté quelle nacelle pour mettre ta gopro ?
gunix
Message par gunix » 02 mars 2011, 15:11
je sais pas si sur la 1.35 tu as ce qu'il faut pour brancher une nacelle compensée.
LYON
Adreakor
Message par Adreakor » 02 mars 2011, 15:23
gunix a écrit :je sais pas si sur la 1.35 tu as ce qu'il faut pour brancher une nacelle compensée.
Il semblerait que oui car il y a deux régulateurs ainsi que toutes les prises servo.
Ricky
titeuf007
Message par titeuf007 » 02 mars 2011, 16:54
gunix a écrit :Par contre sur cette version, les bl-ctrl sont intégrés il me semble, donc ça limite. Et puis faut pas en cramer un...
oui mais il suffit juste de dessouder le mosfet qui a cramé et le remplacer tous simplement!!de plus ils ont vu tres large sur cette carte!!le fait qu il n y a pas de soudures,ni de fils de partout fiabilise enormement l ensemble car aucun risque de disfonctionnement du a une soudure qui lache,ou bien une erreur i2C ^_^
et puis au meme prix que la gold edition qui est deja excellente on a tous de meme l equivalent en fc2.0 c est pas negligeable...
Jeandeure27
Message par Jeandeure27 » 02 mars 2011, 17:49
Bravo titeuf007 super fouilleur du net mais pourquoi tu passe pas ton lien ? c'est secret défense :lol:
titeuf007
Message par titeuf007 » 02 mars 2011, 18:49
tous simplement parce que si on est trop a vouloir commander le vendeur refusera un de ces quattres a vendre en directe et comme je ne compte pas en commander un maintenant...j ai pas envie de louper une affaire comme ça :)
gunix
Message par gunix » 02 mars 2011, 20:00
et du coup tu peux rajouter des controleurs pour faire un hexa ou un octo, ou un pinta, ou meme un hepta, ou pourquoi pas un ennea, un deca, un hendeca, ou un dodeca? hein? :lol:
LYON
titeuf007
Message par titeuf007 » 02 mars 2011, 20:06
oui tu peux rajouter des contro ;)
ya les sorties prevu pour
delta245
Message par delta245 » 02 mars 2011, 23:36
prius a écrit :@ delta245. Tu as monté quelle nacelle pour mettre ta gopro ?
j'ai pas de nacelle mon quadri est carré et je vole en mode x donc la gopro est fixe .
il y a des gars qui branche 2 servo pour la compensation d'une nacelle donc c'est possible avec cette carte mais faut fouiller sur le post rcgroup ^_^
fabien60250
Message par fabien60250 » 04 mars 2011, 07:40
Pour la stab nacelle ce n'est pas plug and play sur une 1.35 chinoise , j'avais mis les liens sur le blog , tout en bas .
http://fpv4ever.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
PS : suite a des demandes de certains membre ... il me reste 2 FC 1.35 seule , pas de bl ctrl et ppm encoder etc ... 80€ livré .
Fabien
titeuf007
Message par titeuf007 » 05 mars 2011, 19:10
alors apres plusieurs voles quel est le verdict par rapport a l original??
Adreakor
Message par Adreakor » 05 mars 2011, 19:24
Bah je n'ai toujours pas reçu de nouvelles hélices donc il faut attendre.
Mais à première vu, pour débuter ou du FPV, c'est bien. Même très très bien. :)
Ricky
titeuf007
Message par titeuf007 » 07 mars 2011, 15:45
salut adreakor
est ce que tu as pu tester les blctrl vert??
Adreakor
Message par Adreakor » 07 mars 2011, 19:21
Non... Je n'achète pas du matériel pour le tester. Mais pour l'utiliser. Et je l'utilise uniquement quand tout est au point :p :lol:
Ricky
titeuf007
Message par titeuf007 » 07 mars 2011, 19:35
j ai pas tres bien compris ta reponse adreakor lol
Adreakor
Message par Adreakor » 07 mars 2011, 20:04
Non je ne les ai pas essayé.
Je ne sais pas sur quoi les mettres :lol:
Ricky
khead19
Message par khead19 » 07 mars 2011, 20:49
Essaie de les mettre sur une machine à expresso il parait que ça fait de super café ......à grande vitesse !!! :p :lol: :lol: :lol:
bon OK je vais me coucher !!! :ph34r:
Adreakor
Message par Adreakor » 07 mars 2011, 21:32
What esle??? :lol: :D
titeuf007
Message par titeuf007 » 14 avr. 2011, 11:45
j ai une bonne nouvelle pour vous!
j ai pris contact avec le vendeur(vraiment un gars super sympa!!)
du coup pour tous les français qui le souhaite l on peut directement commander chez lui par mail et bien sur paypal!!du coup on passe plus par des agents de taobao
la carte dont je vous parle et la carte fc 2.0 plug and play!!tous compris et avec ems elle revient a 1590ybm soit 160euro!a peine plus cher qu une gold edition!pour ceux qui sont interessé envoyé moi un mp et je vous donnerai les infos necessaire pour passer commande ;)
Modifié en dernier par titeuf007 le 31 mai 2011, 02:19, modifié 1 fois.
titeuf007
Message par titeuf007 » 10 mai 2011, 17:03
j ai eu un mail de la personne qui vends les gold edition et apparemment de nouveaux blctrl sont sur le point de sortir de la meme qualité mais cette fois si...de 30amp en continu!!!!et toujours a un tres bon tarifs(suremment 200ybm soit 20euro)
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
