SVP Besoin d'aide Belt cp v2
- MODA
Bonjour a tous je veut remettre les servos au neutre de mon modeste belt cp v2 avec sa radio d'origine pour ensuite ajuster mon plateau correctement et c'est présisement ici que j'ai besoin de votre aide
donc je fait ceci
1ére étape remise au neutre des servo en mode idle up
mettre HOV.PIT au milieu CH5 aussi
GYRO SW SUR 1
TRN sur 0
Tout les trims aux neutre - pas/gaz y compris
Manche gaz au centre
Passer en IdleUp
mettre les palonniers et renvois des servos à 90°
positionner le plateau cyclique pour que les bras de contrôle soient horizontaux (plateau bien a plat)
les bras du washout doivent a ce stade etre bien horizontaux
Régler le pas à 0° pour les pales
Ece-que je fait une erreur quelque part jusque ici
donc je fait ceci
GYRO SW SUR 1
TRN sur 0
Passer en IdleUp
Belt cp V2 2.4Ghz
Radio d'origine ET6i
Imax b6
Padawan de Tribouyou en 2008
Imax b6
- Vintzs
Re: SVP Besoin d'aide Belt cp v2
Salut c'est n'est pas en iddle up qui faut régler le 0 au neutre mais en throttle hold ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- MODA
Salut Vintzs , ok si je comprend bien pour le pas à 0° pour les pales c'est en throttle hold.
Pour le neutre de mes servos peut tu me confirmer que ma marche a suivre est correcte
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
Imax b6
- MODA
Je dois certainement mélanger des choses et si c'est le cas ne m'en veuillez pas je débute questions réglages
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
Imax b6
Mais avec la commande ET6i (radio Esky d'origine) tu n'as pas le throttle hold c'est pour ça que l'on t'a dis de le faire en Idle Up moteur débranché.MODA a écrit :Salut Vintzs , ok si je comprend bien pour le pas à 0° pour les pales c'est en throttle hold.
