Vstabi v5.1 et ...
Posté : 24 févr. 2011, 10:10
par Patrick74
Je suis enfin passé à la version 5.1. Pas mal de changement pour moi qui viens de la version 4. Les réglages se font par étapes (simples).
Du coups j'ai des questions existentielles:
J'ai faits mes réglages de courses avec la radio, les neutres eux sont nickel presque rien à retoucher
(he he cool les neutres digitaux :D )
...et boom first question:
1) Comment ça va se faire avec la voie des gaz et mon CC Ice? Je reste avec des paramètres de 0 à 100% dans le vstabi ou je fais le réglage en accordant ma radio au CC Ice comme avant???
Je continue et j'arrive sur l'onglet "Plateau"...
2) "Pompe à pas" quesaco?
...et au final je tombe sur le truc GOV.1 et GOV.2 La super nouveauté de Mikado !!!
Sauf que ... :blink: :wacko:
Ca fonctionne COMMENT ???????
Faut-il un capteur pour l'utiliser? Faut-il désactivé le mode Governor du ICE? Du coup ça rentre en conflit avec ma première question :wacko:
je sais plus Pfff...
Merci pour vos lumières !
Patrick
Re: Vstabi v5.1 et CastleCreations ICE
Posté : 24 févr. 2011, 12:46
par Oli
Je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet car je n'ai pas encore activé le gov.
Pour tes courses de gaz, tu as un Full size mais juste avec des sat sans radio, d'où ta question ? En rapport avec le réglage des fin de courses d'un ICE ?
Encore une fois, à tester par toi même. J'ai déjà réglé un MiniV mais sur un contro Align qui n'avait pas cette config à faire.
Intuitivement je te dirais que ca ne change rien, fais y tout pareil.
La pompe à pas, pitch pump existait déjà en V4. Mets y à 60 AU SOL CHEZ TOI SANS MOTEUR pour voir l'effet que ca a. Tu mets des coups violent, rapide de pas et tu verras ;)
SI tu ne fais pas de la 3D "violente" je te le déconseille.
Sinon en grosse nouveauté visible tu as le style de pilotage. Je te conseille le curseur à 120 :) jusqu'a 60-70. Plus c'est faible, plus c'est HARD. A 120-100 on a un vol très numérique à la manière d'un beastX j'aime assez.
A 40, on a une machine très dure, très vive, très violente.
En résumé, désactive le GOV du Vbar, fait toi déjà plaisir à voler avec cette version.
Des vidéos de config tu en trouveras là : http://heli.dacsa.net/MrMelSite/VBar101.htm
De l'aide sur JRT ou FH où Nox a commencé un post d'aide au gov.
Car oui il faudra une sonde, désactiver l'esc pour le passer en mode avion, et d'autre bricole à savoir.
Dans un premier temps fait toi plaize sans. C'est ce que j'ai également choisi de faire ... Même si bon, je vais devoir fini par m'y coller :d J'ai un V5.1 sur 700N et sur 550E. Mon dernier 5.1 est sur mon 450 mais en version mini et noire donc pas compatible.
Posté : 24 févr. 2011, 13:29
par Patrick74
Cooool merci :D
Oui c'est un vstabi full size avec 2 satellites.
Bon ben je vais faire comme d'hab pour l'ESC et essayer de mettre une valeur à la "Pompe à pas" à 10 pour tester en vol car je ne vois pas vraiment ce que ça fait en statique (j'étais passé à coté de ça sur la v4).
Et je crois que je laisse tomber le Governor du vstabi car j'aime assez bien le governor de mon ICE -_-
Et je vais tester le style de pilotage. Mais qu'entends-tu par un vols très numérique à 120-100??? C'est équivalent au Pot.2 chez BeastX?
Dans tous les cas merci Oli :D
Posté : 24 févr. 2011, 14:46
par Oli
Ouaip, pour moi c'est un peu comme le potard 2, en effet :) Mais c'est le style de vol. Avant on avait que trois choix. A présent 80 :)
En V4 tu avais une accel du cyclique qui est reprise en partie.
Pour le Pump à 10 tu verras rien. Jte dis à l'atelier, mets y à 60 et secoue nerveusement le manche de pas tu vas voir :)
En fait pour 10° de pas max le truc doit bien monter à 15° en un éclair.
Moi j'ai déjà réussi à tordre mes tringles en vol.
Re: Vstabi v5.1 et ...
Posté : 24 févr. 2011, 19:13
par Patrick74
Je n'ai pas pu résister que d'aller faire un essai... arf je suis passé du 550 Vstabi v4 au 450 Beastx v2 et maintenant à nouveau sur le 550 en vstabi v5.1 et à chaque fois je me fait un réel plaisir à découvrir des style de vols.
J'ai eu l'impression que tout était fait pour moi. Arrêts net et précis, juste comme je les aime. Pas de rebonds ou autre... que du bonheur et pourtant mes réglages sont quasi les paramètres d'origine ^_^
Style = 80
Agility = 90
Taux rot.=100
Simul Palettes= 20
Standard quoi...
J'ai même pas fait gaffe aux gains cyclique et AC et au précomp.
Ca sera pour la prochaine fois...
Posté : 24 févr. 2011, 19:28
par Oli
Oui ! Il est réellement parfait !! :d
Posté : 24 févr. 2011, 19:29
par Francoisd
Pas encore essayé en vol la V5.1 pourtant les 3 hélicos y sont passés mais déjà la V5.0.12 était top!!!
Posté : 02 mars 2011, 22:42
par beubeu_la_buche
Après avoir un peu galéré, j'ai réussi à obtenir des statios presque parfaits (même avec 60 km/h de vent vive la côte d'Opale :p ) sur mon t-rex 700N (Vstabi 5.1).
Il ne me restera plus qu'à activer l'autotrim un jour sans vent... :rolleyes:
Cependant, sur les coup de pas violents, la queue fait un quart de tour systématiquement.
J'en ai déduis que je n'avais pas assez de gain à l'AC. (pour l'instant, je suis à 90)
De plus, j'ai des pâles d'AC en plastique (KBDD) qui ne me semble pas assez rigide.
J'ai donc pensé à augmenter le gain d'AC et à mettre des pâles carbone.
Confirmez vous mon idée ?
Sinon, ce 700 c'est vraiment une superbe machine, quelle inertie et quelles sensations de pilotage !! :wub: :wub:
Je ne regrette absolument pas mon achat.
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Nico.
Posté : 02 mars 2011, 23:47
par Francoisd
A mon avis, augmente la pré-compensation de l'AC, ça devrait aider ;)
Posté : 02 mars 2011, 23:54
par beubeu_la_buche
Merci chef ;)
Alors on se fait un vol ce week end?
Posté : 16 août 2011, 15:31
par guyom
salut j'ai lu que certain était repassé a la version 5.0 savez vous pourquoi
Il preconise 60 de gain AC sur le logiciel mais j'ai parfois quelques frétillements sur un trex500 et aussi pendant les virages ,je suis entre 60 et 64 de gain d'AC peut on descendre sous 60?
PS y'a t il un sujet dedier au VSTABI, je le trouve
Posté : 16 août 2011, 15:43
par Oli
Repassé en V5 sur mes capteur BLACK, vieux Vbar. Le capteur est super sensibles aux vibrations parasites et ca a résolu mon prob.
Ce n'est pas non plus une régle absolue puisque j'en connais qui ne rencontrent pas le souci.
Posté : 16 août 2011, 16:08
par guyom
Ok merci :)
je vais y penser si le probleme persiste
Posté : 16 août 2011, 16:13
par Francoisd
Oli a écrit :Repassé en V5 sur mes capteur BLACK, vieux Vbar. Le capteur est super sensibles aux vibrations parasites et ca a résolu mon prob.
Idem sur mon 700 Nitro, je suis repassé à la version 5.0 avec le capteur black, il ne gérait pas bien les vibrations. Par contre, mon 600 avec le même capteur fonctionne très bien avec la V5.1....
Posté : 16 août 2011, 16:15
par Oli
Il ne s'agissait pas de frétillement d'ac mais de grosse vibrations du cyclic/rotor rendant le vol impossible.
Posté : 16 août 2011, 16:19
par Francoisd
oui, en effet, c'est ça
Posté : 24 oct. 2011, 19:59
par cedjen
slt a tous je souhaite mettre un module mikado sur mon 450 pro que me conseillez vous le miniVbar?
est-il mieux qu'un beastX V3, et plus fiable?
Posté : 24 oct. 2011, 20:04
par Francoisd
Pour un 450 Pro, le mini V-Bar conviendra parfaitement.
Pour ce qui est de comparer le Vbar au Beastx, je ne m'y risquerais pas, c'est une question de feeling essentiellement.
Posté : 24 oct. 2011, 20:08
par Oli
Update de mon post ci dessus. J'ai remis en l'air le 450 en Vbar. J'ai pris le risque de le repasser en version au dessus de 5.0x et de le flasher en 5.2 et ca marche au poil :)
Si tu as une question plus perso qui doit tourner autour d'un début du choix d'un gyro, ré ouvre un nouveau post, merci.
Posté : 24 oct. 2011, 20:16
par cedjen
ok je te remercie bah du coup je vais commander mon second beastX a marcel car le mini en occas sur FH vient de me passé sous le nez!!! :(
Posté : 30 oct. 2011, 11:14
par Airmaster
Est-ce que la pompe à pas n'agit que sur le collectif ou bien ça agit aussi sur le cyclique ?
Posté : 30 oct. 2011, 11:17
par Oli
Que sur le collectif.
Posté : 30 oct. 2011, 11:25
par Airmaster
Merci Oli,
Autre question : j'ai 78 au limiteur de course sur mon Logo 600 SE, est-ce que cette valeur n'est pas anormalement basse ? Je l'ai réglé en mettant le collectif à 75 %, soit 6° de pas, et en réduisant la valeur de façon à ce que les trois servos de cyclique arrive en butée en même temps lorsque j'amène le collectif en butée. Seulement, malgré mes réglages d'agilité à fond, mon hélico n'est pas assez vif au cyclique, donc je me demande d'où vient le problème.
Merci de votre aide.
Posté : 15 nov. 2011, 12:39
par guyom
j'ai un mikado v bar 5.0
qui marche avec la version 5.1 mais quand je veux utiliser le logiciel 5.2, j'ai ce message
"le firmware de ce vbar ne supporte la version 5.0 express ou 5.1 pro.
veuillez verifier que le version du logiciel pc concorde avec le version du firmware ou realisez une mise a jour du firmware"'
j'avais remarquer ce souci avec le logiciel 5.1 mais ca ne m empechait pas de l utiliser mais avec le 5.2 je peu carrement rien faire
que dois je faire?
comment fait on pour mettre a jour le firmware?
Posté : 15 nov. 2011, 23:02
par Oli
Humm il me semble avoir vu aussi ce message.
Tu as essayé de le mettre à jour avec le logiciel 5.0 ou 5.1 ?
Parce que si tu as plusieurs Vbar et que tu veux en avoir un en 5.2 et un en 5.0 utilise deux logiciel. Rien n'empèche de les avoir tous d'installer.
Si tu veux le mettre à jour en 5.2 alors essaie de lancer la maj à partir du logiciel 5.1 ?
Posté : 17 nov. 2011, 21:51
par guyom
C'est bon en faite je ne restai pas assez lgt dans l'udapte online du logiciel comme rien ne bougeait et il n avait pas le tps de lire l'etat du vbar,
je croyais que le mise a jour était automatique mais j'etais tjs en 5.0 en utilisant le logiciel 5.1
merci oli :D
par contre je n ai plus la parti governor qd je branche l'helico???
