Serializer, que prendre, comment le brancher?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Une question qui me turlupine. Pour passer un multi sur récepteur (par hasard Spektrum), il faut utiliser un serializer. Sauf erreur de ma part, le principe est simple, on le connecte d'un côté au récepteur et de l'autre à l'électronique embarquée.
Il en existe plusieurs, notamment, ceux-ci :
http://www.flashrc.com/mikrokopter/7122 ... voies.html
http://www.flashrc.com/flyboard/5929-se ... s_v33.html
http://www.flashrc.com/flyboard/5470-se ... s_v33.html
Ma question est simple, lequel? la radio est une 9 voies mais est-ce que toutes doivent passer par ce module ou alors, par exemple le pilotage de la nacelle passe directement du récepteur aux servos de cette dernière? Idem pour le déclencheur de l'appareil photos.
L'alimentation du récepteur et du serializer se fait directement par la batterie principale?
Merci pour vos infos.
François
François
- Adreakor
Re: Serializer, que prendre, comment le brancher?
Pour ma part, j'utilise celui-ci sur mes deux MK :
http://store.diydrones.com/ProductDetai ... de=BR-PPME" onclick="window.open(this.href);return false;
Simple, pas cher et fonctionnel.
Ensuite pour ce qui est de Spektrum, certain utilisent le satellite d'un récepteur car celui-là contient le fameux signal PPM.
Pour le nombre de voies, tout dépend de l'électronique du multi en question.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est du satellite, je ne m'orienterai pas sur cette solution là étant donné qu'elle supprime tout possibilité de failsafe.
J'ai un RD921 JR qui devrait arriver, je pense que je devrai m'en sortir avec ça.
La config, c'est un hexa avec flightcontrol, gps, etc, bref quasi la totale + une nacelle vidéo.
Arnaud m'a déjà répondu que de toute manière tout passait par le serializer et que c'était la FC qui donnerait ensuite les ordres aux différents modules (dont la nacelle) donc j'ai la réponse à ma question, ce sera le 12 voies
@ bientôt
Fr
@ bientôt
Fr
- Michel Galabru
C'est l'équivalent d'un AR9000 ?Francoisd a écrit :J'ai un RD921 JR qui devrait arriver
Tu fais bien !Francoisd a écrit : ce sera le 12 voies
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oui, c'est le récepteur 9 voies de chez JR : http://www.fast-lad.co.uk/store/rd921_2 ... -3710.htmlBoomslang a écrit :C'est l'équivalent d'un AR9000 ?Francoisd a écrit :J'ai un RD921 JR qui devrait arriver
- Michel Galabru
Pourquoi tu n'as pas pris un AR9000, c'est carrément moins cher ?!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Parce que je n'ai pas commandé là mais chez readyheli parce que j'avais besoin de choses là bas et que l'AR9000 n'était pas dispo mais le RD921 était à un prix équivalent à l'AR 9000 chez fast lad.
- Michel Galabru
Ah ok parce que quand je vois la différence de prix chez FastLad, je me demandais bien qu'est qui pouvait la justifier !
- Francoisd
- Admin - Webmaster
T'inquiètes
