Le projet secret de Simplet (Que la force soit avec moi...)
Re: Le projet secret de Simplet (Que la force soit avec moi.
Toi tu es vraiment fou (ou suisse) pour insulter comme ça les corsesLucky42 a écrit :Yeeees il vole
Le bruit, on dirait une chanson Corse
Bravooooo
Alors juste pour te faire plaisir, voici ce que j'ai fait pour y arriver:pachy a écrit :Moi j adore ton truc, tu me manquais
Centre de gravité 1cm devant le bord d'attaque, 2cm...3cm ... 4cm... et enfin 5cm devant le BA!
A chaque essai, c'est pas juste un décollage raté, mais presque à chaque fois une ou 2 hélices nazes, l'avant à rafistoler ou a refaire entièrement quand ça ressemble plus à rien, et 1 ou2 moteurs à recoller.
Entre temps, pour compenser tout ce poids en avant j'ai rajouté 2 élevons sur l'aile basse, changer le servo de la roue avant qu'avait mal aux dents.
Avec quatres elevons, vu que ça ne volait toujours pas droit, au mieux en virage permanent à plat, je les utilise aussi pour le contrôle en lacet. Le principe c'est d'augmenter la traînée du côté ou on veut tourner en levant l'elevon supérieur et en abaissant d'autant l'elevon inférieur.
Donc les 4 elevons servent à contrôler les 3 axes, en plus bien sûr de commandes indépendantes sur les 4 moteurs!
Une ptite vidéo pour illustrer ça:
https://www.youtube.com/watch?v=hHEdbOG ... e=youtu.be[/video]
Dans la vidéo je touche d'abord à la profondeur, puis aux ailerons, enfin à la "dérive", cette dernière en conservateur de cap.
Quand on touche aux 3 axes en même temps, on peut se demander comment ça fait pour se démerder en vol!!
Ca aussi, le conservateur de cap est indispensable, ça ne marchait pas sans. Mais pour que ce mode fonctionne sans engendrer d'énormes oscillations, il fallait d'abord doubler le gain du gyro. L'augmenter encore fait parti des essais qui restent à faire.
Mais en conservateur de cap, le problème est qu'il faut piloter 3 axes, chose bien difficile avec un truc complétement instable en lacet! Donc j'ai rajouté un mixage aileron > dérive, le 2 essai de taux de mixage est le bon avec entre les 2 un atterro sur la piste sans casse, mais completement en crabe comme s'il y avait un gros vent de travers.
Vu que ce mixage n'est qu'une approximation pour faire des virages sans dérapage ou glissade, j'ai rajouté la correction en fonction de l'accéléro latéral avec (bien sûr) un gain proportionnel et un intégral...
C'est équivalent au mode conservateur de cap mais en avec l'info de l'accéléro à la place de celle du gyro.
Y'en a qui ont lu jusque-là?
Les 2 ont parfois un peu envie de se contredire... . C'est peut-être ce qui à dû se passer quand l'xwing est parti en ... tétine dans les arbres. Sans casse ou si peu.
Entre temps, quelques crashs bien cons, sur oubli d'activer un truc, casse d'une chape sur un elevon, trop de vent... <_<
A+.
Hélicos : Trex 450 Sport bidouillé en Flybarless
Micro heli HK : FP 100. L'éclate décontracte!
Avion : Sickle 46 passé au thermique 4T, petit suckoi SU31, Blast (indoor EPP)= mouru réincarné en XWing
Bizarrerie : X-Wing : ça vole enfin! aile volante EPP sans dérive
Electronique : Multiplex Royal EVO9 module FrSky, cartes gyro 3axes KK2 et Nanowii
Moi j ai lu jusqu au bout !!! J adore, mais tu es cinglé
Tu as juste un talent fou en fait
J'en ai le sourire jusqu'aux oreilles!pachy a écrit :Moi j ai lu jusqu au bout !!! J adore, mais tu es cinglé
Ce qui est chouette c'est qu'il faudra tout recommencer ou presque avec les ailes repliées
Encore pour un an ou deux d'essais et 50 hélices!
Mince! J'ai oublié de dire dans mon premier message d'aujourd'hui:
J'adore quand un plan se déroule sans accroc!
Et simplet il devient quoi d ailleurs ?? Ces histoires me manquent aussi
C'est vrai, il m'avait bien fait rigoler aussi quand j'ai commencé à venir sur heli4
Lui, il a un vrai talent pour les histoires drôles bien racontées
Ouais mais il lui arrivait toutes les merdes du monde lol
Il s est reconnecté le 15 août mais pas un seul message depuis janvier...
Allo simplet !!!!!!!
