T8FG / GY401 ...
Posté : 15 févr. 2011, 18:47
par helimike
Alors là, je ne capte plus...
Hier petite session helico avec Dany Boy et Pim, l'occasion pour moi d'envoyer pour la premiere fois mon 500 en l'air.
Rapide constat: la queue tremblotte, le gy401 a besoin de reglages manifestement, notamment au niveau du gain, mais après essai de différentes valeur de gain, pas de changements notables...
Cet aprem je repense à la chose (l'helico) et je me dit "diantre, si ca se trouve ce manant de gyro ne reçoit pas les infos de ma veule radio, il faudra tester ca une fois de retour au royaume" :trip medieval /OFF:
Et bien bingo! j'essaye de descendre ma valeur de gain en dessous de 50% dans la T8FG, et la diode rouge ne s'éteint pas! il n'est pas repassé en mode normal et du coup reste en AVCS avec une valeur de gain au pif non identifiée et non changeable pour le moment... voila d'où vient le problème!!
Dans le menu Gyro, j'ai parametré comme indiqué dans la notice et sur les différents topics que j'ai lu, à savoir:
pour les 3 modes de vol, type= GY, AVCS
Du coup j'essaye de mettre en mode NORM a la place de GY... et la ca fonctionne! la led est bien eteinte de 0 à 50, et allumée de 51 à 100...
Je ne comprend pas... du coup, mon gyro fonctionne t'il en AVCS dans ce mode NORM? pourquoi ne puis je pas le mettre comme indiqué: GY et AVCS?
Re: T8FG / GY401 ...
Posté : 15 févr. 2011, 18:58
par Philou57
Perso avec le même matériel, je suis sur GY / AVCS avec 65% de gain et il est parfait en conservateur de cap.
Tu as essayé d'inverser la voie n°5 ?
Posté : 15 févr. 2011, 20:18
par Dany Boy
@Philou,pour comfirmation,de 0 a 50 tu est en normal et de 51 a 100 tu est en AVCS?Sa fonctionne comme les spektrum? :unsure:
Posté : 15 févr. 2011, 20:34
par helimike
philou> ok ca montre bien que quelQue chose cloche...
Inverser la voie? depuis la radio ou brancher le connecteur dans l'autre sens?
Posté : 15 févr. 2011, 20:42
par Philou57
@ Dany : non, pas comme Spektrum. Tu as de 0 à 100% en mode NORM et de 0 à 100% en mode AVCS.
@ helimike : n'inverse surtout pas de connecteur. Tu vas dans le menu SERVO REV. et tu inverses la voie 5. Chez moi elle est en normal, mais essayes, juste pour voir.
Posté : 15 févr. 2011, 21:11
par helimike
Alors j'ai essayé mais ca ne fonctionne pas: la led rouge clig ote en permanence..
J'ai essayé sur la voie 8 en normal et rev, c'est pareil...
C'est quand meme un truc de dingue... je n'ai vraiment pas de bol avc cet helico :O
Posté : 15 févr. 2011, 22:29
par helimike
Bon j'ai compris....
En fait ca fonctionne en mode GY, mais je n'avais pas vu que l'on pouvais switcher en cliquant sur SVSC pour passer le gyro en mode NORMAL...du coup j'etais tout le temps en SVCS. la T8FG reserve des surprises...
Par contre la difference entre le type gyro = normal et type gyro = GY est la suivante:
. en mode normal, gain 0 - 49 = mode normal et gain 50 - 100 = avcs
. en mode GY, en normal le gain se regle de 0 à 100 et en mode AVCS le gain se regle egalement de 0 à 100
J'aurai appris un truc ce soir :)
Maintenant j'aimerais savoir ce que vous avez mis comme gain en avcs et normal sur vos t8fg que je puisse situer, car je n'ai pas de repere de reglage gain avcs sur une plage de 0 a 100%.... generalement sur les autres radio ce reglage se fait sur une plage de 50 à 100...
pfiouu...
Posté : 15 févr. 2011, 22:52
par Philou57
Il est vrai que cette radio est excellente, mais si j'ai une critique à formuler, c'est que la notice n'est pas très claire <_<
J'utilise pas le mode NORMAL :D
Comme dit plus haut : pour moi c'est GY / AVCS / 65% de gain. Après tu peux paramétrer l'un des potards pour fonctionner comme un trim pour le gain gyro : en tournant le potard tu peux faire varier le gain jusqu'à +/- 20%.
Ca te permet de trouver très vite le bon réglage ;)
Posté : 16 févr. 2011, 00:58
par helimike
Arf ca ne me rassure pas car hier a 60, 65, 70 de gain ca secouait mechamment.....
Posté : 16 févr. 2011, 08:28
par Burns_Brother
qu'utilises tu comme double face pour ton gyro ?
souvent le problème vient de là ;)
