CHOIX DU TREX 450 POUR CLEMENT
Posté : 13 févr. 2011, 20:50
par kreature
Je dois faire mon choix pour mon cadeaux d'anniversaire et je suis sur de prendre une trex 450 mais lequels prendre
SPORT OU PRO
J'ai déja des avis mis j'en voudrais un max, donc d'aprés vous quoi prendre et les + et les - .
Merci de votre participation !
Re: CHOIX DU TREX 450 POUR CLEMENT
Posté : 14 févr. 2011, 11:07
par kreature
Pro OU sport ?
Posté : 14 févr. 2011, 11:36
par ptimax
J'ai ni l'un ni l'autre mais je prendrais le sport, il a de bon retour, le points négatif et le manque de place pour cassez l'electro, je pense que c'est pas super super genant .
Posté : 14 févr. 2011, 12:00
par den
Attention si vous débutez, je déconseille l'achat d'une version pro car difficile d'installation au départ (très étroit) et placement servo d'anticouple bouffant la place, peu aisé par la suite pour réglages(platine porte batterie et deux servos à démonter pour régler l'entredent moteur par exemple) , servo d'AC dans le fuselage et tringlerie moins facile à régler, nécéssite un servo d'anticouple plus onéreux en 20 g et pas grands avantages tant que l'on a pas atteint un bon niveau 3D.
Il faut soit placer les éléments à l'extérieur du chassis et ils sont alors plus vulnérables et exposés en cas de crash, ou on les monte en tassant à l'intérieur et ils sont alors inaccessibles et difficiles à contrôler(température ESC), brancher, débrancher, un simple binding radio peut alors demander pas mal de démontage.
Difficulté aussi de trouver certaines pièces qui sont moins ou pas dispos pour cette version et qui seront plus onéreuses.
Posté : 14 févr. 2011, 12:14
par kreature
den a écrit :Attention si vous débutez, je déconseille l'achat d'une version pro car difficile d'installation au départ (très étroit) et placement servo d'anticouple bouffant la place, peu aisé par la suite pour réglages(platine porte batterie et deux servos à démonter pour régler l'entredent moteur par exemple) , servo d'AC dans le fuselage et tringlerie moins facile à régler, nécéssite un servo d'anticouple plus onéreux en 20 g et pas grands avantages tant que l'on a pas atteint un bon niveau 3D.
Ok, (pour le servo plus onéreux dans le kit il y a le ds520) malgrés c'est petits défauts pour le montage, en vol il est plus stable et précis que le sport non ???
Posté : 14 févr. 2011, 13:03
par Jerdl
A mon avis les différences tu ne les verras que peut.
Je suis en train de monter un Sport, et a ce que j'ai pue glaner comme informations :
-Le Sport possède un corps en carbone en 4 parties, alors que celui du Pro est en une seule partie. La résistance dans un crash est donc moins grande que celui du Pro (Vis plus nombreuses, Carcasse p^lus volumineuse) en contre partie, il est plus facile de réparer un Sport et le remplacement du morceau de carbone coûtera a terme moins cher (Pas besoin de remplacer tout le corps)
Comme dit plus haut, le montage est un peut plus aisé.
-Le Sport possède une transmission par courroie, alors que celui du Pro se fait par TT. L'avantage de la courroie c'est sa résistance, ainsi que la résistance des pignons qui tiennent cette courroie. une torque tube coûte bien plus cher à remplacer qu'une courroie (je pense notamment au pignons prêt de l'Anticouple qui sont sensibles a priori aux touchettes).
Une courroie par définitions est relativement élastique et il est nécessaire de respecter une certaine tension si on ne veut pas que la courroie dérape entre les pignons. la courroie peut également faire office de sécurité.
le montage d'une courroie peut également, si tu n'a pas le coup de mains, te prendre une journée entière.
Personnellement un Sport à comparativement de plus et des moins, même si l'ensemble 4 pièces du corps carbone peut engendré plus de vibrations que sont grand frère, on peut remplacer les pièces bien plus facilement ...
Je ne suis pas un Pro, alors je me suis orienté vers le Sport :D
Posté : 14 févr. 2011, 13:11
par kreature
Jerdl a écrit : le montage d'une courroie peut également, si tu n'a pas le coup de mains, te prendre une journée entière.
Jolie lol
Ben justement j'hésitais par rapport a ce faameux torque tube et cette courroie .
Concrétement ca apporte quoi de plus a l'hélico qu'il sois avec ou sans couroie ?
Je regarde sur les sites les différentes piéces de spare du pro et du sport et je ferais un comparatifs des prix .
Posté : 14 févr. 2011, 13:18
par kreature
Le prix du torque tube est a ce que j'ai vu pas beaucoup plus cher qu'une courroie .
Posté : 14 févr. 2011, 14:34
par den
Faut quand même pas confondre journée et minute ;)
Dans le pire des cas 10 minutes la première fois, et dix de plus si on l'a monté à l'envers la première fois :D
Le chassis n'engendre pas de vibrations, ce sont les pièces mécaniques en mouvement qui les engendre :)
La stabilité va souvent de pair avec la réactivité. Plus c'est stable, plus il partira rapide à la moindre action des manches.
Et pour apprècier tout ça, il faut en avoir cassé quelques uns :rolleyes:
Et pour le montage c'est loin d'être de "petits défauts" surtout pour quelqu'un qui monte son premier.
quand il y a une courroie à changer (ce qui est très rare, cela doit m'arriver une fois tous les 3 ou 400 vols et uniquement sur usure) cela revient environ 2 $ (courroie et tube de queue).
Quand on a prit une gamelle qui nécéssite le changement du tube arière (beaucoup plus fréquent que d'abimer une courroie), il faut changer tube, torque tube et souvent quelques pignons et cela revient vite entre 6 et 10 $ environ donc non négligeable en diférence. Et les pignons qui ont tendance à dégager sur les petites touchettes sont rarement les plus facile à changer. Loi de Murphy oblige, c'est souvent ceux qui demandent le plus de démontage qui cassent.
Posté : 14 févr. 2011, 14:40
par kreature
Vous me faites doutez ( j'ai postez pour ca pour prendre le mieux pour moi lol).
Sur les vidéos de bob il n'a pas l'air compliquez à montez et l'article qui est ici dit aussi que le montage a pris peux de temps (une soirée si mes souvenirs sont exactes).
Quoi qu'il arrive il faudras que je commande beaucoup de spare .
Posté : 14 févr. 2011, 16:07
par Specter_03
kreature a écrit :Vous me faites doutez ( j'ai postez pour ca pour prendre le mieux pour moi lol).
Pourquoi il te ferait douter ....
tu demandes un avis, il te le donne... à moins que tu pensais déjà prendre la version Pro... ce qui signifierais aussi que tu n'as pas pris la peinne de lire un mimimum le fofo, surtout le post de den qui regorge d'info et qui surtout comme il la dit plus haut déconseille l'achat d'un Pro...
Apres je pense que le faite qu'il soie monté en une soirée ou en une semaine ne dois pas être un critère.
Moi j'ai acheter un Belt, qui normalement et RTF, et bien j'ai pris presque un mois pour tout démonter, apprendre la méca et tout remonter au frein filet... et il y avais une chiée de chose montée a l'envers, rien que l'AC tournais a l'envers et les palles montée dans le mauvais sens, des vis pas du tout freinée...
Enfin voilà, si moi je prend un Rex 450 ça serais un Sport...
Posté : 14 févr. 2011, 17:01
par kreature
Nan douter dans le sens ou je ne sais pas si j'aurais les capacité pour un cp ;)
POur le post je l'ai déja vu ;)
merci a toi et bien sur merci de donner votre avis .
Posté : 14 févr. 2011, 17:14
par rexasso
Prends un CopterX Pro Belt comme ca tu as le pro et la version Belt.
Bon par contre +1 pour le (très) peu de place sur le pro. Si tu n'es pas patient ou tu n'aimes pas demonter dix fois pour gagner 2mm alors prend un sport
Pour le CP, à toi de voir. C'est le top qd ca vole mais faut vraiment aimer passer du temps à bricoler plus qu'a voler.
+1 moi aussi j'ai passé 1 mois avant le premier vol, pourtant j'avais tout acheté pour voler pendant les conges de Noel. Finalement il a decollé fin janvier.
Posté : 14 févr. 2011, 17:21
par kreature
Le bricolage j'aime ca et ca me permetra de connaitre trés bien mon hélico .
Ps: Je préfére prendre align ;)
Posté : 14 févr. 2011, 17:46
par jmb74
Les conseils de Den sont excellents.
Pour un débutant, tu ne verras pas la différence en vol entre le sport et le pro.
Par contre, au montage, tu vas très vite t'apercevoir de la galère due au manque de place.
Ce n'est déja pas trop évident sur la version sport, mais sur la version pro c'est bien pire :wacko:
Demandes-toi pourquoi Align s'est payé le luxe de commercialiser deux versions de 450, alors qu'ils auraient pu sortir un downgrade du 450 pro en version belt.
(Par contre, il existe un upgrade de la version sport en version torque.)
Bon choix
Posté : 14 févr. 2011, 19:10
par den
Bob, il est pas débutant dans le montage de CP.
Moi non plus et quand j'ai monté le pro d'un copain, on a passé un bon bout de temps à chercher des solutions comme je les aime, simples et fonctionnelles, mais au final rien trouvé de très concluant. il a fallu usiner un peu le chassis pour laisser passer les antennes de l'AR 6200 , le controleur est bien planqué et très inaccessible(difficile de controle la température et vu comment il est caché, il va chauffer). les fils de servos ont des cheminements qui me laissent perplexe. On espère ne pas avoir à rerégler l'entredent pignon/couronne.(six vis pour démonter le support batterie, ensuite on peut démonter les deux servos qui gênent pour atteindre les vis de fixation moteur).
Mais bon, il y en a que tout ça ne gêne pas. les quelques autres que j'ai vu montés ne m'ont jamais beaucoup inspiré, entre un autre copain qui a mis la moitié de l'après midi pour changer un servo du fait que son récepteur était trop bien caché et d'autres que j'ai vu avec rien dans le chassis et tout accroché autour(si ça tombe sur le flanc gauche c'est le récepteur qui meurt et si ça tombe sur le flanc droit c'est le controleur qui ramasse et gare aux conséquences :rolleyes: ).
Posté : 14 févr. 2011, 19:24
par eric 37
bonjour,
j'ai un trex 450 sport et j'en suis très content. Un copain a le pro et c'est vrai que ça manque cruellement de place. Pour changer les pignons de servo par exemple c'est prise de tête.
Pour le montage, en s'appliquant et en passant tout bien, je pense qu'une journée n'est pas de trop quand on a l'habitude sinon j'ai du mettre beaucoup plus de temps à comprendre les réglages tout en allant chercher des infos partout sur les forum car pas de club dans la région.
Conseil, monte les vis avec des outils ALIGN sinon tu vas toutes les foirer.
Posté : 14 févr. 2011, 19:32
par kreature
+1 outils align déja dans le panier j'ai mis juste un lot 4 exagonal lol
Donc les avis penchent pour le sport :)
Sinon apparament le gp780 fourni dans le kit est pas top, que me conseilleriez vous a la place gp750 ??
Posté : 14 févr. 2011, 19:56
par den
Penser qu'il faut deux hexa en 1,5 mm ;)
Posté : 14 févr. 2011, 20:25
par gilles
salut bon je viens mettre un peu le souk :lol: je plaisante :lol: mon avis moi je prendrai le pro direct le montage a mon avis que se soit le sport ou le pro c est exactement pareil si tu en as jamais monter un ou l autre tu te fera chie....r pareil :lol: j ai monter demonter je sais pas combien de fois se v1 v2 ou pro et sur le pro a part le probleme de place pour le rx il est agreable a monter apres c est vrai que le tt pour un debutant c est fragile mais bon :D bon ca y est j ai mi mon souk apres c est toi qui le voit
bon vols a tous :lol:
Posté : 14 févr. 2011, 20:34
par kreature
Merci gilles lol
Ben c'est vrai que ce seras mon premier cp et le recepteur c'est un futaba donc niveaux place je sais pas ce que ca prend .
Posté : 14 févr. 2011, 20:40
par gilles
ben le r 617 en 2.4ghz moi je l ai mis a plat dans le chassis et il rentre mais force un peu sur les flans
Posté : 14 févr. 2011, 20:41
par gilles
ah j ai cliquer 2 fois excuse :lol:
par kreature
Ok merci
Posté : 15 févr. 2011, 21:28
par Jerdl
Ca c'est bien vrai ... c'est bien la seule chose que j'ai oublié d'acheter, je vais avoir qu'une seul tournevis d'hexa 1,5mm et je pense que pour dévisser les Trust Bearing du pied de pale, je vais en chier :ph34r: (en cours de montage :unsure: )
Posté : 15 févr. 2011, 21:35
par kreature
Pourquoi deux la je pige paas :p
Posté : 15 févr. 2011, 22:40
par kreature
Bon ben j'ai fait mon choix et ce sera le :
----------------------------> Trex 450 pro <--------------------------------
Pour la simple et bonne raison que je serais épaulé par quelq'un et que pour ceux que je compte lui faire subir c'est mieux.
Ensuite mon maitre me le conseil aussi et oli en dit du bien, je ne dis pas que votre avis a pas compter au contraire je penser le prendre pendant un moment .
Je remercie tout ceux qui ont donné leur avis !
Bon vol !
Posté : 15 févr. 2011, 23:42
par Pitbro50
Un plus pour le pro les vis sont pas mal mieux
Hexagonale pour le pro pas les petites vis cruxiformes du soprt qui font ch......
Posté : 16 févr. 2011, 08:16
par eric 37
pour le gyro, j'ai un gp 750 et je le trouve top. J'ai eu un 780 mais ça bouge tout le temps.....revendu !
Posté : 16 févr. 2011, 09:48
par gilles
tu fais un tres bon choix en prenant le pro :D
Posté : 16 févr. 2011, 15:57
par kreature
oUI
desole je sui en cour la pa facile decrire bien avec un petit telephonne
Posté : 16 févr. 2011, 20:45
par ptimax
kreature a écrit :oUI
Sa c'est sérieux ^^
t'as cour le mercredi aprem ?
Merci pour se post, car moi aussi j'hésite
Posté : 16 févr. 2011, 21:08
par kreature
Eh oui et je commence tout les jours a huit heure pour terminer tout les jours vers 17h00 17h30
Derien pour le post il m'as aider !
Si t'est intéreser par du 450 fait du simu a fond !
Posté : 16 févr. 2011, 23:10
par Gasoil4ever
Très bon choix ;-)
Posté : 16 févr. 2011, 23:29
par kreature
Tu as pas trop galérer pour le monter ton pro ????
Posté : 17 févr. 2011, 10:15
par Gasoil4ever
kreature a écrit :Tu as pas trop galérer pour le monter ton pro ????
Le Trex 450 c'est mon premier vrai helico, je me suis lance dans l'helico RC suite au cadeau de Noel de ma femme : un mSR RTF. 2 semaines plus tard j'achetais le Pro... (Psychologiquement je prefere le Torque Tube). Donc mon experience est comparable a la tienne.
Le montage n'a pas vraiment ete un probleme. C'est tout a fait accessible pour peu que tu sois bricoleur et un minimum patient. Mais bon de toute façon faut pas se lancer dans l'helico RC si c'est pas le cas.;-)
Par contre regarde les Vidéos de Finless Bob, même si tu parles pas anglais tu gagnera un temps précieux..
Si tu peux trouve un club, c'est genial et la aussi tu gagnes du temps, progresse vite et rencontre d'autre passionnes.
Après la relative difficulte de ce hobby, technique, pilotage font aussi beaucoup parti du plaisir que j'en retire. C'est pas du loisir Mc Do... Ca se merite !
Bon vol !
Edit : problème d'"ortografe" avec le blackberry...
Posté : 17 févr. 2011, 18:55
par kreature
OUI lol
finless est en boucle sur le pc la je viens de rentrer et je look le montage des servos du cyclique
