Aide => remorquage avec velcro
Posté : 08 févr. 2011, 22:17
par ptimax
bonjour a tous,
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait et/ou pratiquait le remorquage de mini planeur( dans mon cas se serai 70cm d'envergure et 70g) avec la technique du velkro, il faut collé un petit bout de velkro sous le planeur et au bout de la remorque ( ficelle ) . Mais la ou je ne comprend pas tout, c'est comment l'avion remorqueur fait pour larguer le planeur ? Es qu'il doit acceleré ? piqué d'un coup ? Car sa peux ête genant si le planeur reste accrocher au remorqueur.
merci de votre aide.
Maxime
Re: Aide => remorquage avec velkro
Posté : 08 févr. 2011, 22:36
par Towcat
bin vu la vitesse d'un planeur je vois pas pourquoi tu veux le faire accélérer avant de le lacher > il vole déjà derrière le remorqueur, le lacher à ce moment c'est juste lui rendre sa liberté.
en revanche comment veux tu faire une attache larguable avec du velcro ? (velcro sans k)
Posté : 08 févr. 2011, 22:48
par ptimax
en faite j'ai vu cette technique dans un magazine mais il ne l'explique pas vraiment, donc je me demandais justement comment séparé le velcro (désolé je l'avais vu écrit avec un "k") en vol.
c'est pour sa que je pensait a accelerer pour séparé le velcro.
Donc, je suis d'accors avec toi, comment faire une attache larguable avec du velcro ?
Posté : 09 févr. 2011, 07:55
par Jerdl
J'avoue je ne vois pas vraiment non plus ...
Sinon tu as toujours la possibilité de concevoir un petit système avec électroaimant ... ça doit pouvoir se faire
mais tout petit alors l'aimant ...
Jerdl
Posté : 09 févr. 2011, 10:04
par Colin38
Un crochet c'est quand même ce qu'il y a de mieux, un petit bout de tube de laiton, entaillé sur 5 mm sur sa moitié, et une corde à piano qui coulisse dedans.
Posté : 09 févr. 2011, 10:56
par jprdragon
Tu peux d'inspirer de ca :
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=26&t=39860" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 09 févr. 2011, 18:22
par ptimax
A la page dix de
ce PDF il parle de la technique mais je comprnd toujours pas.
C'est le model que je vais surement construire.
Posté : 09 févr. 2011, 18:37
par Colin38
Jamais entendu parler de ce système...
Sinon tu colle un tube laiton (ou même une gaine assez rigide) coupée sur la moitié de son diamètre sur 5 millimètres de long à l'intérieur de ton nez, tu perce to nez de façon à pouvoir accéder à ce "trou" dans le tube, et tu plie une corde à piano, dans le palonnier d'un micro servo d'un côté, et qui coulisse dans le tube de l'autre côté. Ensuite tu as juste à insérer la boucle de ton fil de remorquage dans le trou, tu actionne ton servo avec un inter, la corde a piano va coulisser dans le tube et emprisonner ton fil de remorquage.
Posté : 09 févr. 2011, 19:06
par RolluS
La méthode de colin permet un largage fiable (mais necessite un servo et une voie libre)
Sinon, jamais entendu parlé non plu mais en réfléchissant:
quand on tire un velcro dans le sens de la longueur il ne se sépare pas
quand on tire un velcro comme quand on épluche une clémentine il se sépare.
Ainsi, s'il y a un velcro au bout de la ficelle de remorquage:
sachant que le planeur sera un peu plus haut que le remorqueur, mais qu'on tirera a priori dans l'axe -> ca ne se décrochera pas
dès que le planeur sera bien au dessus du remorqueur (par exemple le remorqueur fait gaz puis pique au ralenti) -> ca se décrochera
attention de pas faire cabrer le planeur pour forcer la séparation, sinon c'est le planeur qui risque aussi de décrocher...
attention de pas faire d'accélération violente avec le remorqueur, sinon le planeur lui passera au dessus
attention que le vent ne fasse pas faire des saut avec le planeur, sinon il passera dessus...
Je pense que ca peut marcher...
Posté : 09 févr. 2011, 19:48
par jprdragon
Je viens de m'amuser a chercher des crochets de remorquage , et je suis tombé sur le velcro , et la theorie de Rollus est la bonne . Soit le velcro fixé dessous , et faire un piquer avec le remorqueur , soit fixer sur le coté , et faire un virage serré .
Posté : 09 févr. 2011, 20:27
par Colin38
Ca marche avec un 5m? :-D
Blague à part, pour avoir assisté à quelques incidents de remorquage, ça peut vite se révéler dangereux, sans jouer les rabats-joie ni tomber dans l'excès, prudence, et privilégier des pilotes avertis pour un premier essai.
Tiens nous au courant pour cette histoire de velcro!
Posté : 09 févr. 2011, 20:39
par ptimax
ok merci beaucoup pour vos réponse.
J'ai pas encore construit le model donc je suis pas prés de vous faire un retour sur cette technique. Mais je pense la tester avant sur un petit avion mousse.
Re: Aide => remorquage avec velcro
Posté : 30 mars 2011, 23:07
par cizou
J´ai dans la tete de faire un petit fox rc en planeur, je vais surement employer cette méthode, je vous dirais si ca marche
