Recherche pocesseur du Walkera chinook 38#
Je suis a la recherche d'une perssonne possedant le chinook 38# car je n'arrive toujours pas a le faire decoller!!!!
mais rotors ne tourne pas a la meme vitesse!!l'avant plus vite que l'arriere!!
j'ai meme racheté un RX-2409 et rien n'y a fait!!
Merci d'avance pour votre aide!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Recherche pocesseur du Walkera chinook 38#
C'est un double birotor , est'ce que les pales des rotors sont bien dans le bon sens ? . Le rotor de derriere doit etre comme celui de devant .
Sur l'electronique , ni aurait 'il pas un reglage de mixage entre le rotor de devant et celui de derriere ? de meme que l'on peut trouver sur un rotor , pales du haut et pales du bas .
bonsoir,
Oui sais bien un double birotors.
Les pale sont dans le bon sens!les deux rotors sont pareil sauf que celui de l'avant tourne beuacoup plus vite que l'arriere!!
Il y a bien un mixage avant arriere mais j'ais bo le regler dans un sens puis dans l'autre rien n'y fait!!
a mis regime les deux rotors tourne casiment a la meme vitesse mais des que je mais la sauce l'arriere reduit en puissance et l'avant decolle!!j'ai meme changer le RX mais rien n'y a fait!!!!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Oui , ca devient dur dur !!!! .
Si le mixage AR/AV ne joue pas , je vois plus qu'un probleme de moteurs . Tu devrais essayer de brancher les moteurs de devant a l'arriere et vice versa , et tu verras si de nouveau lequel des rotors tourne moins vite .Si c'est toujours le meme rotor cela prouvera un probleme , soit de moteur ou mecanique qui n'est pas impossible .
Mais avant de faire cette manip , fais un schemas des branchements sur le recepteur des moteurs , couleur des fils , position des fiches , quel moteur (rotor du haut , rotor du bas ,etc...) , car en general Walkera met des diodes sur les moteurs , et une inversion de polarité va griller le recepteur , le fil blanc est le moins , le plus est le rose .
PS: J'ai trouvé ca :
viewtopic.php?f=40&t=26479" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Et peut etre la reponse a ton probleme:
viewtopic.php?f=13&t=15432" onclick="window.open(this.href);return false;
bonsoir,
j'ai bien essayer d'inverser les fil moteur sur le variateur mais le probleme sais beplacer avec maintenant sais le rotor arriere qui tourne plus vite!!!!!!
Sa pourrais t'il venir du variateur?
Merci pour les deux lien mais sa m'avance pas a grand chose malheureusement!!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Donc cela viendrait du variateur des moteurs AR . Ce qui est invraisemblable , c'est que cela le fait avec les deux recepteurs !!!! .
Sais claire je n'y comprent rien!!!
Je vais changer le vario on verra bien??
Mais j'espere que sa fonctionnera autrement je ne sais plus quoi faire!!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Sur le 2eme lien , il est question de notice mal traduit , peut etre que ....
Envoies un MP aux possesseurs de cet helico ou a ceux qui l'ont eus .
OKay j'ai suivis ton conseil je vien d'envoyer un MP!
Merci encore pour ton aide!
Bon vole!
Bon vole!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
Je crois que mon MP que j'ais envoyer a HM38 na pas porter sais fruits!!!pourtant j'y ais mis les formes!!
Dommage j'espere qu'il repondra un jour!!!
bonne soire a toi!
bonne soire a toi!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Peut etre que certains ne sont plus sur ce forum . Essayes a Francoisd .
Merci je viens de lui envoyer un MP!
Merci encore bonne journée!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
Malheureusement jprdragon na pas pus m'aidé!!!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
- jprdragon
Bonsoir ,
Dans les posts que j'ai pu trouver , j'ai vu que Baboom en a eu un en main , alors peut etre encore une chance .
Sinon , Walkera a toujours fait des clones d'autres marques , il faut trouver son equivalent , et remonter les forums .
Le Skylift de Twister est le meme , et peut etre encore beaucoup d'autre .
je vais suivre ton conseil et chercher dans d'autre forums et en parler Baboom!
je te remerci encore pour tout sais renseignement!
Lama 2-1
V400D02
HM38#
HK-450
V400D02
HM38#
HK-450
