spot ou phare d'avion
Posté : 19 janv. 2011, 15:40
par kaiser22
Salut, je cherche un plan de montage afin de faire un spot ou phare d'atterrissage pour mon acromaster, j'ai un "lumifly" mais c'est juste des feux de position et pour atterrir c'est moyen la nuit, si vous connaissez un system a "led" a fabriquer et a raccorder sur mon "lumifly", dites-le moi !!! (vidéos perso sur "you tube : kaiser22007". Merci.
Re: spot ou phare d'avion
Posté : 19 janv. 2011, 16:18
par jprdragon
Peut etre tu trouveras ce que tu cherche ici:
viewtopic.php?f=96&t=33632&p=9662424#p9662424" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 19 janv. 2011, 19:44
par kaiser22
Merci, mais c'est un phare d'éclairage a l'avant en bas du nez de l'avion que je souhaite fabriquer ou trouver !
Posté : 19 janv. 2011, 20:39
par jprdragon
Poses la question a Phoenix 78 par MP , il va te donner un schemas et les composants necessaires pour le fabriquer .
Sinon , recuperes un phare de velo a Led .
Posté : 19 janv. 2011, 20:51
par ptimax
Dans des magazin genre la foire fouille ou lidl, on trouve parfois des lampe gadget a leds blanche, j'ai ai récupérer et je les ai souder a une prise d'équilibrage femelle. Comme sa je branche les leds sur la prise d'équilibrage de la lipo.
Et avec l'electro d'un servo sa doit pouvoir se controler avec la radio
Posté : 19 janv. 2011, 21:48
par jprdragon
Oui tout a fait , avec un minimum de prix on peut faire des tas d'applications amateur . Un exemple , sur mon Lama entre autre , l'eclairage des phares flash d'anti colision , ont etaient recuperés dans des jouets d'enfants .Le phare avant m'indique la charge de l'accu de reception , des qu'il s'eteint net , cela veut dire qu'il faudra recharger ,etc...
Pour ton phare d'atterissage , tu peux tres bien le mettre en marche avec un micro swich sur un servo d'aileron par ex , ou sur coupure du moteur etc... des tas de possibilites existent .
