se sera aile depron (STRANGE) construction
Posté : 17 janv. 2011, 23:41
par kite17
Je me dit que je me ferai bien un truc qui vole style petit avion (je n'ai jamais piloté de truc de ce genre).
Il me reste un peu d'electro de mes helico
4en1 helico (peut être ne se servir que des voies 1à3)
cervo towerpro 9g
moteur brushed speed 300 6v
ou moteur anti couple cn12rxc
hélice 4530
Voilou, faut mieux faire un trainer ou une aile !
et quelle taille à votre avis ?
merci d'avance ;)
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 00:23
par kite17
tit up au cas ou quelqu'un passe part ici
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 02:50
par cizou
Tu peux garder tes servos et ton recepteur mais le moteur, prends toi un petit brushless chez hobbyking.
Si ti veux commencer l'avion en cobstruisans, regarde le biloute de jivaro model. Ou l'izicraft
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 14:40
par kite17
tu penses q'une aile c'est pas jouable ?
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 18:32
par cizou
Tu as quoi comme niveau en modélisme ?
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 19:30
par kite17
niveau heli plutot moyen (vole fp) neon equipé bd et niveau avion rien nada peanuts !
Re: aile ou trainer
Posté : 18 févr. 2012, 21:32
par coolzero72
Salut , as tu un peu de temps a consacré a ta futur oeuvre volante ou tu recherche un modèle rapide pour te faire la main.
Que compte tu utiliser comme matériaux de construction ?
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 16:57
par kite17
en trainant sur internet je suis de plus en plus attiré par les ailes, je cherche un truc pour me faire la main pas fragile à faire soit même pour le materiau pas de preference (depron epp styrodur voir même carton pouvu que ça vole)
aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 17:07
par Specter_03
Si tu eux une aile pas cher et qui va bien prend toi ceci... http://www.lehmannaviation.com/rcwing.p ... 3wodDE1I8Q
Il te faut juste 2 micro servo, de la CAP, un récepteur, un moteur / hélice, et une lipo... Tu en as pour 60 € à tout casser ;)
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 18:11
par kite17
le but est de faire moi même avec des bricoles qui me reste de mes heli hs
merci pou le lien
aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 18:46
par Specter_03
Ben de tes helico tu va pas en faire une aile...
Au pire tu peux garder les servi et l'ESC mais est tout...
Moteur oublie bien trop puissant.... Et c'est pas bec les pales que tu va pouvoir faire quelque chose... ;)
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 18:54
par kite17
j'avais un dragon max http://www.heli4.com/article259.html et je pensais recuperer moteur ac avec helice 4530 + servo tower pro 9g + le recepteur c'est pas faisable ?
aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:00
par Specter_03
C'est quoi les caractéristique du moteur ?
Quel KV ?
Ça me semble chaud quand même...
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:20
par kite17
pour le cn12rxc j'ai trouvé
Stick-F/ CN12-RXC/ 3542 Kv/ 5.9:1/ 7.2v 1000mah/ ep9x7/ Wattage 5A/ 7.17Vp/ 2.09Ap/ 15.9Wp
pour le speed 300 6v
4830 kv
helice dispo 4530
aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:30
par Specter_03
Cet beaucoup trop de KV...
Idéalement tu serais avoir un moteur avec ~1100KV... Et une hélice de 7/5
La tu as un moteur qui va tourner beaucoup beaucoup trop vite...
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:35
par kite17
alors faut abandonner les moteur on dirait les tailles d'helice correspondent à quoi ?
les servo sont utilisables sur l'aile que tu m'as donné ?
aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:40
par Specter_03
Oui c'est mieux d'abandonner les moteurs...
Oui les servos il y a pas de souci...
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 19:47
par kite17
ça fait quoi petite helice qui tourne vite et grande helice qui tourne lentement c'est pas pareil ?
Re: aile ou trainer
Posté : 19 févr. 2012, 23:23
par coolzero72
non ce n'est pas du tout la meme chose . Mon premier rafale , avec un moteur brushless 4800 kv et une helice 4.7x4.7 il tournais sur lui même dans l'axe du moteur .
Avec un moteur turnigy 1200 kv et une hélice 7x3.5 il vole a la perfection :)
Re: aile ou trainer se sera aile (STRANGE)
Posté : 25 févr. 2012, 11:53
par kite17
bon je me suis décidé pour partir sur une aile depron la strange (merci aux jivaro). :)
http://www.jivaro-models.org/strange/page_strange.html
aile depron envergure 1.25m ça va prendre de la place ce truc suis plus habitué aux petits helicos moi.
Fabrication pas cher, simple et guide pas à pas très bien fait, je pense que c'est un bon choix pour un premier essai.
En plus 2 modes possible, pente ou motorisé.
je fais des photos de la fabrication et je vous montre ça, me faudra peut être des conseils et vos avis éclairés. ;)
Re: aile ou trainer se sera aile depron (STRANGE)
Posté : 25 févr. 2012, 22:50
par kite17
C'est parti pour la construction de l'aile
tracé sur depron 6 mm pour l'intrados les renforts et les ailerons
tracé sur depron 3 mm pour l'extrados et le dernier renfort
By kite17 at 2012-02-25
découpe cutter ça se passe bien par contre faut incliner la lame sinon ça accroche un peu
fabrication du renfort pour rigidifier l'aile, j'avais pas de tube carbone 6mm alors je suis allé faire un tour de decacat et j'ai pris des flèches (diam 5.5 pour 6mm ça devrait aller)
Collage du renfort au pistolet à colle
attention faut faire un essai car ma première colle a attaqué le depron, heureusement que ma chérie bricole aussi, du coup je lui ai piqué sa colle.
finition au scotch armé avec petite pastille de renfort juste au bout de la latte carbone ;)
collage des éléments et mise sous presse :wacko:
la suite demain faut que ça colle
Re: se sera aile depron (STRANGE) construction
Posté : 26 févr. 2012, 17:18
par kite17
le lendemain c'est sec, maintenant ponçage.
c'est pas la partie la plus agréable et avec du depron faut y aller molo apparemment, j'ai eue un petit souci au ponçage du bord de fuite
By kite17 at 2012-02-26
sinon pour le reste ça va bord de fuite extrados
bord de fuite intrados
aileron
et c'est parti pour la fermeture de la boite volante bord d'attaque au scotch transparent
fermeture collage du bord de fuite
plus qu'à patienter -_-
Posté : 27 févr. 2012, 17:57
par kite17
bon aujourd'hui ça sent bon
decoupe des élevons, pas de problème particulier
By kite17 at 2012-02-27
élevons montés avec doublage charnière dessus dessous + reprise du bord d'attaque avec nouveau scotch
(si j'entoile au scotch entièrement l'aile ça ne sera pas trop lourd ?)
collage des derives ça enerve un peu de couper l'extrados si laborieusement fait, j'ai collé à la colle chaude sur la semelle et un cordon autour sur l'extrados, j'ai bon ?
C'est beau 243 grammes sur la balance et faut encore que je mettes l'électronique
alors à propos d’électronique j'ai jamais fait d'avion comment faut il mettre les guignols ? pour les palonniers c'est maison ça vous parait bien ?
version 1
version 2
position des servos à votre avis position 1 ou 2 par rapport à l'aileron ?
position 1
position 2
merci pour vos remarques ça me fait avancer
Posté : 27 févr. 2012, 20:37
par cizou
C'est bien c'est très propre ta construction.
Pour le servo et le guignol, il faut que ton servo soit dans l'axe de ton guignol. Si ce n'est pas le cas il y aura un point dur.
Essaye donc de faire le plus droit possible
Posté : 27 févr. 2012, 20:42
par elofix
As tu la place de mettre les servos plus loin dans l'aile de façon à ce que la corde à piano soit perpendiculaire à l'aileron ?
Posté : 29 févr. 2012, 16:21
par kite17
Elofix j'ai pas beaucoup de place dans le profil avec les servos assez épais et je ne voulais pas répartir le poids trop loin de l'axe.
Cizou merci pour le conseil j'ai essayé de faire au mieux, j'ai mis une chape pour limiter les efforts de torsion et ça a l'aire de bien tourner.
suite et fin de la construction, il me reste juste les réglages servos et après faudra bien se lancer
servos mis en place guignol aligné (il est juste collé j’espère que ça va tenir)
By kite17 at 2012-02-29
pose de l’électronique enfin si on peut dire récepteur esky désossé et pack batterie maison (nimh) pour rester dans les 5,2 volts
équilibrage du bébé pas évident j’espère que ma méthode n'est pas trop foireuse. il a fallu que je rajoute 28gr dans le nez :angry:
Et pour finir petite trappe pour cacher le tout (en plus c'est plus aérodynamique :lol: )
par contre je crois que je suis un peu lourds (501 gr tout équipé <_< ). je suis pas sur que ça vole bien.
Posté : 14 avr. 2012, 20:39
par kite17
après plusieurs mois de vols et de crash et ben ça vole très bien c'est facile à réparer et c'est costaud.
je viens d'en finir une motorisée pour voir
By kite17 at 2012-04-14
ben suis pas expert mais pour le vol débutant c'est pas mal ça peu voler doucement mais quand on fait péter les watts faut suivre !!!!!
a bientot
