problème sur le comportement de la navi-ctrl
fifipolaire
Message par fifipolaire » 10 janv. 2011, 17:47
Depuis hier le buzzer de mon oktokopter après le démarrage des moteurs m'envoie un "drrrrrrrr" intermitant continuellement. Comme quand l'oktokopter en mode gps va au-delas de 15m. Alors qu'il est tout simplement encore au sol. Alors que je fais tout comme d'habitude avant de démarrer les moteurs. J'ai branché le PC à l'oktokopter pour vérifier si tout est ok. La FC est ok, pas d'error 3 entre la FC et la NC,le MK3Mag est ok. Donc logiquement tout baigne. Mais quand je regarde les courbes, quand je suis sur le graphe de la NC, les variation des acc sont minuscule, encéphalogramme presque à plat. Je pense que le problème sonore vient de là. Est ce qu'une bonne âme pourrait éclairer ma lanterne.
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
fifipolaire
Re: problème sur le comportement de la navi-ctrl
Message par fifipolaire » 10 janv. 2011, 19:48
je viens de me rendre compte que pour allumer mes moteur, j'ai le lacet inversé. c'est à dire que je baisse la manette des gaz, puis à gauche pour allumer les moteur et a droite pour l'éteindre. Donc avant que j'allume les moteurs, quand; pour la manette gauche, je pousse en haut à droite, puis en haut à gauche. La procédure doit être aussi inversé? est ce que ca viendrais de là et comment étalonner le lacet pour retrouver le bon sens?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 janv. 2011, 19:53
Je pense à deux choses, la première tu n'aurais pas par hasard la fonction maintient d'altitude enclenchée, c'est con mais ne sait-on jamais ? La deuxième une mauvaise soudure, ou un mauvais contact du moins, sur un de tes contrôleur, ça me l'avait fait par le passé.
fifipolaire
Message par fifipolaire » 10 janv. 2011, 20:13
Oui tu as raison, il faut penser à tous. Oui j'ai bien vérifié que le maintient d'altitude n'était pas enclenché. La dessus pas de problème. Donc se serait un problème de contact sur un controleur. Pfffffffffff.Comment procède t'on? au fait c'est peut être pour ça que le moteur 4 de mon okto commence à démarrer puis s'arrête quand je démarre les moteurs?
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 janv. 2011, 00:19
comment procède t'on pour vérifier les controleur?
Adreakor
Message par Adreakor » 11 janv. 2011, 00:28
C'est assez bizarre ton problème. Le réglage du seuil de la lipo est correcte par hasard? Pas que tu ais réglé en 3S et que tu l'alimente en 4S. C'est tout bête mais il faut essayer de tout remettre en question.
Dans la table de mixage, tout est au vert?
Pour ce qui est du lacet inversé, inverse-le sur ta radio, ce qui évitera d'inverser pour l'initialisation mais de toute façon, ça serait trop sport de voler ainsi.
Pour les controlleurs, tu peux les testes un à un via MKTool et voir si tous réagissent pareil. Aussi, tu peux faire Ctrl + 'Paramètres' pour voir les réglages.
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 janv. 2011, 12:53
merci Adreakor et merci Boomslang pour vos conseils. En ce moment je suis en déplacement et j'ai hate de retourner sur mon bourdon. Vendredi je vais m'y pencher de dessus et je vous tiendrai au courant. Pour répondre a Adreakor, tout les voyants sont au vert sur la table de mixage. Pour les carte controleurs, je le ferai et je vous ferai part des résultats. Je me rappelle, il y a deux semaine, j'avais quelque vol. Mais il y avait 5cm de neige. A un atterrissage, les moteurs 4 5 et 6 ont touché la neige. Est ce que l'humidité aurait pu jouer un rôle?
Adreakor
Message par Adreakor » 11 janv. 2011, 13:34
C'est possible que la neige ait court-circuité un moteur. Ce qui peut engendré des problèmes sur le controlleur et aussi sur le moteur. Si tes moteurs sont sur connecteurs, tu peux vérifier la résistance des 3 enroulements, comparé à un autre moteur si elles sont toutes plus ou moins identiques.
Voilà ce qu'il me vient à l'idée en espérant t'aider ^_^
Ricky
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 janv. 2011, 15:39
Le weekend dernier, j'ai vérifier si les led des controleurs sont éclairées. Elles sont toute en vert. Donc je présume qu'elles ne sont pas grillées. J'espère car bonjours le boulot pour déssouder et ressouder car je ne suis âs un cadore de la soudure. : (
merci encore Adreakor.
fifipolaire
Message par fifipolaire » 15 janv. 2011, 14:50
Cher Adreactor et cher Boomslang, merci encore de vos intuitions lumineuses. Depuis que j'ai inversé le lacet sur la radio, ça va mieux.
Pour le signal sonore, Boomslang, c'était bien un mauvais contact d'une carte blCtrl. En fait pour être plus précis, il a fallu redresser une des cartes qui avait légèrement plié pendant un atterrissage un peu fort. En rallumant le bourdon, plus de Drrrrr.
J'ai remarqué, aussi, que depuis cette petite retouche, les moteurs démarrent impeccable. Cette après midi le soleil est radieux, un vrai temps de printemps. Devinez ce que je vais faire......... ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 15 janv. 2011, 20:17
Manger une glace? :rolleyes: :ph34r:
Ricky
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 janv. 2011, 10:55
fifipolaire a écrit :Pour le signal sonore, Boomslang, c'était bien un mauvais contact d'une carte blCtrl. En fait pour être plus précis, il a fallu redresser une des cartes qui avait légèrement plié pendant un atterrissage un peu fort. En rallumant le bourdon, plus de Drrrrr.
Ahhh bien content pour toi et d'avoir eu raison... :ph34r: :lol:
Par contre le simple fait de les redresser ne suffira pas à ce que ça recommence, refait impérativement les soudures du contrôleur qui déconnait sinon ça va reprendre.
fifipolaire
Message par fifipolaire » 16 janv. 2011, 13:57
OK? il en a trois. Demain, je vais m'y coller.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 janv. 2011, 14:34
Ouais il vaut mieux... En fait je connais bien le problème pour l'avoir eu.
J'avais comme toi déplié le contrôleur un peu tordu et ça avait tenu quelques temps jusqu'à ce que cela recommence.
ouiski
Message par ouiski » 17 janv. 2011, 12:59
Ouai c'est pas cool, si le controleur a plié des pistes se sont forcément coupées... Et sur un PCB 4 couches pour réparer c'est mort :(.
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
