MODE1-MODE 2 radio BLADE SR
- Interdit de post
Je vais èssayer de passer cette radio du mode 1 au mode 2,est ce qu'il suffit d'intervertir les deux potentiomètres,ne faut il pas la renvoyer pour la reprogrammer
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: MODE1-MODE 2 radio BLADE SR
Toutes les radios peuvent passer dans n'importe quelle mode . Soit ce changement ce fait electroniquement , soit electriquement en changeant de place les fiches , ou en ressoudant a la bonne place les fils des potentiometres . Puis en changeant les ressorts des manches .
Dans le cas de dessoudage et ressoudage des fils , bien respecter les couleurs des fils (celui en haut et en bas des potards) , sinon les gazs peuvent etre inverses .
Dans tout les cas , faire un schemas des fils, reperage des fonctions des manches , etc... avant demontage .
- Interdit de post
Je vais faire la manip
