recepteur compatible pour birotor?
Posté : 07 janv. 2011, 19:40
par mogwaiii
Salut à vous forumeurs...
petite question je vois souvent ce genre de recepteur (ci-dessous). Je ne parviens pas à savoir si ce sont des 4en1 et s'ils sont compatibles avec nos birotors.
Le savez-vous?
Re: recepteur compatible pour birotor?
Posté : 07 janv. 2011, 23:44
par kreature
C'est 6 voix donc plus adapter a un cp mais ca dois passer sur bi suivant le modéle et le poid , par contre avec bonjour les top radio
désolé je n'en sais pas plus
Posté : 08 janv. 2011, 00:20
par papydenis
Ce récepteur est uniquement un récepteur, il ne contient pas toute l'électronique nécessaire pour un birotor (gyro, étage de puissance, mixeur...) : il est utilisable entre autres sur le birotor Big Lama de chez Esky.
Cordialement,
Denis
Posté : 08 janv. 2011, 20:45
par mogwaiii
donc le fait que le gars le présente dans son annonce comme un 4en1 n'est pas vrai?
Et du coup le big lama ne fonctionne pas electroniquement pareil qu'un birotor de 34cm de diamètre?..
Posté : 09 janv. 2011, 01:15
par papydenis
L'un des avantages du Big Lama, c'est que contrairement aux autres birotors, il a le récepteur séparé du 3 en 1, ce qui permet de mettre le récepteur de son choix, pour utiliser une radio un peu plus élaborée que le TX d'origine Esky. (Utile quand on a plusieurs hélicos de marques différentes, bien sûr.)
Certains ont monté un système d'éclairage commandé par le TX, d'autres une poulie pour hélitreuiller radiocommandée... ce qu'on veut, etc.
Autre avantage : si par malheur on "crame" le 3 en 1 (j'avoue que cela m'est arrivé...) en ne réagissant pas assez vite pour couper les gaz lors d'un crash, on n'a pas tout l'ensemble à changer, uniquement le 3 en 1.
Je ne sais pas si le récepteur dont tu as mis la photo est un 4 en 1, il faudrait essayer de vérifier d'après la référence Esky : ER640B.
J'ai jeté un coup d'oeil rapide, mais je n'ai rien trouvé. Si ça se trouve, ce modèle date de Mathusalem !
Cordialement,
Denis
Posté : 10 janv. 2011, 11:27
par mogwaiii
d'accord, je comprends mieux.
