Nacelle faite maison
Comment fixer un appareil photo ou une caméra sur nos Drones
diony58
Message par diony58 » 06 janv. 2011, 20:11
Bonjour a tous
J'ai le projet que crée moi même une nacelle pour mon hélico RC pour des vidéos ou photos. je ne fais que m'initier de ce coté la, et ne connait pas trop. j'ai fouillé un peut les sujets, trouvant beaucoup de réponses, mais pas tout.
qu'est ce que vous utilisez comme moteur pour le pivotement de la nacelle? et comment la guider a distance? ( photo si joint de l'objet dont je vous parle )
Dagalbert
Re: Nacelle faite maison
Message par Dagalbert » 06 janv. 2011, 20:23
Je ne suis pas très fin connaisseur mais je pense qu'un servo devrait faire l'affaire plutôt qu'un moteur.
Ca me fait penser à une video U tube sur le Blade SR montrant une petite boîte sous l'hélico qui s'ouvre à l'aide d'un servo et qui laisse tomber des boule de peinture ;)
Tout ça pour dire que ça devrait faire tourner ton axe assez facilement
J'aimerai bien voir ce que tu vas nous faire. Les bricolages, ça me plait...
Dagalbert.
Picooz Tandem Orange complètement démonter pour faire des expérience de vol...
Nine Eagle Solo (bi rotor surnommé le poisson rouge par ma belle mère)
E-Flite Blade SR (A peine sorti de la boîte)
ROMAIN83
Message par ROMAIN83 » 06 janv. 2011, 21:09
-14ans a coté du circuit PAUL RICARD(VAR)83
-HONEY BEE CP3/GENIUS 500/FLASHER 450
-EM-T6H
-PHOENIX RC V3
diony58
Message par diony58 » 06 janv. 2011, 22:17
j'aime bien bricoler, même quand sa ressemble a rien et que j'y arrive pas :D ( sa arrive :lol: )
ok, donc je partirais sur un servo ( a étudier le quel prendre ) et comment ce contrôle t-il a distance?
je vais voir comment je peux reproduire la chose. il faut déjà que j'achète les matériaux principaux.
je pense faire mon premier uniquement en tôle pour pouvoir bien le travailler et une fois que je l'aurais fini qu'il sera impec, je le reproduirais en carbone, vous en pensez quoi? ou le bois pour commencer?
diony58
Message par diony58 » 06 janv. 2011, 22:46
problème, je n'ai pas encore l'hélicoptère donc pas possible de prendre les mesures, donc pour le moment, tout se fera par schéma sur pc
Explication :
premier problème, je m'attendais a un meilleur châssis de l'hélicoptère, et l'attache de l'appareil se fera difficile d'origine ( ci joint la photo d'origine )
comme vous voyez, il n'y a pas grand chose a mon gout, il faut un renfort sur lequel la nacelle se rattachera, donc j'ai pensé a une plaque ( en tôle pour le moment ) comme ceci. les trous nécessaire seront percé par la suite
qu'en pensez vous?
kreature
Message par kreature » 07 janv. 2011, 00:20
Je pense que c'est un beau projet, qui mérite d'être aboutit .
bon vol
clément
Les betises de clément page perso
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image LAMA V'4 esky, LX3 de modelco
ImagePICOOZ . GIROTOR (dead). 2PICOOZ ATTACK. MODELCO LX609. ZDELUXE SILVERLIT. WALKERA V200D02
Imagerien pour le moment
Image PHOENIX RC V3
Image VOITURE RC THERMIQUE BIENTOT
Trex 450 le huit mars
mode 2 et puis c'est tout
Avec un fuselage de lama qui se barre, le vol est beaucoup plus compliquer
diony58
Message par diony58 » 07 janv. 2011, 00:45
merci, sa fait plaisir, et m'encourage encore plus
voila mon support de nacelle fait par ordinateur ( je suis pas doué désolé ) voila quoi sa va ressembler.
j'attends vos impressions. cela me semble correcte. Reste le plus dur, la nacelle !! :wacko: on rentre dans le vive du sujet :unsure: sa promet :lol:
kreature
Message par kreature » 07 janv. 2011, 01:06
J'espére que ce seras pas trop lourd et que ca ne destabiliseras pas l'helico .
Moi je vois bien le truc sur un gros 700, ca me rapelle une vidéo ou des gars complétement allumé (les jackas de l'helico) avais un systeme de lacher d'objet sur un 600 (il me semble) et il traversait un lac et laché sur une péniche le paquet, ou il fesais de l'helico de glaçe, tirer une petite voiture en plastique bref des oufff !
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
diony58
Message par diony58 » 07 janv. 2011, 01:22
le premier modèle sera fait en tôle, donc assez conséquent pour l'hélico.
je compte faire plusieurs modifications et lorsque tout sera finie, je le réaliserais en carbone, donc a partir de la, sa deviendra poids plume.
vous me conseillerez quoi comme servos car je suis un peut a l'ouest.
kreature
Message par kreature » 07 janv. 2011, 01:30
C'est quoi comme format ton helico ????
Désolé je ne connais pas les servos :(
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
khead19
Message par khead19 » 07 janv. 2011, 07:30
Plutôt que de la faire en tôle, ta plaque, fabrique-là en epoxy, ce sera aussi solide(voire plus) et bien plus léger . ;)
diony58
Message par diony58 » 07 janv. 2011, 13:13
sa peut être bien, mais est ce que l'epoxy se travail aussi bien que la tôle? et a quelle prix aussi??
car pour le moment, ce ne sera que du prototype donc j'aimerais éviter que la nacelle me revienne trop chère pour un proto
jerome nimo
Message par jerome nimo » 07 janv. 2011, 13:18
je tien juste a signaler qu'une nacelle sur un belt CP me parait etre une mauvaise idée...ça seras trop lourd pour lui, ça va le déséquilibrée pas mal...
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
khead19
Message par khead19 » 07 janv. 2011, 13:38
c'est pas impossible par contre, ça n'a pas la stabilité d'un quadri. ;)
Modifié en dernier par khead19 le 07 janv. 2011, 17:20, modifié 1 fois.
diony58
Message par diony58 » 07 janv. 2011, 15:42
qui ne tente rien n'a rien comme on dit :lol: on verra se que sa va donner.
j'ai fais un schéma complet 3D sur feuille de se que j'aimerais. je vais rebrancher un Scanner que j'ai , et vous y montrer si je peux ( sa promet )
kreature
Message par kreature » 07 janv. 2011, 23:06
Ouer idemme pour un belt cp trop lourd je pense sur un 600 ou 700 ca aurais passé à l'aise (breizhhhhh), mais comme tu le dis :
QUI NE TENTE RIEN, A RIEN !!!
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
diony58
Message par diony58 » 08 janv. 2011, 20:40
au pire, si mon concept marche et qu'il est trop lourd pour mon hélico mais pas pour d'autre, cela m'empêchera pas de le revendre vu que je compte faire un modèle carbone normalement :p
diony58
Message par diony58 » 08 janv. 2011, 21:57
j'ai trouvé les servos que je pourrais utilisé.
par contre, autre question qui se pose, que prendre en émetteur et récepteur?
et comment cela s'utilise exactement?
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6928 ... 2,5mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kreature
Message par kreature » 09 janv. 2011, 00:14
bn il te faut au moin une emteur 7 voix vu que c'est un cp et souvent quan tu achete la radio neuf tu as un recepteur avec
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
diony58
Message par diony58 » 11 janv. 2011, 00:55
voila un dessin de ce que j'aimerais
c'est loin d'etre droit et il y a aucune mesure, mais le dessin donne un premier aperçu
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 12 janv. 2011, 11:36
Je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais sans même parler du poids supplémentaire qu'un BeltCP ne soulèvera surement pas (nacelle + apn...) ton image sera certainement inexploitable, car je ne sais pas si tu as déjà "piloté" un hélico RC format 450, mais c'est d'une instabilité !
Pour faire de la vidéo avec un hélico RC, un format 600 est vraiment le minimum...
diony58
Message par diony58 » 16 janv. 2011, 00:51
on verra bien se que sa donne, mais j'ai opté pour une autre sorte de nacelle.
mais je ne peux pas avancer, toujours dans l'attente de l'hélico
ouiski
Message par ouiski » 17 janv. 2011, 13:02
Boomslang a écrit :Je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais sans même parler du poids supplémentaire qu'un BeltCP ne soulèvera surement pas (nacelle + apn...) ton image sera certainement inexploitable, car je ne sais pas si tu as déjà "piloté" un hélico RC format 450, mais c'est d'une instabilité !
Pour ce genre d'applis autant oublier les hélicos et monter un KK avec de gros bourrins, ca sera toujours beaucoup plus stable. Le seul hélico que j'avais vu qui allai bien était un modèle pro fait exprès pour cela, rotor d'1m50...
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 12 févr. 2011, 17:00
diony58 a écrit :Bonjour a tous
Je me permets ce message car ayant lu ce projet et bien pour ma part dans une autre branche du modéliste j'utilise des moteurs que l'on appelle " moteur PAS à PAS " donc éventuellement cela pourrait peut être vous convenir ?
Enfin ce n'est qu' une hypothèse !!
Amicalement :) :)
Bruno
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
moteur Typhoon 2215 / ESC :HobbyWing Pentium 40 A / Servo cyclique : Corona 929MG / Servo AC: Henge MD929MD / Gyro : Assan GA250 / Accu : Lipo Turnigy 2200 mAh 3S20C
Radio SPektrum DX7 mode 1
kwetime
Message par kwetime » 11 mars 2011, 01:19
bonjour a tous , je travaille actuellement sur une nacelle tilt roll en dibon (sandwich alu plastique)
equipée de gyros
j'ai une tite video pour voue montrer a quoi ça ressemble
a noter qu'elle n'est pas encore finie
et j'ai du drift dans le servo egalement
si vous avez des idées pour regler ça...
http://www.youtube.com/watch?v=fpIzezovBc4[/video]
enjoy
Retourner vers « Nacelles - gimbal »
