modification mode 1 en mode 2 sur wkmh04
Posté : 06 janv. 2011, 12:00
par stan59
je finis par poster car je me prend trop la tête a essayer de transformer ma télécommande du mode 1 au mode 2, j'ai épluché tous les plans mais rien sur ma télécommande :unsure:
j'ai bien tenté de piloter en mode 1 mais mes vieux reflexes reviennent et j'ai déjà cassé une pale :angry:
c'est une WKMH04 pour un dragonfly4
j'ai ouvert la bête et j'ai 4 connecteurs enfichables, jusque là et si je ne dis pas de bêtises, il suffit d'inverser les cables même s'ils sont un peu courts
Ensuite, il reste la lamelle a repositionné de l'autre coté pour avoir les crans sur les gaz, mais il y a un petit soucis par rapport au ressort de rappel, je pensais qu'il était simplement attaché sur la commande mais je me rends compte qu'il y a une sorte de levier en plastique (que je n'ai pas de l'autre coté bien sur !!! trop facile !!)
faut il démonter ce levier ?
et surtout une fois la bidouille effectuée, est ce que cela change des choses au niveau des switchs derrière la télécommande ?
merci :)
Posté : 06 janv. 2011, 12:04
par Francoisd
Salut, si t'es dans le coin de lille, on peut eventuellement essayer de se voir samedi pour regarder ca ensemble, ca sera peut etre plus simple... ;)
Re: modification mode 1 en mode 2 sur wkmh04
Posté : 06 janv. 2011, 12:09
par stan59
c est super sympa mais je suis dans l'avesnois :( près du val joly, Lille pour nous c est la capital à 1h30 de route :lol:
par contre si tu as une adresse mail, je peux t'envoyer qq photos du problème <_<
en tout cas merci d'avance :)
Posté : 06 janv. 2011, 13:53
par KRoMoZoM_21
Ils en parle ici :http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... 60-a.html"
Google est ton ami... :D
Posté : 06 janv. 2011, 14:07
par stan59
euh le lien fonctionne pas :(
autant pour moi c est le " à la fin qui donnait un prob
je connais ce sujet mais il parle de mode 1 à mode 3 :( de plus je ne comprends pas qu'il change que 2 connecteurs !! à mon a vis il faut changer les 4 connecteurs :unsure: ce que j'ai fait, mais par contre il ne parle pas du retour de la commande, avec le systéme de ressort et le levier plastique
bon allez je démonte on verra bien :lol:
Posté : 06 janv. 2011, 14:24
par KRoMoZoM_21
Je sais pas si c'est le meme systeme, mais peut etre que cette video t'en dira plus
http://www.youtube.com/watch?v=Xbj236TF ... r_embedded[/video]
Posté : 06 janv. 2011, 14:30
par stan59
google n'est plus mon ami :( j'ai vu aussi cette vidéo, mais mon drangofly est neuf mais vieux :lol:
un destockage, donc ancienne radio en 70 mhz et des fils partout :unsure: , là j'ai attaqué le démontage, dans 1/2 heure on va voir ce que ça donne :D
Posté : 06 janv. 2011, 16:04
par stan59
bon voilà ...
après bien des galères avec cette télécommande dargonfly 4 série WKMH04, il faut inverser les 2 connecteurs de la télécommande qui se trouvent en position 3 et 4, donc pas les connecteurs aux extrémités :wacko:
Ensuite, et là c est un peu galère, afin d'avoir un manche sans retour (gaz) et un retour auto sur l'autre manche, il faut s'amuser à démonter les 2 plaquettes en plastique qui se trouvent à l'extrémité des joysticks
Comme cela on récupére la lamelle pour la commande gaz crantée et le ressort de rappel pour l'autre manche
Une fois cela terminée, il faut basculer le switch N°1 sur la télécommande afin d'inverser l'anti-couple
voili, ça marche !!!!
mais pas sur le simulateur :D bin là c'est une autre aventure ;)
Posté : 06 janv. 2011, 16:05
par stan59
euh je me rend compte que j'avais dit 1/2 heure et que j'ai passé 1 h 1/2 !!
Posté : 06 janv. 2011, 18:27
par KRoMoZoM_21
Clap clap clap !!
Félicitations, tu t'en est sorti comme un chef, 1h30 sans savoir ou tu mettais les pieds moi je trouve que c'est pas mal.
