Problème DX7 Neuve !
- Clemix28
Bonsoir a tous ,
Je fait appel à vous car j'ai reçu ma radio ce midi je l'allume elle marche aprer je teste les servo de l'helico je la met un peu en charge et aprer impossible d'avoir quelque chose à l'ecran elle ne s'allume plus ! jai regarder la tension de l'accus j'ai 10,20 volt
Je suis vraiment tres embetter une radio toute neuve !
Si vous pouvez m'aider ,
Re: Problème DX7 Neuve !
Yo
c'est quoi comme accu?
et la prise tu l'a bien emboité t'as pas forcé
du style: la prise de la radio, elle est pas soudé direct sur un circuit imprimé? = qui pourrais être un poil dé-soudé...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu as utilisé quoi comme chargeur? tu n'aurais pas laissé la radio allumée pendant la charge?
Ouvre la et regarde si le fusible n'aurait pas grillé... Si c'est ça, c'est un 3A rapide qu'il faut pour remplacer...
- Clemix28
Non Je n'ai pas forcer, la prise est directement soudé sur le circuit imprimé je vais regardé si elle bouge pas , l'accu est celui d'origni spektrum .
La tension au bornes de l'accu est de 10.20 V et celle que m'indique mon chargeur est d'environ 0.70 V.
- Clemix28
Je vien D'ouvrir la radio et le fusible est bien grillé . je n'ai pas souvenir de lavoir laisser allumer car je ne le fait jamais mais peut etre une maladresse en tout cas j'ai juste a remplacer le fusible ? je peut en trouver des comme sa à bricomarché par exemple ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Prends le modèle et va dans ton magasin de bricolage.
Expliques comment tu as fait pour charger, avec quel chargeur et quels paramètres tu as mis, ça aidera à comprendre
- Clemix28
J'ai testé en faisant contact et elle c'est allumer donc c'est bon c'est sa ouuuf : ) En tout cas MERCI !
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Dans une recherche de panne, il faut bien entendu trouver la panne mais surtout savoir pourquoi elle a eu lieu pour pas qu'elle ne se reproduise...
Trop fort ce Fd...
- Clemix28
A oui désoler J'ai oublier de repondre ^^
J'utilise un Ultramat 14 je l'ai mis en charge a 0.1 Ampère par heure comme c'est le debut
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je sais, je saisYOY24 a écrit :Trop fort ce Fd...
- Clemix28
Oui dans l'empressement j'ai oublier de repondre LOL , Javous la Trop fort
la première question que je pose en quelques minute la reponse ^^
faudra t'habituer avec H4..............................................................et Fd.
- Clemix28
Bonsoir à tous ,
Alor j'ai acheter aujourdhui un fusible de 3.15A il y aver que sa ... pas de 3A je l'ai mi remonter la radio brancher l'accu j'allume et Biiiip un message s'affiche Backup Error ! Je vien de lire un sujet concernant se message apparament retour au SAV obligatoir pour sa ! Je demande si quelque sur le forum à deja eu ce probleme?!
Une radio qui a deux jour et j'ai meme pas encore fait mon premier vol ... Un peu decevant surtout vu le prix qu'on met
Merci à ceux qui pourron m'aider .. Et pour le sav je doit l'envoyer a spektrum ou je l'envoi au magazin ou je l'ai acheter ?
- manulight
- GAYnille
Hello à mon avis tu peux contacter ton vendeur => voir pour qu il te fasse un echange directe si possible ...
je te t envoi par Mp le numéro de tel du sav spektrum en france si tu en as besoin ..
et effectivement c est pas de bol .....
- vincenzo
Tu es bien sur au courant (mauvais jeu de mots désolé) que la prise de charge des radio Spektrum à sa polarité inversée par rapport à la norme habituelle : le plus à l'extérieur et le moins au milieu
! Comment as tu fait pour charger ton accu? L'as tu sorti de la radio et branché en direct sur le chargeur ou laissé dans la radio et passé par la prise (inversée donc ) de celleci?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'était l'orientation des questions que j'avais posé mais auxquelles je n'ai pas eu de réponse....vincenzo a écrit :Tu es bien sur au courant (mauvais jeu de mots désolé) que la prise de charge des radio Spektrum à sa polarité inversée par rapport à la norme habituelle : le plus à l'extérieur et le moins au milieu! Comment as tu fait pour charger ton accu? L'as tu sorti de la radio et branché en direct sur le chargeur ou laissé dans la radio et passé par la prise (inversée donc ) de celleci?
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Re: Re: Problème DX7 Neuve !
Clemix28 a écrit :j'allume et Biiiip un message s'affiche Backup Error ! Je vien de lire un sujet concernant se message apparament retour au SAV obligatoir pour sa !
Oui c'est un problème connu,et que j'ai eu. il faut que l'alimentation soit fiable, pas de micro coupure dans la prise de la batterie, dans l'inter On-Off, dans la prise DSC, dans le fusible, dans le bout de fil que t'as mis à la place et qu'on t'aurais dis de pas mettre derrière les réponses que t'aurais données à François
En effet quand tu as fait le contact avec ton bout de fils, radio allumée et que tu l'as retiré sans l'éteindre je suppose bah ca a coupé net l'alim chose qu'il ne faut pas faire avec ces radios ! Là pas de bol
A ta place je ne donne pas tous ces détails à ton vendeurs histoire de pouvoir avoir un échange standard vu que tu l'as depuis deux jours. Ce serait plus rapide que de la renvoyer en SAV.
En plus si tu l'as depuis deux jours, acheté sur internet, y'a toujours un délai de rétractation.
Mais bon, tu te souviendras qu'il ne faut pas jouer avec ca ! Quand la radio est allumé, on ne lui retire pas son accu. On éteint la radio avant.
Pour la charge des radio, j'utilise également un simple Ultramat 14. Et on peut se permettre de le brancher à l'envers, il bipp et ne grille rien.
Pour ton fusible, je présume que tu as chargé radio allumé .. Même si bon .. 3amp ...0.1 en charge ...Bizarre.
- Clemix28
Je n'etait pas au courant que la prise spektrum etait inverser je m'en suis vite rendu compte ...
Quand j'ai charger je n'est pas enlever l'accus jai directement charger sur la prise de la radio qui est inverser.
J'ai toujour charger ma futaba skysport comme sa j'ai jamais eu de problème mais la prise n'est pas inverser .
Je vais envoyer un Mail a xxxx comme quoi je vais la renvoyer
Rollus j'ai pas tout compris dans la derniere phrase que tu a mis .
Oui sa me fera une bonne leçon c'est sur ^^
Espérons que le magasin puisse me l'échanger .
Modifié en dernier par Oli le 07 janv. 2011, 14:41, modifié 1 fois.
Raison : J'ai retiré le nom du mag.
- Clemix28
Petite question je met quoi dans le message ? Je leur dit que le fusible à griller je l'ai remplacer et quand j'ai esseyer de la rallumer elle ma afficher Backup Error ? et je leurs dit que je la renvoie ?
Sachant que:
Y'a pas d'erreur le chargeur se mets en sécu et ne grille rien.
Le fusible il est là pour sauter.
La radio tu as le droit de l'ouvrir pour régler la duretée des manches.
Ce qui va etre fait: c'est déplacé un poil de ma part de donner ce genre de conseil mais je pars du principe que ta radio n'est pas "trop" détériorée un simple flash du firmware et ca repart.
De là y'a 2 solutions:
- t'as encore pas pu t'en servir, elle marque backup error, tu demandes au magasin (que tu cites pas ici) un remplacement immédiat ou remboursement car y'a un défaut !
- tu expliques tout au magasin, mais tu penses bien que tu ouvres une brèche dans laquelle ils vont s'angouffrer et ca va être de ta faute
Dans le second cas au mieux tu devras attendre le retour de SAV de la radio ! Au pire le payer même ! Genre que ca pourrait être plus rapide de le faire par toi même ! Une semaine sans doute... Et des mag parfois laissent bien trainer les sav.
Dis autrement:
Tu fais le gars pas content qui veut voler et un truc rapide .. ;Le client type lambda quoi
Mais dans le fond t'es un poil en tord... Alors si t'estime que c'est à toi de payer tes tords, explique que tu as fumé ta radio et observe la réponse
Dis autrement:
- RolluS
Clemix28 a écrit :Rollus j'ai pas tout compris dans la derniere phrase que tu a mis .
Attends, je vais l'écrire avec de la ponctuation:
Il faut que l'alimentation soit fiable: pas de micro coupure
- dans la prise de la batterie
- dans l'inter On-Off
- dans la prise DSC
- dans le fusible
- dans le bout de fil que t'as mis à la place et qu'on t'aurais dis de pas mettre derrière les réponses que t'aurais données à François
Le tout dernier point est un peut ironique (désolé), car Francoisd c'est donné la peine de te poser des questions pour t'orienter vers la solutions, tu n'as pas toujours répondu..
Si tu avait dis en attendant d'aller chez bricoje vais mettre un bout de fil à la place du fusible, on t'aurais dis non et ta radio fonctionnerais.
Fin bref, bon courage avec le SAV
- Clemix28
Dites moi à quelle questions j'ai pas repondu car moi au contraire je veut comprendre mais la je suis en train de passer pour quelqun qui repond pas alor que je sais pas ou j'ai oublier de repondre ... Sa se trouve je voie pas clair^^ et je suis desoler .. Pour le nom du magasin dans mon forum de voiture on a le droit de les cité je savais pas encore desoler ...
Pour revenir au sujet je pence etre honnète avec le vendeur meme si j'ai quand même envie de voler !! Quitte à devoir payer le SAV se qui m'embete plus c'est le delais mais bon j'ai pas le choix, je me suis dit mettre un bou de fil mais si il y'aurai un cour circuit la j'aurai endommager plus grave je pence ..
Merci pour vos réponses je vous tien informer.
Désoler François je débute et je comprend pas tout et je suis surtout perdu car j'aurer pencer avoir des problème avec les réglages de l'helico et en faite c'est la radio en premier ... je me suis dit je vai m'offrir une dx7 mais peut etre un peu trop complèxe pour moi .. Si tu veut me reposer les questions que j'esseye de repondre ^^
