probleme idle up
Posté : 04 janv. 2011, 22:40
par chris70
salut a tous
aussi bien sur mon copterx que sur mon belt cp v2
en mode normal mon pas est a zero avec manche au neutre
mais des que je passe en idle up toujour manche au neutre le pas passe en negatif(tout le plateau cyclique descend)
ma radio est celle d'origine esky que j'ai testé sur mon copterx pour voir si ca venait de la radio
est efectivement c'est la meme chose
donc ma question est quelqu'un at'il eu le meme probleme est comment le resoudre
je vous en remerci d'avance
Re: probleme idle up
Posté : 04 janv. 2011, 23:03
par Pitbro50
Sur ta radio as tu acces aux coubres normal et idle up ??
Si non tu vas devoir ajuster les bielles et les servos pour avoir 0 de pas avec manche au centre en idle up.
Cela va te donner du pas en mode normal manche au centre ce qui est normal car souvent en normal on a moins de tour rotor ce qui nécessite plus de pas.
par titou17
Salut Chris,
Bizarre ton histoire, tu as pas un potar qui permet de régler le PAS en mode normal et ensuite en IDLEup, je dois avouer que je ne connais pas la radio Esky, mais quand tu as fais le reglage de PAS pour ton 0°, est ce que tu es sur que ton potar PIT etait bien au mileu....
Ce qui devrais te permettre de passer en IDLEup sans avoir de différence de PAS
Posté : 04 janv. 2011, 23:05
par manulight
Hello
Alors a mon avis c est totalement normal ....
Quand tu as fais tes réglage de pas à 0° c etait dans quel mode ? normal je suppose ?
alors tu as peut etre pas fais gaffe au potar de hover pitch qui decale la courbe du pas vers le haut ou le bas...
donc le mieux c est de refaire tes réglages en idelup car le potar rotatif n est pas actif a ce niveau...
Bon courage
croisement mon cher titou ;)
Posté : 04 janv. 2011, 23:08
par titou17
Tout à fait mon ami....
Il a fallu que j'aille chez nos amis chinois pour comprendre comment fonctionne les radio Esky.. ;) :D
Notice du Belt CP V2
Posté : 05 janv. 2011, 15:13
par chris70
merci a tous je fais les reglage en idle up dans ce cas
et je vous tient au courant
Posté : 20 janv. 2011, 06:09
par chris70
re salut a tous
alor voila j'ai refait tout mes reglage en idleup
donc manche au neutre en idleuo j'ai 0°
mai quand je passe en mode normal j'ai un pas positif de 5°
j'ai tout essayé je ne trouve pas le probleme
je ne sais pas si quelqu'un a eu se probleme donc si vous avez plus d'infos je suis preneur
merci a tous pour vos reponses
Posté : 20 janv. 2011, 07:23
par Specter_03
C'est tout a fait normal, si tu as bien 0º manche au neutre et potar hover pitch au millieu en idle Up
C'est tout a fait normal que tu te trouve avec 5º en mode normal ( je suppose manche au millieu aussi)
As tu déjà regarder dans ton manuel ?
En mode normal si je dis pas de brise le pas 0º ce trouve manche en bas.
Posté : 20 janv. 2011, 10:01
par m4verick
Sujet déjà traité maintes et maintes fois ;).
Je ne parle ici QUE de la radio ET6i ;).
Pour faire court, les courbes de pas/gaz IdleUp/Normal ne se superposent jamais...
De plus, le point bas de la courbe de gaz IdleUp (c'est à dire le point central de la courbe) se situe à stick 50% + trim 100%.
Fais tes réglages en IdleUp comme ça, et lorsque tu voles en Normal, tu gardes ton trim de gaz à 0% -> ta courbe de pas va naturellement se décaler vers le bas...
Par contre, pour passer en IdleUp :
  1. penser à monter à 50% de gaz en Normal pour lancer le moteur et pas casser la couronne principale,
  2. switcher le mode (Normal -> IdleUp)
  3. augmenter le trim à fond.
Ceci n'est que mon retour personnel d'expérience, mais ça marche très bien comme ça ;).
Seb
Posté : 20 janv. 2011, 16:24
par chris70
ok un grand merci a toi m4vreick
ca parait logique ton truc
je fais mes reglage comme ca et je te tiens au jus
merci a vous tous
Posté : 20 janv. 2011, 16:41
par m4verick
Y'a pas de quoi ;) : on est là pour s'entraider ;)
