probleme avec le "swashplate" sur lama v3
Posté : 17 déc. 2010, 09:40
par starligne
Bonjour, je vous explique mon problème: suite à quelques accidents avec mon lama v3, le swashplate descend tout seul en vole, et de ce fait les commandes de direction ne répondent naturellement plus. je cherche donc des techniques pour "fixer" ce truc, ou du moins faire en sorte qu'il ne descende plus. Merci d'avance
ci joint des photo pour expliquer mon problème :
Quand tout va bien :
après "l'incident" :
Re: probleme avec le "swashplate" sur lama v3
Posté : 17 déc. 2010, 10:04
par jprdragon
C'est assez connu comme probleme . Il faut le coller en faisant tres attention aux pieces en mouvement qui se trouvent a l'interieur .
Posté : 17 déc. 2010, 10:09
par vincenzo
ouaip, pas mieux! Un petit point de cyano entre les deux parties plastiques en faisant attention de ne pas coller la rotule et c'est reparti. Normalement aprés, ça tient!
Posté : 17 déc. 2010, 10:38
par starligne
L'ennui c'est que la partie plastique du haut, elle tourne, alors que celle qui descend et qui pose problème elle ne tourne pas
Posté : 17 déc. 2010, 11:49
par m4verick
tu as une partie de ce que tu nommes la "partie du bas" qui tourne : c'est cette partie qu'il faut coller à la partie supérieure qui est reliée aux portes pales.
Bon courage !
Seb
Posté : 17 déc. 2010, 12:17
par starligne
Ah ok, le rond en métal à l'intérieur
Merci pour votre aide jvais essayer de faire ça sans tout démonter...
edit: voilà qui est fait, ça marche à merveille il est encore plus stable qu'avant
merci encore
