Ya t'il un signal GPS dans l'avion?
fifipolaire
Message par fifipolaire » 11 déc. 2010, 21:48
Bonjours à tous,
Après une météo plutôt difficile pour nos OktoS chériS, je profite du retour du soleil pour me replonger sur le mien.
J'ai une interrogation au sujet du MK GPS. Quand je me mets sur la fenêtre du MKgps du MKTools, je ne vois un voir deux niveau apparaitre sur la fenêtre après 10mn et même après avoir attendu 1h. Je l'ai fais à l'intérieur de chez moi et dehors. Toujours le même résultat; Pas de point fixe. Je sais comme le dit Fernant Reynaud il faut un certain temps, mais la question est combien de temps? Je crois que j'ai un souci au niveau de la carte gps. Est ce que quelqu'un à connu ce genre de problème?
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
khead19
Re: Ya t'il un signal GPS dans l'avion?
Message par khead19 » 12 déc. 2010, 00:17
La première fois et tant qu'il n'a pas fait le tour complet des sat dispo dans ta zone il peut mettre trés longtemps(jusqu'a 20 minutes). Une fois qu'il a le catalogue complet des sat dispo il met entre 20 secondes et 1 minutes. ;)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 déc. 2010, 10:38
Tu vas sur google ,cherche MKgps , sur les forums , ils parlent de calibrage etc...
fifipolaire
Message par fifipolaire » 12 déc. 2010, 22:23
La carte je l'ai eu d'occasion. Elle a déjà servi. Elle vient d'Allemagne. Donc elle n'est pas neuve. Est ce normal? Pour les forums, c'est kafka! On parle de tout sauf du temps max que ça peut mettre. Peut être il en parle sur les forums allemand. Mais là, ça coince. J'ai perdu toute notions d'allemand depuis ma troisième. Une chose m'a attiré le regard. Est ce que ça peut venir de la petit pile sur la MKgps?
ouiski
Message par ouiski » 12 déc. 2010, 23:10
Heu faire un reset eeprom du GPS c'est possible ? car si la carte a les éphémérides des GPS en Allemagne tu m'étonne qu'elle est paumée chez nous :s
fifipolaire
Message par fifipolaire » 13 déc. 2010, 18:51
Ah ok. Oui j'ai pensé à ça.Merci de me le confirmer. Mais Aujourd'hui, dans un froid de canard, la MKGps a trouvé enfin les points fix 3D sans que je fasse quoi que ce soi. En fait pour ceux qui veulent savoir combien de temps ça prend pour repérer les satellites.
A l'intérieur: De 40 à 90 mn suivant les maison
A l'extérieur quand c'est la première fois: 15 à 20mn.
Par contre petite question comment on reset eeprom du gps?
khead19
Message par khead19 » 13 déc. 2010, 19:31
tu vois ça confirme ce que je te disait ! ^_^ ;)
Pour le reset voila un indice précieux ! ^_^ :
La fonction de la batterie est de conserver en RAM les éphémérides et l'heure réelle, après la déconnexion de la source d'alimentation principale (Lipo)(source wiki mikrokopter MKgps). ;)
ouiski
Message par ouiski » 13 déc. 2010, 20:41
Couic la pile donc ?
khead19
Message par khead19 » 13 déc. 2010, 20:47
Et le monsieur du fond gagne un filet garnis !!!!!!! :D
Oui le fait de retirer la pile va cesser d'alimenter la Ram et du coup tout sera effacé. même tes propres enregistrement, réfléchi donc avant de le faire ! ;)
seregon
Message par seregon » 13 déc. 2010, 21:33
Bonsoir
Je connais pas ce GPS en particulier, mis tous ont le même fonctionnement.
Les éphémérides sont en effet télécharger pour aider le GPS à trouver les satellites lors de l'utilisation suivante.
Mais les éphémérides ne sont pas sur un très long terme (quelques jours je crois). Donc une fois l'éphéméride périmé, le GPS est à nouveau paumé.
Par contre les satellites sont les mêmes en France et en Allemagne. Mais, les prévisions de passage sont valables pour une zone assez limitée. Si on se déplace de plus d'une centaine de Kms GPS éteint, Les éphémérides ne sont plus valables, et on recommence comme une première initialisation.
Voila.
Autrement dit pour résoudre ton problème, à mon avis pas besoin d'un reset d'eprom, mais juste laisser le GPS dans un endroit avec un maximum de visibilité vers le ciel (Pas entre des batiment, ni sous des arbres).
Voila
Image Saint-Mard(77)
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
fifipolaire
Message par fifipolaire » 14 déc. 2010, 13:18
Merci à tous. Et oui Khead19 j'ai gagné un filet garnis, j'espère avec un bon jambon. Oui Seregon, j'ai constaté qu'il le fait tout seul. Par contre, une réponse amène toujours une question. Depuis que le gps marche (en fait il à toujours marché hum...) quand j'allume les moteurs il se met à faire une brrrriiiiiiiip intermitant. J'ai regardé sur le site de mikrokopter, ça voudrai dire que l'okto s'éloigne au delas de 15m de son point d'origine!?! Moi je suis tout à coté de lui. Donc je ne vois pas pourquoi il me fait ça. Sauf si son point d'origine est l'Allemagne alors là j'ai pas assez de batterie pour un tel voyage. :lol:
fifipolaire
Message par fifipolaire » 14 déc. 2010, 13:51
Non, ça y est j'ai compris. Mais je suis lent car il fait froid dehors. D'ailleurs je vous écrit dehors. Il fait 0C°. Je sens plus mes doigt. mais il y a un beau soleil. En fait, il fallait que j'attende que les points fix soit validé par la machine. j'ai entendu un petit beep et puis finit le brrriiiii et là j'ai bien compris que tout était ok. Merci à tous pour le soutient d'un débutant en okto.
Car ça fait tout drôle de passer d'un x-ufo X-3D X-Base X-ACC à un gros B52 qui a une patate incroyable. Donc Becareful.
khead19
Message par khead19 » 14 déc. 2010, 17:58
Ouaip vas-y mollo mollo sur les commandes, oublie un peu les ascenceurs à la Boomslang ! ;) :lol: :lol: B)
Modifié en dernier par khead19 le 14 déc. 2010, 20:24, modifié 1 fois.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 déc. 2010, 19:44
khead19 a écrit :Ouaip avs-y mollo mollo sur les commandes, oublie un peu les ascenceurs à la Boomslang ! ;) :lol: :lol: B)
Qu'est-ce qu'ils ont mes ascenseurs ?! Et on dit vas pas avs !! :p :p :p
khead19
Message par khead19 » 14 déc. 2010, 20:25
Qu'est-ce que tu racontes il y a bien marqué "vas-y".
Toi t'a encore pris l'apéro ! :p :p :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 déc. 2010, 20:43
Ouais sauf que maintenant avec le nouveau forum, on voit quand tu édites...
khead19
Message par khead19 » 14 déc. 2010, 20:55
Ben oui j'avais édité parce qu'une virgule manquait !!!!! :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: B)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 déc. 2010, 21:01
Ouais c'est ça !! Tu peux l'éditer encore si tu veux, cherche bien... :ph34r:
khead19
Message par khead19 » 14 déc. 2010, 21:07
Non pas besoin, il me va comme ça ! B) -_-
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 déc. 2010, 22:16
khead19 a écrit :Toi t'a encore pris l'apéro ! :p :p :lol:
Au fait, oui bien sûr, comme tous les soirs d'ailleurs...
khead19
Message par khead19 » 15 déc. 2010, 11:15
ceci explique cela !!! :ph34r: :lol: :lol: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 déc. 2010, 20:04
Je fais qu'est-ce que j'veux mÔnsieur... :p
khead19
Message par khead19 » 16 déc. 2010, 21:04
:p :lol: :lol: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 déc. 2010, 21:53
Allez tiens un p'tit Knockando...
khead19
Message par khead19 » 16 déc. 2010, 21:59
essaie plutôt un Islay du genre : Talisker ou bien Laphroaig, ou alors si tu veut te faire le whisky le plus tourbé du monde,un régal, mais un peu cher : Octomore
Le Knockando est puissant mais ne laisse pas de véritables parfums durables en bouche. ;)
A la tienne tout de même moi je vais me prendre un Bowmore(il est plus doux pour le soir)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 déc. 2010, 22:05
Merci pour les conseils Claude.
Maintenant je t'en donne un à mon tour, si tu prends un Whisky doux pour le soir, à ton age essaye plutôt la tisane... :p :lol:
khead19
Message par khead19 » 17 déc. 2010, 00:13
J'ai déja essayé mais mon estomac n'a pas surpporté alors je m'en tiens au whisky c'est quand même plus digeste ! :p
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 déc. 2010, 20:42
J'ai suivi ton conseil, je me suis acheté une bouteille de Bowmore, voici le lien si ça t'intéresse... :blink: :wacko:
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
