Posté : 08 juin 2007, 12:57
par mikapc
Voila aujourd'hui je décide de faire voler mon df36 et a ma grande suprise il decolle a quoi 10/20cm du sol et redescend aussitot, pourtant le pas est bien régler mais je me demande si le moteur ne commencerais pas a rendre l'ame :( il est bouillant alors que le 36 ne decolle que de 20cm. J'espere que sa ne vient pas de ma LIPO :( pourtant hier tout fonctionner bien...
Donc voila quels sont les symptomes quand un moteur commence a rendre l'ame ?
Posté : 08 juin 2007, 13:12
par lepouce
oué c'est sur c'est mauvais signe, il chauffe autant que sa?
essaye de le faire tourner doucement dans le vide pour voir s'il tourne bien
Posté : 08 juin 2007, 13:21
par mikapc
Bon j'ai fait un petit test.
J'ai poser l'hélico au sol et j'ai fais tourner le moteur avec le manche a mi gaz pendant 2 minutes, a l'arrét le moteur est bouillant.
Posté : 08 juin 2007, 13:40
par lepouce
oui mais fait le tourner a vide et tu vera car si tu le fais forcer pour rien ou reesaye avec la nimh a moins que tu avais dit qu'elle était morte?
Posté : 08 juin 2007, 14:00
par mikapc
Oui donc a vide dans ma main il tourne 30 secondes a mi gaz et il est trés chaud !!
Je sens que je vais étre obliger de commander un brushless...
Posté : 08 juin 2007, 14:09
par JF_SE
prend le combo elf-hobby si tu dois chager.....pour 50$ t'as le moteur et le vario ;)
Posté : 08 juin 2007, 14:20
par mikapc
Oui c'est ce que j'ai prévus de prendre aussi.
moteur et controler
Posté : 08 juin 2007, 14:21
par lepouce
bon ba mika je crois qu'on va commander le meme moteur
au pire on fait une commande groupé
Posté : 08 juin 2007, 14:39
par mikapc
Vous pensez que sa vaut le coup cette annonce ?
ICI
Posté : 08 juin 2007, 22:15
par jprdragon
Bonsoir
Regardes si l'axe du moteur ne force pas ,quelques fois une goutte d'huile sur les paliers suffisent .
Posté : 08 juin 2007, 22:37
par mikapc
Non sa ne force pas, sa doit étre le moteur qui est HS... demain je commande le brushless :)
