Une belle alim 600 W pas (trop) chère...
Posté : 19 nov. 2010, 15:38
par joeCool
Voici une belle alim réglable de puissance max 600 W et pas trop chère:
http://www.updaterc.com/V2/catalog/prod ... 0208de321a...
Max 15 V mais est-ce un problème ???
Joe.
Re: Une belle alim 600 W pas (trop) chère...
Posté : 19 nov. 2010, 18:46
par Boomslang
Non ça n'est pas un problème à partir du moment ou ton chargeur accepte cette tension, ce qui est le cas de nombreux chargeurs de nos jours.
Posté : 19 nov. 2010, 18:50
par joeCool
Boomslang a écrit :Non ça n'est pas un problème à partir du moment ou ton chargeur accepte cette tension, ce qui est le cas de nombreux chargeurs de nos jours.
Je pensais que pour des 6S par exemple, c'était mieux de partir sur des alim de 24 V mais de toute façon, le chargeur convertit sa tension d'entrée donc là, ça semble être un bon plan
Joe.
Posté : 02 déc. 2010, 13:27
par jpgabz
Le problème c'est que les gros chargeur comme hyperion par ex, ne fonctionneront à pleine puissance qu'en 28V, pour cause de limite maxi de l'intensité en entrée .
Posté : 02 déc. 2010, 15:31
par delse31
J'ai pris celle-là en 40A 13.8V:
http://shop.donuts-models.com/boutique/ ... _fr&num=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y pas l'écran LCD mais 30€ de moins (et super mag au passage)
