cb180d
- vivazapata
Bonjourkratos68 @ 13 Nov 2010, à 13:34 a écrit : salut mon moteur principal des pales chauffe énormément es normal ??? je voudrais le changer quoi mettre ?? merci
C'est normal que ton moteur chauffe.Le mieux est de monter un dissipateur genre CECIpour le refroidir
D'autre part, avec les moteurs brushed, il est recommandé de laisser refroidir un peu le moteur avant d'enchaîner une autre lipo
S'il tourne bien je te conseille de le garder, sinon tu peux monter CELUI LA qui sera plus puissant que celui d'origine du cb180D, mais toujours avec un dissipateur( car il chauffera aussi) et un fusible de 7 a 10A en série pour la protection de ton 4en1
Et voili voilou
En plus.............CARPISTE
- papydenis
Bonjour...
Quel est ton problème ? Ton moteur chauffe, mais au bout de combien de temps ? Est-ce qu'il s'arrête ? Que veux-tu dire par "il chauffe" ? Est-ce que tu peux encore le toucher avec les doigts ? Si oui, il n'est pas très chaud, rien d'inquiétant. Si il a trop chauffé, il ne fonctionne plus, et c'est pour ça que tu veux le remplacer ?
Si tu veux le remplacer, il vaut mieux prendre un moteur d'origine, comme ça au moins tu es sûr qu'il fonctionnera correctement avec ton hélico. Pourquoi le remplacer par autre chose ?
Voilà, j'espère avoir pu t'aider...
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
- vivazapata
Non , mais n'oublie pas de mettre un fusible par sécurité pour ton 4en1, car le 380 tire plus de jus
Tu peux aller jeter un coup d'oeil ICI c'est un site super d'un membre d'heli4 tu verra la modif du moteur 380 et aussi de l'ac
- vivazapata
voila une photo ICI ce n'est pas le cb180D mais c'est pareilkratos68 @ 13 Nov 2010, à 21:59 a écrit : ok t'as pas un exemple en photo stp merci
Va jeter un oeil sur le site que je t'ai mis sur le poste au dessus
- vivazapata
Tu veux acheter quoikratos68 @ 13 Nov 2010, à 22:31 a écrit : ta pas un site pour l acheter ??
- vivazapata
Ce sont des fusibles auto que tu trouves en grande surface ou en centre auto style feu vert, norauto........kratos68 @ 13 Nov 2010, à 22:37 a écrit : le fusible 10 amp
- vivazapata
Non, en centre auto tu trouveras des fusibles d'une part et des cosses d'autre part .Ce n'est pas vendu ensemblekratos68 @ 13 Nov 2010, à 22:46 a écrit : est que ces comme sur l image ?avec les cosse ???
Il est conseillé aussi de mettre de la gaine retractable sur les cosses pour les isoler (tu peux aussi mettre du chaterton) avec l'electricité on est jamais assez prudent
- vivazapata
Tu as CECI mais ça n'a pas trop bonne réputationkratos68 @ 13 Nov 2010, à 22:57 a écrit : donc c'est moi qui dois le fabriquer!? pas moyen de le trouver dans un magasin de modélisme??
La fabrication ne pose pas de problème majeur
Maintenant le fusible n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé pour la bonne santé de ton récepteur, il vaut mieux griller un fusible qu'un 4en1
- vivazapata
Tu as CA aussi un porte fusible et tu mes le fusible dedans
