Posté : 09 nov. 2010, 12:13
par Renard22
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce site, également nouveau dans le domaine de la voilure tournant.
Jai débuté avec un bi rotor, en suite je suis passé sur un pas fixe et maintenant jai en ma possession un CopterX CX 450.
Comme radio une Futaba T8FG.
Les réglages de bases ont été réalisés sur lhélico, plateau cyclique horizontal stick régime moteur au neutre pas 0°.
Tous les débattements sont dans le bon sens.
Ma question est la suivante, lorsque je pousse le stick du régime moteur vers lavant, le plateau cyclique ne reste pas horizontal il monte plus haut sur le servo translation avant arrière.
Inversement lorsque je tire le stick vers moi.
Jai essayé de modifier le débattement du servo sans succès.
Jai également contrôlé si la rotule était dans le même trou que les autres cest OK.
Comment puis-je remédier à ce problème ?
Merci pour vos conseilles.
Posté : 09 nov. 2010, 12:57
par den
Ce sont bien les trois mêmes servos ? si oui, essaie de faire un échange de servo pour voir si c'est un réglage radio ou un servo déficient.
Et quand tu fais fonctionner les autres commandes, elles vont bien dans le bon sens ?
Sinon je ne connais pas les radios futaba. d'autres te donneront peut-être des pistes dans les réglages.
Posté : 09 nov. 2010, 14:23
par Renard22
Bonjour den
Pour répondre à ta question, oui les mouvements se font dans le bon sens.
Ce sont trois nouveau servos, de marque Hitec HS-5065 MG.
AC = Pro-Tronik 7500 TG-D
Merci pour tes conseilles
Bonne journée
Posté : 12 nov. 2010, 03:40
par Djédu54
Renard22 @ 9 Nov 2010, à 11:13 a écrit :
Bonjour à tous
Et il se passe quoi justement quand tu modifis le debattement du servo en question? normalement on joue bien la dessus.Perso je n'ai jamais eu a toucher a ca sur mes helicos.
Sinon, si la radio le fait, tu n'as pas creé un mixage pas/profondeur?Enfin ca m'etonnerai mais bon...
Posté : 12 nov. 2010, 07:50
par godjc
Salut Renard22, tu aurais pas monté le servos de profondeur à l'envers ?
Une petite photo de ton montage ?
Posté : 12 nov. 2010, 18:11
par Renard22
Bonjour à tous
Voila plusieurs fois que je viens sur le forum sans trouver comment vous contacter.
Désolé de ne pas vous avoir répondu plutôt.
Jai finalement trouvé mon problème mais je ne sais pas comment le résoudre.
Ma radio est une Futaba T8FG elle est en mode 1 mais jai limpression quelle fonctionne en mode 2
Explications : Lorsque je fais un revers sur la vois Nick de ma radio donc NORMAL mon plateau cyclique monte et descend horizontalement.
Voici la disposition des commandes après modification de la voie 2.
1 ROLL REVERS
2 NICK NORMAL
3 GAZ NORMAL
4 DIR NORMALORMAL
6 PAS NORMAL
Merci de votre aide
Posté : 13 nov. 2010, 14:12
par Renard22
Salut à tous
Jai enfin trouvé pour programmer ma radio en mode 1
Maintenant il me reste à effectuer le réglage du gyro et du contrôleur.
Bon week-end à vous
Posté : 13 nov. 2010, 18:47
par Renard22
Bonsoir à tous
Y aurait il quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire le réglage du contrôleur WK-WST-30A
Brushless Speed Controllr
30A5-14NC
J'ai récupéré ce contrôleur sur un hélico Walkera.
je suppose qu'il est possible de le réger via la radio, mais je ne sais comment faire.
Si vous connaissez la solution je suis toute ouie.
Merci à vous
Posté : 13 nov. 2010, 19:42
par jprdragon
Peut etre trouveras tu ici ton bonheur :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=20519
PS: le WK-WST-20 A , n'etait pas programmable , il l'etait d'usine .
Posté : 14 nov. 2010, 15:44
par Renard22
Salut jprdragon
Merci pour le renseignement, je vais voir et te tien au courant de mon avancée.
Jespère trouver pour programmer ce contrôleur, cest la seule chose qui ne fonctionne pas sur mon 450.
Bonne journée
Posté : 14 nov. 2010, 15:59
par Renard22
jprdragon
Sur lhélico Walkera, il fonctionnait, est il possible quil se déprogramme en lutilisant avec une autre radio et un autre moteur.
Je narrive même plus à le faire fonctionner avec sa radio dorigine et son moteur.
Merci pour les renseignements.
