Posté : 30 oct. 2010, 09:45
Bonjour à tous, tout d'abord mes excuses pour ne pas m'être présenté dans la section approprié, mais il me semblait que je n'y avait pas ma place étant donné qu'elle a pour but de se retrouver entre propriétaires d'helico (ou de multi), ce qui n'est pas mon cas.
Donc pour commencer, une brève mise en situation :
Je suis étudiant à l'IUT d'Amiens, en GMP (Génie Méca. et Productique), et pour mes 2 ans, nous avons chacun un projet à réaliser.
J'ai donc choisi de réaliser un drone, pour être plus précis, un quadri.
Cependant, je suis novice en la matière de l'helico, j'ai bien quelques bases, notamment en modélisme et en électricité, mais pas assez pour me lancer tout seul.
Alors bien évidement, j'ai cherché sur le net un tuto tout fait qui explique tout, et surprise, ben il me semble que ça existe pas, donc 2eme options : le forum, et me voila.
Venons en au fait, un quadri, du point de vue simple, c'est une croix avec un moteur au bout de chaque bras.
Plus précisément, une paire de moteur tourne dans le sens horaire (les 2 moteurs se trouvant sur le même axe), et l'autre dans le sens anti-horaire, le tout avec les hélices adaptées.
Justement en parlant d'hélice, première question :
Je sais qu'il est préférable d'utiliser un moteur brushless, ayant un kv d'environ 800-1000, mais j'aimerais savoir comment vous faites pour choisir lhélice que le moteur peut entraîner. Doit bien y avoir une petite formule en fonction du couple et de la taille de l'hélice ?
Bah oui, le jour de ma présentation, je vais pas dire bêtement, "J'ai choisi l'hélice parce qu'on m'a dit qu'il fallait prendre celle la".
Pour continuer sur les moteurs, et clore ce premier post, je voudrai bien qu'on m'explique comment, sur les images suivantes (d'un mikrokopter), est monté le moteur sur le bras ainsi que l'hélice :
gallery.mikrokopter.de/main.php/v/M.../Roxxy.png.html
gallery.mikrokopter.de/main.php/v/t...+roxxy.jpg.html
Ben oui, lhélice semble être montée sur la partie encerclée en rouge, et l'axe du moteur passe à travers le bras, j'ai pas du tout compris le principe, peut-être un petit schéma ?
PS : Je viens de regardé la 2eme image sur un pc avec un meilleur écran, et je pense avoir compris, la partie qui va de l'hélice jusqu'en dessous de l'anneau argenté tourne par rapport à la partie fixé au bras ?
Merci de votre attention
