==> MSH Mini Protos 450 <==
steph66
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par steph66 » 06 août 2015, 17:25
A quelle heure ? :)
Abalam
Message par Abalam » 06 août 2015, 19:08
Il suffit d'écrire le mot apéro pour relancer un topic ici :D
Modélisme en stand-by pour le moment ...
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 07 août 2015, 21:49
Bon bah il kiffe k20 avec son nouveau gyro :p
https://m.youtube.com/watch?v=sCqt6c6vMEo[/video]
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
K20
Message par K20 » 08 août 2015, 18:11
Jeff82710 a écrit :Bon bah il kiffe k20 avec son nouveau gyro :p
Bah oui jkiffe ca vole bien pour pas cher :p
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
Wellgo
Message par Wellgo » 08 août 2015, 19:59
Moi il vol toujours pas bien il coupe en vol et ce midi il et tomber d'un coup comme une feuille morte comme si le Brain comprenais plus rien :/ j'ai fais un gros paf au sol et j'ai casser mon deuxième support châssis :/
Ses vraiment bizarre quand je suis à 63% moteur il ce comporte un peut près bien et des que je mes 75% il vibre dans tous les sens :( faudrait que je refasse une révision complète mes pourtant rien n'a l'aire tordu :/
K20
Message par K20 » 08 août 2015, 20:14
Wellgo a écrit :Moi il vol toujours pas bien il coupe en vol et ce midi il et tomber d'un coup comme une feuille morte comme si le Brain comprenais plus rien :/ j'ai fais un gros paf au sol et j'ai casser mon deuxième support châssis :/
Il m'est déjà arrivé de tordre l'axe principal pile entre les deux paliers, du coup on ne voyait pas que c'était tordu même en faisant tourner le mini sans la tête le bout restait bien dans l 'axe :blink:
... bref vérifie tout tu n'as pas le choix faut que ca vole :)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
ricobert
Message par ricobert » 10 sept. 2015, 09:58
Premier crash de mon mini, le guide de courroie juste a coté du moteur explose en vol !!! le plastic qui supporte le roulement et qui sert de guide à la courroie est complètement abimé. Plus de guide, la courroie a sauté en vol :(
Heureusement juste un pied de pale et une pale abimée :(
C'est un problème récurent sur cette machine ou je n'ai pas de chance ? Il n'a même pas 50 vols .... Du coup je vais prendre l'option alu
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2015, 10:03
La première fois que j'entends parler de ça. Le miens doit avoir plus de 300 vols et ras. J'avais quand même fait un petit entretien préventif il y a 2 ans, en remplaçant tous les roulements et la courroie.
Apres faut pas non plus stocker le joujou au soleil. Le plastique à tendance à cuire :)
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 10 sept. 2015, 11:26
Surtout pas de poulie alu ça apporte d'autres problèmes
Ta courroie doit être monté trop tendu coté moteur.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
ricobert
Message par ricobert » 10 sept. 2015, 11:51
rocky77 a écrit :La première fois que j'entends parler de ça. Le miens doit avoir plus de 300 vols et ras. J'avais quand même fait un petit entretien préventif il y a 2 ans, en remplaçant tous les roulements et la courroie.
pas du tout stocké au soleil, ni même entre les vols et ici ce n'est pas encore l'été donc les températures sont raisonnables ...
Peut être une courroie trop tendue ..
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Gloom
Message par Gloom » 10 sept. 2015, 13:34
ricobert a écrit :salut
J'ai eu le même problème mais heureusement, j'ai eu le temps de posé.
Dans mon cas, j'avais remarqué lors d'une maintenance que le roulement grattait. Il devait avoir environ 200 vols Je ne l'avais pas remplacé :( . Résultat, la gorge du guide complètement fondue.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
K20
Message par K20 » 10 sept. 2015, 20:27
Ca m'est arrivé plusieurs fois, bon mon mini je le ménage pas non plus, du coup j'ai mis l'option lynx support poulie en métal il est vachement bien, la poulie ce retrouve plus loin derrière le pignon et la courroie accroche mieux au pignon du moteur ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Davy
Message par Davy » 10 sept. 2015, 21:40
bizarre j'ai eu deux Mini pour un total d'environ 800 vols, mon actuel approche des 500 et je n'ai fait que remplacer les roulements aux environs de 450 vols. Je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
Effectivement si sur le tiens le roulement s'est complètement bloqué ça a du faire un peu bobo, mais de la à détruire le support ça me semble bizarre. La courroie aurait du casser avant non ? Je supposes qu'elle est moins solide.
Planeurs : MPX Heron
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2015, 23:11
Quel est le c.... qui a dit que le mini était crash proof !
J'ai voulu m'en servir que foreuse, plein pas négatif dans le sol et.... Le résultat n'est pas terrible Image
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 10 sept. 2015, 23:18
Sinon le tube de queue et l'ac rien de détecté ?
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2015, 23:21
Lol, non ça, ça va :D
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
12bandit
Message par 12bandit » 10 sept. 2015, 23:43
Du grand art
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
rocky77
Message par rocky77 » 10 sept. 2015, 23:45
Je ne pensais pas qu'un jour j'allais réussir à péter le support moteur.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
pachy
Message par pachy » 11 sept. 2015, 06:51
Alors la je dis bravo !!! :)
Par contre fait gaffe, ça me rappelle un certain minip et nombreux avait conclu qu un chat noir était caché dans la canopy pour qu il finisse dans cet état la :)
Joce
Message par Joce » 11 sept. 2015, 07:41
Désolé pour ton minip Rocky.
Vu l'état des pales il semble que tu sois tombé bien à plat. C'est pas le rescue du Neuron qui s'est emmêlé les pinceaux au moins ;)
Abalam
Message par Abalam » 24 oct. 2015, 23:25
Salut !
Aujourd'hui, en plein milieu d'un vol, mon A/C décroche. Je ramène l'hélico tant bien que mal sur la zone d'attéro et je le pose sans trop d'encombre. J'entends également un bruit bien dégueu, du genre gros frottement.
Aussitôt, état des lieux, et je m'aperçois que l'un des 2 roulement du boitier d'A/C c'est désintégré. L'axe d'A/C c'est donc désaxé, ce qui a entrainé un frottement de la poulie d'A/C qui c'est complètement désagrégée. Bref, tout est à changer ...
J'ai 71 vols, aucun crash. C'est de l'usure normale et il me faut l'entretenir, ou je n'ai pas eu de bol ?
Wellgo
Message par Wellgo » 25 oct. 2015, 00:01
Bonne question j'ai jamais fais plus de 4 vol en MiniP sans le crash :D
pachy
Message par pachy » 25 oct. 2015, 06:32
@abalam : jamais eu ou lu de soucis avec ca... :(
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 25 oct. 2015, 07:09
certains on eu le soucis, ce n'est pas la 1ère fois que je lis sa :)
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
pachy
Message par pachy » 25 oct. 2015, 07:21
Donc abalam n est pas le seul à ne pas avoir eu de bol ! Lol
Abalam
Message par Abalam » 25 oct. 2015, 11:01
Wellgo a écrit :Bonne question j'ai jamais fais plus de 4 vol en MiniP sans le crash :D
:D
Donc encore pas de bol quoi ... Après le pignon moteur, une poulie, l'ESC qui déconne, vla le roulement qui lâche.
Je relativise, j'ai jamais tarté salement sur un soucis mécanique mais à force, ça va arriver :ph34r:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 25 oct. 2015, 12:11
par chez nous le minip on en à fait le tour il n'y à pas de souci en fait. il y à une erreur quelque part ou une pièce défectueuse :/
j'ai jamais eu de problème de roue libre , j'ai pris tt de suite le 17Tcar ils n'ont pas eu de souci comme les 14-15-16 , les lynx ont tt resolu tfaçon.
j'ai tjrs mon boitier d'ac d'origine et pas de souci
videos Toulouse
Abalam
Message par Abalam » 25 oct. 2015, 12:43
Le montage a été vérifié donc pas de problème de ce côté là à priori. Après, les pièces défectueuses ... :rolleyes:
K20
Message par K20 » 25 oct. 2015, 15:05
Pour moi un énorme mais énorme taux de crash :D jamais pété de roulements du boitier d'ac ni l'axe d'ac ... genre sur plus de 1000 vols quelques centaines de crashs ;) ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
12bandit
Message par 12bandit » 25 oct. 2015, 15:33
A quand même.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
sfersystem
Message par sfersystem » 14 mars 2016, 23:03
Salut tout le monde, je déterre un peu, mais récent acquéreur de ce furtif (d'occasion), j'avais l'une ou l'autre question.
La courroie, on voit de tout, j'ai vu la vidéo de lindy également, mais certains disent, on fait 3 tours en lançant le rotor d'autres font 7 (page 133), j'en fait 2 1/2 ... de desserre ?
J'ai changé les pales d'ac par des 61mm KDBB mais une fois serré, la vis n'arrive pas à traverser le nylstop et les pales sont super dures à bouger .. faut changer de vis ?
Modifié en dernier par sfersystem le 15 mars 2016, 07:58, modifié 1 fois.
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
pachy
Message par pachy » 14 mars 2016, 23:31
Pour la tension de la courroie, je ne me prends pas trop la tête, il faut que ca soit un peu lache, 4/5 mm de jeu avant et après la couronne principale. Je n ai jamais réussi à faire plus de 3 tours.
Ah oui c est pas bon si ça ne traverse pas le nylstop
lolo09
Message par lolo09 » 15 mars 2016, 10:38
Prends des vis plus longues....
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
sfersystem
Message par sfersystem » 15 mars 2016, 10:49
Oui, je vais en prendre, car les pales sont pas plus épaisses que les origines, et franchement faut y aller pour les faire pivoter dans le pdp, j'aime pas trop ça.
je vais aussi détendre un poil la courroie, j'suis sûr que ça me pompe du jus.
Merci !
Mickapam
Message par Mickapam » 11 mai 2016, 22:01
Bonsoir, j'ai reçu des palos cassables pour kst ds115mg / turnigy 306g. Je n'ai pas les 15 mm d'entraxe préconisé de la notice. J'ai lu des avis différents sur le forum. Il y en a qui volent comme ça ? Merci.
K20
Message par K20 » 12 mai 2016, 06:23
Mickapam a écrit :Bonsoir, j'ai reçu des palos cassables pour kst ds115mg / turnigy 306g. Je n'ai pas les 15 mm d'entraxe préconisé de la notice. J'ai lu des avis différents sur le forum. Il y en a qui volent comme ça ? Merci.
Salut, test si ça vole ben ça vole :D sinon je n'ai jamais pété de servo et/ou palo sur mon miniprotos.. le pied de pale pete avant, donc palos cassables inutiles à mon avis
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
pachy
Message par pachy » 12 mai 2016, 07:28
+1
Mickapam
Message par Mickapam » 12 mai 2016, 13:54
Ok je testerais comme ça merci
sfersystem
Message par sfersystem » 28 juin 2016, 08:14
Hier soir p'tit vol sympa quand tout à coup il s'est mit à bouger dans tous les sens, je pose dans l'herbe sans rien casser, résultat, cette p'tin de vis de couronne cassée en 3 .. j'croyais que c'était une légende ce truc. Du coup fil de cuivre ou vis de remplacement ?
jmb74
Message par jmb74 » 28 juin 2016, 08:41
La vis MSH d'origine est en acier de résistance moyenne, sûrement en classe de résistance 10.9, pour justement servir de fusible.
Le problème, c'est que sur les gros appels de pas, la vis se déforme. Il n'est pas rare de la retrouver tordue lors d'un démontage de maintenance.
A la longue, elle finie par se cisailler, et de préférence au plus mauvais moment :wacko:
Tu as effectivement 2 solutions, soit garder le fusible en réinstallant la même vis ou un fil de cuivre, soit supprimer le fusible en installant une vis de résistance supérieure, c'est à dire en acier de classe de résistance 12.9.
A noter que dans ces petits diamètres, la visserie est souvent en classe 12.9, sinon c'est du chewing-gum :p
Les vis Thunder Tiger réf. PV0785 M2x14, pour Mini Titan E325, s'adaptent particulièrement bien.
Comme j'ai déjà cassé cette vis en vol, pour ma part, j'ai choisi de supprimer le fusible.
Mais la conséquence, c'est qu'en cas de crash, les dégâts seront reportés ailleurs :wacko:
Bons vols
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
