2 vues simultanées à bord - GoPro et Mini CCD
Comment fixer un appareil photo ou une caméra sur nos Drones
eyesonsky
Message par eyesonsky » 28 oct. 2010, 00:50
d'un débutant rc :huh:
A bord, enregistrement GoPro HD et transmission vidéo (en incrustation) avec la mini caméra CCD FatShark.
Au sol, réception de la FatShark en ImmersionRC diversity 5.8GHz et enregistrement sur un MacBook (elgato video capture).
La vidéo test 1
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
geef59
Message par geef59 » 28 oct. 2010, 10:16
C'est étonnant que l'image de la mini-caméra paraisse meilleure. Elle est bien sur plus petite et plus lumineuse. La luminosité était médiocre. La go pro HD a pourtant une excellente réputation.
A moins que je ne me trompe, l'image de la minicamera est celle incrustée en bas à droite ?
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
olivier30900
Message par olivier30900 » 28 oct. 2010, 10:26
geef59 @ 28 Oct 2010, à 09:16 a écrit : C'est étonnant que l'image de la mini-caméra paraisse meilleure. Elle est bien sur plus petite et plus lumineuse. La luminosité était médiocre. La go pro HD a pourtant une excellente réputation.
J'aurai dit l'inverse, GoPro en bas à droite ;).
Vidéos FPV
Adreakor
Message par Adreakor » 28 oct. 2010, 13:25
La GoPro est placée au centre de l'appareil (car sinon déséquilibre de l'appareil), donc c'est la grande image. Et la mini-caméra en 5.8 à l'arrière de la bête (car parasites sur la vidéo dûes à la transmission sans fil), sur l'arceau de sécurité.
L'impression de bonne qualité de la mini-caméra n'est qu'une impression. Car elle filme directement sur le quadri et donc quelque chose de statique. Le quadri apparait alors net. La qualité du décors est normal pour ce genre de caméra mais il ne faut pas oublier que l'image est toute petite. C'est comme si vous regardiez un film à 10 pixels sur votre téléphone portable, vous aurez l'impression que la qualité est pas mal contrairement sur un téléviseur full HD.
Pour ce qui est de la GoPro, d'une part les conditions météos ne sont pas géniales, mais aussi la vidéo a énormément perdu de sa qualité lors du montage (étant posseceur d'une GoPro, c'est très visible).
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
geef59
Message par geef59 » 28 oct. 2010, 13:36
Normalement, avec le numérique, il n'y a aucune perte de qualité au montage (qui est une copie parfaite des éléments sélectionnés), à moins que le logiciel utilisé soit merd..que ou qu'on ait effectué un traitement particulier ou un filtrage.
J'ai fait beaucoup de vidéo numérique avec une caméra DV. L'image finale était aussi bonne que l'initiale avec projection possible sur écran de 3 à 4m.
Gérard, Lille
eyesonsky
Re:
Message par eyesonsky » 18 nov. 2010, 16:16
Adreakor a écrit :mais aussi la vidéo a énormément perdu de sa qualité lors du montage
Ricky
merci Adreakor pour l'explication très juste.
Montée sur iMac27 imovie '9 et "fichier/export HD"
la qualité est bonne à la lecture en local mais une foi sur youtube c'est la cata
gopro par beau temps, crashs et vue du système:
http://www.youtube.com/watch?v=Tjn1PFN6ZwY
Joël
geef59
Re: 2 vues simultanées à bord - GoPro et Mini CCD
Message par geef59 » 18 nov. 2010, 18:46
J'espère que tu as eu le droit d'aller récupérer ton 330x :)
Sinon, excellentes images.
La go pro me pose problème en raison de son trop grand angle.
Pour le reste bel équipement vidéo ;)
Gérard, Lille
chtipanda
Message par chtipanda » 20 nov. 2010, 23:46
pas mal la qualité en effet
slt geef59 ça fait longtemps ;)
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
chtipanda
Message par chtipanda » 22 nov. 2010, 22:01
geef59 t'a boite mp est desactivé je ne peut te répondre
mais macfly et a la recherche de quelqu'un pour le réglage de son quadri gaui si tu maitrise
43 ans -lille
geef59
Message par geef59 » 22 nov. 2010, 23:27
L'ennui c'est que je sais pas comment activer ma boite mp. <_<
Maintenant j'ai tout activé; tu peux maintenant m'envoyer des messages. :)
Je maitrise à peu près le 330X, en tous cas pour la théorie :) , pour le pilotage, celà dépend du vent :D
Gérard, Lille
titeuf007
Message par titeuf007 » 08 mai 2011, 21:33
peux t on avec une gopro filmé en hd et s en servir pour la retransmission sur des lunettes fastshark??
Adreakor
Message par Adreakor » 08 mai 2011, 21:58
Oui biensur ! Et c'est d'ailleurs inutile d'avoir une GoPro ainsi qu'une CCD avec émetteur dessus. Hormis rajouter du poids et de la conso en plus.
titeuf007
Message par titeuf007 » 08 mai 2011, 22:22
donc on a qu a rajouter un emetteur si j ai bien compris?par contre l emmetteur est alimenté par la gopro ou faut une alim a part?
Retourner vers « Nacelles - gimbal »
