Posté : 27 oct. 2010, 18:54
Salut à tous !!
J'ai un petit soucis, un demi bout de joint est tombé de mon servo d'AC.
Je l'ouvre et je remarque qu'il s'agit du joint dans le carter du servo, la ou sort le pignon ou l'on fixe le palonnier.
J'ai quelques doute aussi sur le roulement juste en dessous.
Ma question est donc de savoir ou je peux trouver ce joint, ainsi que le roulement supérieur ( au dessus des engrenages ).
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
