moteur xtrem SE 180
rocky37
Débutant
Message par rocky37 » 18 oct. 2010, 18:17
bonjour a tous.
je possède le kob de chez esky que j'ai passer en extrem,moteur SE180,a ton un réglage a faire sur le 4en1 ,car j'ai l'impression que ça tourne pas rond ,merci de votre aide. :blink:
helico biro: le kob de chez e-sky en rtf _
simu: FMS
avions: parkfun fusion[COLOR=blue] bateau thermique 26CC (le spider )
SmallLama
Message par SmallLama » 18 oct. 2010, 19:48
salut,
cela veux dire quoi que cele ne tourne pas rond ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
rocky37
Débutant
Message par rocky37 » 18 oct. 2010, 20:47
bonjour smallLama!!
j'ai l'impression qu'un moteur tourne plus vite que l'autre,et quant je suis au sol moteur qui tourne a petite vitesse ,au bout de 1 A 2 mn , la queue part dans le sens horaire d'un coup sans que je touche a rien!!! merci de votre aide.
simu: FMS
flysim
Message par flysim » 18 oct. 2010, 22:24
@rocky37: Je vois d'où vient ton soucis!!
Si ton co-axial se met à faire la toupie, c'est le soucis de branchement des 180SE sur ton 4en1.
Si tu as repéré les branchements des moteurs d'origine (A et B ) au moment de les changer, et brancher les Xtrem aux même emplacements en respectant les lettres (A et B ).
Essais simplement d'inverser les branchements du A avec le B et vise-versa..
Aussi, dans la logique des choses, respecter la polarité du + et du - des fils sur le 4en1!!
Logiquement, tu devrais retrouver un hélico sain.
(J'ai connu le même soucis avec mon Hawk en passant en Xtrem..)
Bon bricolage, bon vols à tous..
Image 39 ans - St Jammes s/ Sarthe (72)
Image JP Twister Hawk en version Xtreme, avec fuselage Jet Rangers (Graupner)
Image HBK3
Image Cessna 182 Skylane T2M, Betty G4M2 et B17 d'Air Ace III Acme
P-47D de Parkzone
Image Spektrum DX7 mode 3Image Aerofly Pro Deluxe
ImageI-max B5ImageWin 7
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
rocky37
Débutant
Message par rocky37 » 19 oct. 2010, 18:56
bonjour!! flysim
je vais essayer ta méthode et je te tient au jus et merci de ton aide.
simu: FMS
