Phoenix RC et FF7 non reconnue : cordon?!
venant de recevoir Phoenix RC (neuf), j'ai aussitôt décidé de le tester avec ma FF7(2.4Ghz).
Problème : il ne reconnait pas la radio. Ne voulant pas accuser directement le cordon, voici les points que j'ai vérifiés :
-j'ai crée un nouveau modèle sur la radio
-Pas de ccpm (H-1 pour futaba)
-j'ai bien sélectionné Futaba T7C dans Phoenix
-j'ai rebooter le PC après l'install...
-les prises sont correctement mises!
Le soucis vient du câble ou de la radio car quand je débranche le dongle, il me donne un nouveau message : "brancher l'interface"
Je suis sous Phoenix 2.5 et windows 7. Sous Panneau de configuration, je vois bien l'interface Phoenix
Je ne vois pas ce qui cloche...(peut être l'écolage?)
Merci pour votre aide
François
François
T600N
T500ESP
T7C
T500ESP
T7C
Je ne connais pas la FF7 mais... est-ce que tu allumes ta radio ? Si oui, ne l'allumes pas et branche le câble dessus
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- geef59
- geef59
- geef59
je me suis déplacé dans un magasin de RC pour tester le fameux cordon. Et bien il fonctionne(tester sur une 6EX).
Le problème vient donc de ma prog radio ou de la prise de ma radio.
Voici ce que j'ai sur ma ff7 dans le menu écolage :
ECLOAGE : OFF
1 2 3 4
F F F F
Pouvez vous me dire (pour les utilisteurs de futaba) ce que vous avez?
ECLOAGE : OFF
1 2 3 4
F F F F
T600N
T500ESP
T7C
T500ESP
T7C
j'ai finalement trouvé la cause du problème. C'était le contact entre les deux prises mâle et femelle Futaba. J'avais beau "pluger" à fond les prises, le contact ne se faisait pas. J'aurais pu casser le PCB...
J'ai donc soudé deux fils mono brin sur l'adaptateur Phoenix que j'enfiche sur la sortie écolage de ma radio.
ça marche nikel sans programmation particulière de la radio.
Après quelques test, je place Phoenix devant Realflight et aerofly.
Merci à ceux qui m'on aidé
Tryphon
Tryphon
T600N
T500ESP
T7C
T500ESP
T7C
