Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
- Shadow35
Re: Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
Voilà les premiers essais on été fait. Ma fois c'est plutot pas mal. Mais je le trouve mou . Gaz à fond je n'ai pas une monté vertigineuse. En moteur j'ai les turnigy 3020 - 1200 kv et hélice 7x3,5.
J'ai fait des tests avec batterie rhino 1250 mAh et Zippy 2200 mAh en 3S pensant que la lipo était peut être pas assez péchue et le poid supplémentaire s'est largement fait sentir malgré que la batterie soi plus péchue.
J'essayerai avec de nouvelles hélices je verrais bien ce que ça donnera.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Arf mais comment j'ai fait pour faire si lourd...???
T7CP
T7CP
- Shadow35
Me pose la même question. Tu aurais une photo de ton engin ?Cid156 a écrit :Arf mais comment j'ai fait pour faire si lourd...???
A moins que ce ne soit ta balance qui déconne. Tu utilise quoi comme balance ?
Ulix écrit :
Inspiré de divers sites voici ma version:
Le PCB fond 54*54mm sur 0.8mm trous de fixation 45*45mm.
C est en 2 parties le PCB du bas , WM,ADXL et BMP.
Le PCB haut, Arduino Nano USB 328 16mhz.
Entres RX
Sortie ESC
Buzz
Sortie servo Pitch et roll pour cam, voir logiciel.
Sorties leds via transistor Pin 13 arduino.
Sortie LCD RX,TX,+5v, masse.
Entre 12volts pour moniteur lipo.
Uploaded with ImageShack.us
a++
- Lumaflap
Ça c'est de l'installation, j'ai de très gros progrès à faire...
Pour faire suite à un précédent message, voici à quoi ressemble mon clone de Nunchuk :
côté pile ...... et côté face...
Si quelqu'un pouvait m'indiquer à quoi correspondent les différents fils, parce que là je suis paumé...
Merci!
Merci!
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
- Personne73
coucou tous le monde
@Ulix => Beau montage
@Lumaflap => Sa peut peut être t'aider si tu a pas tous jetté
Alors voila comment je procéderais:
Sachant que le Nunchuk " CLONE " doit avoir les même fonctions qu'un vrai (donc les câblages sont identique sauf la couleur des fils etc etc...) et Comme te le disait au début si tu NA PAS jeté le câble de ton Nunchuk tu devrais pouvoir savoir qui est qui en utilisant cette photo http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3609778 il faut aussi dans le même temps que tu ouvre la prise que tu branche à la Wiimote car à l'intérieur tu verra tes fils et quel est leur fonction et t'aidant de l'image du liens ci dessus....car de tous les clone Nunchuk que j'ai vu sur le Web pour le moment aucun ne ressemble au tiens
J'espère que cela pourrais t'aider
A plus
A plus
Villefranche S/Saône(69) 27ans Infographiste 3D
HK-450Pro TT avec DX6i (Mode 2) 2.4Ghz Full Range DSM2
Win 7 en version 64 bits/Core 2 Quad 3Ghz/8Go Ram/750GoStockage/CG 220GT
- Lumaflap
Le problème c'est que je crois que j'ai jeté le câble...
- Phil766
Hello tout le monde,
quelques nouvelles de mon tri.
je me suis aperçu, tri en main, qu'il y avait pas mal de vibrations au niveau de la platine centrale.
J'ai tenté de diminuer ces vibrations intecalant une lamelle de mousse entre les moteurs et les bras alu.
J'ai aussi démonté la platine centrale et mis de la mousse à la jonction des bras avec le chassis.
........ résultat ça vole et pas trop mal en plus.
Vaud / Valais 47 ans Suisse
Lama V4
Honey Bee full brushless / Guru-Z Neon ( dead zone )
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
AXN Floater-Jet , Cessna 182 Skyartec, F-14 Folding Wing Jet en cours de montage, Venus Slowflyer
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
- Lumaflap
C'est bizarre d'avoir autant de vibrations...Tes hélices sont bien équilibrées? Vu comme ça, j'aurais tendance à dire que tu as soigné les symptômes, pas le mal
- Phil766
Pour les hélices, je les ai testées vite fait, et ça avait l'air pas mal du tout.
Par contre, pour avoir fait le test sans les hélices, ça vibre aussi.
On le voit très nettement lorsqu'on branche le tri sur le pc via le MultiWiiconf 1.5
J'utilise ça comme moteurs :hexTronik DT700 Brushless Outrunner 700kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6246
Les hélices : APC style propeller 10x5-E
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5440
Quoi qu'il en soit, en mettant des lamelles de mousse haute densité sous les moteurs et en ne serrant pas à fond les moteurs sur les bras, le comportement en vol c'est le jour et la nuit.
J'ai fait pareil pour la fixation des bras au chassis et j'ai également mis du double face sous le boitier contenant les gyros et l'arduino.
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
- MasterDude
Voila le mien est terminé et réglé et, ça vole super bien !!!
Prochaine étape : un peu de translation pour bien me mettre la machine en main et voir un peu de voltige et puis après se sera essai de FPV.
Petites photos de mon jouet :
quad X chassis perso (à l'arrache quoi ... )
4 X ESC plush 25A
4 X Turnigy 2213 924kv
WMP + NC nintendo (ne le dites pas à mes enfants surtout hein !?!? )
4 X ESC plush 25A
MasterDude Nantes 45 balais Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
DX7i Phoenix 5.0 Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine
Ma chaine
- MasterDude
Petit test ce soir du QuadWii dehors. J'adore ce truc !!!
Y'a quelques réglages à faire mais c'est clair qu'il y a du potentiel
http://www.youtube.com/watch?v=O5OgzQYXHEI[/video]
Ma chaine
Ma chaine
- Bleuzaille
Salut, je me suis également lancé dans l'aventure wiicopter x , j 'ai tout le materiel, sauf moteurs et esc qui sont en ruptures depuis environ un semaine (ce sont les moteurs cités sur le site :Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1200kv), j'en ai un peu marre d attendre, c'est pourquoi je voudrais savoir ce que je pourrais mettre a la place de ces moteurs et esc ?
merci.
merci.
- Phil766
MasterDude a écrit :Petit test ce soir du QuadWii dehors. J'adore ce truc !!!
Hello!
Superbe vol MasterDude!
C'est super stable comparé à mon tri...
...d'ailleurs j'hésite à le modifier en quadri, mais je risque d'avoir un problème de consomation avec mes gros moteurs.
Peux-tu donner ta config pour l'entraxe moteurs, le type d'hélices et le poids de ta machine ?
... et quels paramètres PID as-tu ? moi j'ai dû mettre le D à 0 pour pouvoir le faire voler dans de bonnes conditons.
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
Lama V4
Flasher 450 SE V2
MCPX BL, 130X
- ouiski
Perso j'ai ceux la : http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=2112" onclick="window.open(this.href);return false; avec ça http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6457" onclick="window.open(this.href);return false; et des EPP 10x4.7 et c'est parfaityanis a écrit :Salut, je me suis également lancé dans l'aventure wiicopter x , j 'ai tout le materiel, sauf moteurs et esc qui sont en ruptures depuis environ un semaine (ce sont les moteurs cités sur le site :Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1200kv), j'en ai un peu marre d attendre, c'est pourquoi je voudrais savoir ce que je pourrais mettre a la place de ces moteurs et esc ?
merci.
- shintaro
soir!
dites donc svp,
est ce que ce module est compatible?
http://www.sparkfun.com/products/9219" onclick="window.open(this.href);return false;
le mini pro est en backorder mais y a 1$ de différence avec celui ci...
dites donc svp,
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Twinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
Katana VA MODEL
Swift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- ouiski
Wep
En voyant vos vidéos et mon MK qui merde et me déprime, j'ai hâte que le WMP arrive !
- Adreakor
Ahh le faibleouiski a écrit :Wep
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Shadow35
Salut, je n'ai pas regardé si le module que tu montres est compatible. Mais je te donne l'adresse ou j'ai commandé mon module. J'en ai commandé deux et sur deux commandes séparées, pas de soucis. En plus le mag se trouve en France. Mes deux commandes j'ai été livré sous 3 ou 4 jours. Commandé le lundi et reçu le jeudi.shintaro a écrit :soir!
dites donc svp,
http://www.sparkfun.com/products/9219" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le lien pour le module : http://www.lextronic.fr/P5380-platine-a ... 6-mhz.html
- ouiski
Le mec de mk.de m'a donné une procédure a suivre pour le MK3, mais pour la FC apparemment c'est "normal" <_< , vu la vitesse a laquelle ca descend j'en suis pas sur moi <_<Adreakor a écrit :Ahh le faibleouiski a écrit :Wep
- Shadow35
Bon je réveille un peu ce post, pour dire que ça y est mon TriWiiCopter vole enfin. Sensation de vol très agréable. Par contre je l'ai monté avec un nunchuck et je trouve pas que le retour à l'horizontal fonctionne vraiment. Peut être un simple problème de configuration.
Maintenant j'ai plus qu'à me lancer dans la fabrication d'un QuadriWiiCopter
- kitox
Ouais, j'ai du mal aussi avec le Nunchuk, il arrive même a me faire partir en couille l'engin au bout de quelques minutes de vol, du coup je vol sans et je le trouve bien plus sain et stable. si quelqu'un a la réponse, je suis preneur aussi.Shadow35 a écrit :Bon je réveille un peu ce post, pour dire que ça y est mon TriWiiCopter vole enfin. Sensation de vol très agréable. Par contre je l'ai monté avec un nunchuck et je trouve pas que le retour à l'horizontal fonctionne vraiment. Peut être un simple problème de configuration.
- Shadow35
As tu regardé du côté des vibrations car j'ai cru comprendre qu'il est très sensible aux vibrations et que si il en reçoit trop il aurait tendance à les amplifier et plus foutre le bordel qu'autres choses.kitox a écrit :Ouais, j'ai du mal aussi avec le Nunchuk, il arrive même a me faire partir en nouille l'engin au bout de quelques minutes de vol, du coup je vol sans et je le trouve bien plus sain et stable. si quelqu'un a la réponse, je suis preneur aussi.Shadow35 a écrit :Bon je réveille un peu ce post, pour dire que ça y est mon TriWiiCopter vole enfin. Sensation de vol très agréable. Par contre je l'ai monté avec un nunchuck et je trouve pas que le retour à l'horizontal fonctionne vraiment. Peut être un simple problème de configuration.
Sur mon premier montage (à l'arrache) il me faisait partir en sucette aussi. Maintenant qu'il est bien ( mieux ) monté. En gros je sent pas de différence (sauf avec mes hélices voilées, qui engendre des vibrations).
Il faut aussi que je joue avec une valeur qui apparement sert à amplifier ou diminuer l'utilité du nunchuck.
- Personne73
Salut a tous
Je suis de retour après une long absence à cause du taff ^^
Quelqu'un pourrais m'aider/éclaircir sur quelques points :
1) Sur le positionnement des composants liens => http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK68634d655c748216f/
2) Sur les chose à voir en 1er avant mise en route et comment le démarrer ?
3) Les "Sub-Trim" et "End Point / Fin de Course" Faut-il les régler ?
4) Je voie que vous parler du Nunchuk à t-il un sens comme le Wiimotion+ ?
Bravo à tous ceux qui on déjà fini leur modèle ^^
- Personne73
Re tous le monde
SVP aider moi .... je vient de finir mon QuadriWii j'ai charger le programme je pense l'avoir éditer comme il le faut en suivant le tutoriel suivant => http://wareck51.free.fr/articles/arduino_help/ quitter correctement le(s) logiciel(s), ensuite j'ai allumé ma radio et mon appareil, les Esc se lance bien mais les moteurs ne démarre pas !?
Je coupe tous repasse sur le pc je branche la carte puis je lance Wiiconfig1_5... il voie bien la machine et ses mouvements + le Nunchuk je re test mais toujours rien
Ma config
4 Moteur Roxxy noir du MK
4 Esc Plush turnigy 12A
1 2250 mha
WM+ et Nunchuk
Andruino Pro 5,5v 16mhz 328
Spektrum Dx6i et AR6100
Si quelqu'un a une idée....Merci
Ma config
1 2250 mha
WM+ et Nunchuk
- gunix
La mise en route des moteurs s’effectue en basculant le manche de dérive à fond à droite tout en ayant le stick des gaz en position minimale.
Par sécurité, le stick des gaz doit être en position minimale pour pouvoir armer les moteurs.
A présent les moteurs tournent au ralenti et l’appareil est prêt pour le vol.
Il n’est pas nécessaire que le tricopter soit positionné à plat, l’angle n’a pas d’importance.
Il faut que tu configure sur chaque voie une ATV à 125%.
LYON
Micro-Twister CopterX 450 AE V2
Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
T12FG / DX7 Ultramat 14 plus
- kitox
Question idiote, mais tu sais qu'il faut démarrer les moteurs avec l'AC a droite et non juste en montant les gaz ?
- ChickenRun
Le wiicopter se démarre comme un mk, gaz mini lacet droit à fond.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
- kitox
ouais, c'est bien ce que je viens de dire ... <_<ChickenRun a écrit :Le wiicopter se démarre comme un mk, gaz mini lacet droit à fond.
- gunix
gunix a écrit :La mise en route des moteurs s’effectue en basculant le manche de dérive à fond à droite tout en ayant le stick des gaz en position minimale.
Faut se calmer les copains, c'est moi qui l'ais dit avant. <_< <_<
LYON
- Personne73
Plop plop
Merci pour vos réponse petit OUBLI de ma part dans le post précédent => Pour le démarrage j'avais effectivement testé le stick en bas à droite pour démarrer les moteurs
Je vais tester demain matin les ATV à 125% pour vu que sa ne soit que sa
- Personne73
Plop tous le monde
Je rencontre pas mal de problèmes avec mon QuadriWii
Après avoir résolu mon soucie de démarrage moteurs sans hélices bien sur (cela venais de mon code et un REVERS à faire sur la radio), j'ai rencontré un autre problème... je n'avais que les gaz qui fonctionnaient pourtant sur le logiciel MultiWii ils réagissaient correctement et après avoir passé un bonne partie de l'après midi à cherché la solution je suis tombé sur un Post d'une personne qui avait lui aussi des soucie et il s'est aperçus, que cela venais de la version 1,5 du programme chargé dans la puce...il est passé en version 1,4 et tous à fonctionner, se fut pareil pour moi (à une chose prêt s'est que l'injection du code dans la puce fonctionne correctement que sur le pc portable de ma chérie )
Donc se soir après avoir une calibration des gyros OK, l'auto-level OK, manches tous fonctionnel et dans le bon sens, j'ai procédé à un test avec les hélices et il se trouve que ma machine à l'air pas trop mal au niveau puissance et poids (861g)
Mais j'ai encore quelque questions sur le logiciel MultiWii et sont fonctionnement ainsi que sur le Nunchuk
Pour le NUNCHUK
- Sa fonction et bien de tenir la machine à plat ?
- Comment doit-il être placé: Quel sens pour les Axes ? A t-il un recto et un verso ?
car pour le moment je l'ai mis dans le sens de marche....l'AXE " X "=> gère le Gauche / Droite et l'AXE " Y " => gère Avant / Arrière et les fils d'origine vers le bas
Et pour le MultiWiiConfig existe t-il une sorte de manuel qui explique comment sa marche ?
Un très gros merci d'avance
Pour le NUNCHUK
Je viens de voir , que je n'avais pas mis le lien de notre FCWii ici
http://www.fpv4ever.com/fcwii/" onclick="window.open(this.href);return false;
By rculone at 2011-02-20
Le projet mwc bouge bien et les cartes aussi ... le mwc est en pleine expansion
- ouiski
Tout est expliqué ici mon ami : http://radio-commande.com/experimental_ ... wiicopter/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Personne73 a écrit :Plop tous le monde
Pour le NUNCHUK
D'ailleurs mon quadwii vole ! une vidéo est en cours d'upload ! Ca mùarche mieux que mon Mk ! Jsuis deg !
Edit : voici la video ! http://vimeo.com/20643599" onclick="window.open(this.href);return false; en ligne d'ici peu e temps
- Mathchal
Bonsoir tout le monde
Me voila aussi dans l'aventure des wiicopter. pour un tricopter
voila ma configue:
Wii motion plus + nunshuk
Variateur turnigy plush
mini arduino pro
Multiwii v1.5
Radio hitec aurora 2.4Ghz + récepteur optima
J'ai un soucis de parkinson au niveau des valeurs des voies du récepteur, dans multiwiiconf je vois bien que les valeurs des voie change tout le temps sans que je fasse rien par contre ça réagit bien au commande quand je fait quelques chose sur la radio (quand je monte les gaz je le vois bien monter sur l'interface graphique mais toute les valeurs "tremble")
En faisant un essaie en réel sans moteur mais avec le servos il réagit bien au commande mais hoche dans tout les sens
Si vous avez une idée du problème n'hésiter pas
Bonne soirée
voila ma configue:
mini arduino pro
Multiwii v1.5
Bonne soirée
- ouiski
Les variations sont grandes ?
- Shadow35
J'avais eu ce soucis là au début et j'avais un problème de masse. Dans mon cas c'était le servo d'AC qui arrêtait pas de frétiller. Donc bien penser à relier toute les masses entres elles.
Par exemples ne pas relier deux masses ensembles d'un coté et deux autres ensembles de l'autres cotés. Relier impérativement les 4 ensembles.
Dans mon cas j'avais alimenté les servos d'ac avec un bec, le récepteur avec un autres et l'arduino avec le troisième. Mais j'avais pas relier les masses entre elle.
J'espère que ça pourra t'aider
Salut a tous!
J'ai decouvert il y a peu les WiiCopter, sa a l'air bien fun!
Me suis commander un HobbyKing Quadcopter et ma commande est en processing!!
J'aurai besoin de quelque conseil au niveau du matos.
AU point de vu arduino c'est vraiment pas un probleme g quelque atmega328 qui traine.
Mais j'aurai bien besoin de conseil niveau moteur, esc, batterie, hélices.
Et aussi quelle est la différence entre montage X ou +?
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- shintaro
salut!blacline a écrit :Salut a tous!
AU point de vu arduino c'est vraiment pas un problème g quelque atmega328 qui traine.
niveau moteur tu peux par exemple prendre ca:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2112
des contro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
tout ca avec des hélices 10x5 par exemple, une tite lipo 3S 2200MAh et zou!!!
pour la différence entre "+" et "x", tout simplement la "forme " du quad... soit un branche symbolise l'avant, soit l'avant est entre deux branches.
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
Merci bien!
Je vais partir sur cette configuration.
Bizzard les esc 25 30A sont moins cher que les 18 20A...
G des Rhino 2250mha 25C c'est déjà ça d’économiser!
Ou pourrai je trouver les hélices pas trop cher? J'en ai pas vu sur hk.
Y a t il une différence de comportement en vol entre les montages X et +?
