Posté : 30 sept. 2010, 13:14
par Slamy
Je souhaites monter un Octocoptére pour par la suite faire de la vidéo, et je recherche pour le moment quel sera le meilleur E/R pour mon appareil.
Je voulais aussi, de façon plus général, faire des recherches sur la portée et la qualité du signal des E/R disponibles actiellement.
Je me damande donc, quels sont les distances classiques les plus courrantes pour les E/R. Quel sont fourchettes des prix souvent rencontrés ?
j'ai pu voir quelques vidéo avec des personnes qui utilisent des lunettes pour utiliser leurs avoins / hélico avec une vue embarqué, quel est la portée de ces systémes ?
j'ai cherché un peut sur le forum, mais je n'ai pas encore mis la main sur un sujet qui parle beaucoup de la portée et de la robustesse du signal.
Si vous avez des liens / des infos à ce sujet, je suis donc prenneur :P
Micaël.
Posté : 30 sept. 2010, 17:27
par skrag
Tiens, si tu parles la langue de Shakespeare : rcmodelreviews.com/reviews.shtml
Bon, là, c'est surtout des tests comparatifs.
Pour le système vidéo dont tu parles, il s'agit de fpv,et la, regarde du coté de welcome on board, catégorie "immersion".
Posté : 30 sept. 2010, 18:43
par akoirium
Salut ;)
bon je suis pas un expert du vol en immersion, loin de la !... mais pour tout matos et frequence d'emmition ... je pensse qu'il faut se fixer une limite de 5 ou 6 KM a la ronde pour ne pas prendre de risques ...
Meme si tu banque du matos cappable de couvrir 10 ou 20 KM tehoriques, rien ne dis que cette portée est assurée en toute circonstance...
entre la topographie du terrain, les eventuels obstacles, et surtout l'etat des batteries ... on ne peut pas savoir ... a part en envoyant volontairement son engin au loin jusqu'a la perte du signal.
Par contre, en téhorie, ce qui est sûre, c'est que plus la frequence est basse et la puissance d'emmition elevée, plus tu auras de portée ... mais dependante de la méteo (nuages, humiditée ambiante, cycles solaires ... )
Plus la frequence est haute, plus le signal passe a travers les obstacles et est moins sensible a la méteo...
Posté : 30 sept. 2010, 20:00
par Slamy
Merci pour ces liens et ces infos ! J'ai vu le FPV en vidéo, mais de là à le pratiquer ... je veux surtout pouvoir être sur que mon hélico passe en hors porté juste parce que je suis passé derrière un petit rocher.
Mes premiers vols serons en pleine nature (entre falaises et montagnes) me retrouvé sans les commandes ne serait donc pas top avec le risque de petite brises.
Je souhaite donc en effet prévoir 10Km pour assurer 500m que prendre 1Km pour assurer 500m. je suis peut être surement trop craintif, et je suis donc à l'écoute de tout conseils sur le sujet ^_^ .
Posté : 30 sept. 2010, 20:16
par akoirium
ha bhas la c'est different ... si ton but est juste de voler ... te casse pas la tete avec ce soucis ;)
n'importe quelle radio de qualitée ( par contre se mefier des radio de FP RTF... notement celles de chez walkera dont la gauge batterie ne sert a rien a part faire jolis ) est largement suffiseante pour voler relativement loin.
De toute facon, bien avant de perdre le signal, tu perdras ton helico de vue ... :rolleyes:
Au delas de 100M ca commence a etre difficile de distinguer dans quel sens evolue le model donc inutile de te poser ces questions de portées si c'est pour voler normallement ;)
Posté : 30 sept. 2010, 23:26
par chamois06
Tu peux jeter un oeil sur cette discussion:
forum.heli4.com/index.php?showtopic=31300
Le gros, l'énorme plus que j'ai trouvé sur ce système TX-Rx est que tu es en permanence renseigné sur la qualité du signal reçu par le récepteur car le sytème est bidirectionnel.
Quand le signal reçu par le récepteur devient "moyen" le Tx émet un bip toute les 2 seconde environ
Quand le signal devient faible les bips sont proches
Quand le signal arrive en limite de portée c'est un bip-bip et rapide strident que tu as sur l'émetteur, la coupre intervient un peu après.
Autre avantage du système est la possibilité de programmer le failsave sur toutes les voies et même en cours de vol tu peux modifier le failsave (? ! ? !)
Pour la portée j'ai fais des essais au sol, modèle posé à 40 cm de hauteur derrière un grillage, plusieurs arbes et sans vue directe j'ai dépassé 497m avec un bip (signal commençant à faiblir).
Essais fait successivement avec le même modèle, meme radio (FF9) même antenne, même terrain avec un module Spektrum 8V et un AR7000 et avec le FrSky; le FrSky est équivalent voir un peu supérieur au Spektrum .
Si tu veux plus de détails: MP
Pierre
