tension pour chauffe bougie
pegase77
Message par pegase77 » 24 sept. 2010, 17:22
bonjour,
VOILA,
sur mon T-Rex 600 nsp j'ai un déport de bougie. J'utilise des OS8.
j'ai récupéré une batterie au plomb 2v 5000mAh et j'ai l'impression que cela grille rapidement mes bougies !!!!! :(
Qu'en pensez vous?
si c'est exact comment abaisser la tension à 1.5 sans dépenser .... trop?
Une diode ???? laquelle ?????
ImageChelles (77) 63 ans
ImagemCX CX2 ImageT-Rex600 NSP T-Rex 250SE MCPX Blade450 3D
Image Ember2
ImageImax B6AC ImageE-flite LP5DSM et Futaba T12FG
Image Phoenix rc
claudy46
Message par claudy46 » 24 sept. 2010, 17:32
hello ,
Tu allonges le fil .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 sept. 2010, 18:18
J'ai eu le meme probleme avec les OS 8 que j'utilise , elle fonctionne en 1,5 volts .
L'accu au plomb de 2 volts , sortant de charge , fait presque 3 volts .
La solution :
-comme dit Claudy , rallonge le fil d'alimentation .
-avant pour recharger les accus des voiture Nikko , les cables etaient des cables de frein de velo gainé bien sur .J'ai fait l'essai , et 10 cm de cable de velo dans un des fils du chauffe bougie , marche bien .
-ma derniere trouvaille et que j'emploi depuis 3 ans , c'est de mettre sur une cosse de l'accu , un ressort dont tu etire les spires , et a environ 6 ou 7 spires tu branches un fil du chauffe bougie .
Dans tous les cas , il faut brancher un voltmetre sur la bougie , et reduire jusqu'a avoir une tension de 1,5 volts a ses bornes . Je n'ai plus en tete la longueur de mon ressort , ni les dimensions , mais accu sortant de charge , avec une pince croco , je branche a l'extremité , puis au fure et a mesure que l'accu baisse en tension , je me rapproche de la borne de l'accu , donc a etalonner . Sinon avec un circuit integre , tu peux faire une alim de 1,5 volts , que tu branche sur un accu au plomb de 12 volts et qui sert en meme temps pour le demareur .
Je vais essayer de te retrouver le schemas .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 sept. 2010, 18:37
Je n'arrive plus a trouver le schemas , mais voici quelques montages interessant :
membres.multimania.fr/ezrc/index.htm
pegase77
Message par pegase77 » 24 sept. 2010, 18:51
merci Claudy et merci JP
je vais essayer ces 2 manip, fil et ressort
cordialement :rolleyes:
Image Ember2
Image Phoenix rc
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 sept. 2010, 20:07
Ce que je pensai :
home.nordnet.fr/~fthobois/glow.htm
cmlp.pagesperso-orange.fr/glow_driver.htm
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 25 sept. 2010, 08:23
salut, le plus simple un simple accu nimh 1.2 V, ça prend moins de place, c'est moins lourd et tu ne risques pas de cramer tes bougies ;)
BB
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 sept. 2010, 08:29
Comme au bon vieux temps .
Et , moi qui ne suit pas equipé en Lipo , je recharge a la meme frequence tout mes accus , demareur , chauffe bougie, recepteur , telecommande , et comme ca pas de surprise avant une seance de vole .
Retourner vers « Les régulateurs de tension, accus et step down »
