Posté : 22 sept. 2010, 21:50
par dhg
Bonsoir à tous,
après quelques vols tranquilles chez moi, j'ai mis une des batteries que j'utilise dans mon CB100 en charge (c'est une Raiden 3,7V 400mAh 20C).
Au bout d'un moment la led du chargeur s'est mise à clignoter vert/rouge très rapidement.
J'ai évidemment débranché aussi sec, puis une dizaine de minutes plus tard j'ai réessayé et cette fois ça clignote en vert !!!
Quelqu'un parmi vous a-t-il une expérience à partager ?
Merci !
Re: Charge d'une batterie de CB100
Posté : 04 déc. 2010, 13:58
par fredouille
j'ai eu la meme chose, je ne sais pas ce que signifie rouge/vert en alternance.. débranchange, rembranchage et ça fini en vert
Posté : 12 déc. 2010, 21:59
par totof1965
meme chose pour moi je viens de recevoir mon CB100 avec 2 batteries, une WK et une raiden,
la WK a chargé 25 minutes puis rouge vert clignotant, la raiden a l'air de charger correctement
Quelqu'un a une explication sur le voyant du chargeur car rien dans la notice et je n'ai rien trouvé sur le web a par ce post
merci aux eventuels repondeurs
et bons vols a tous
christophe
Posté : 13 déc. 2010, 11:31
par Yoy24
YO
Un bon multimètre et tu serra fixé sur la charge au moment voulu
comme ca tu saura...
autrement je vois pas
Il faut aussi passer par la case présentation du cite et utiliser les: BONJOUR AU REVOIR ... ;)
A++
Posté : 13 déc. 2010, 15:18
par Aka
un vendeur ma répondu que c'est une sécurité <_<
et un autres ma dit que c'etait une surchaufe voila ce que j'ai pu faire pour vous
Posté : 13 déc. 2010, 17:09
par jprdragon
Peut etre une info sur les voyants . J'ai un chargeur de RC Systeme , le voyant vert indique qu'il est sous tension , et des que le rouge eclaire , c'est que l'accu est chargé . Mais sur d'autres chargeurs les couleurs des Led etaient inversés .
Ce qu'il faut verifier , brancher le chargeur sans accus derriere , les deux Led doivent etre eclairés , brancher l'accu , une des Led va s'eteindre , et des qu'elle se rallumera , elle indiquera que l'accu est chargé .
Posté : 27 janv. 2011, 22:06
par softice
bonjour,
j'ai également un CB100 que j'ai acheter recement. Le chargeur de base a fonctionner correctement, (passe au rouge quand je connecte et revient vert quand c'est finit de charger)
Mais j'ai voulu branché ma Lipo 1s sur mon chargeur ultramat 14 pour une meilleur charge... et à ma grande surprise l'accus n'a pa été détecter quand je l'ai branché!!
l'ultra mat 14 me semble pourtant etre capable de chargé du 1s, non?
Posté : 27 janv. 2011, 22:23
par jprdragon
Il y a deux montages de lipo , le premier sans electronique incorporé , donc l'accu peut etre chargé sur tout les chargeurs lipo dignent de ce nom , soit en direct , soit par la prise d'equilibrage .
Puis , il y a les lipo avec electronique "embarqué" , qui elles sont chargées avec un simple transfo .
Un exemple , j'ai un lama V2 de RC System , je ne peux charger l'accu (7,4 volts) qu'avec le transfo d'origine qui delivre une tension de 9 volts sous 100 ma . Si je mets cet accu sur mon chargeur Lipo ROBBE power perk lipoly 300 il ne l'accepte pas , et idem si je passe par la prise d'equilibrage du ROBBE lipoly equalizer .
