Posté : 16 sept. 2010, 06:45
par alucard63
bonjour tt le monde
mon petit cerveau et en surchauffe
la faute au gaui alors soit je n arrive pas a configurer la dx7 ma nouvelle radio soit je n arrive pas a configurer le gu-344 en gros je me bat entre les deux
1 je me met en mode avion je config ma radio
thro norm - aile inv - elev inv _ rudd inv _ gear norm -
2 je passe au gu 344 je branche la lipo et la il fait une petite musique que je ne saisi pas car elle ne corrsepond pas au bip detaille sur la notice ;
j ai essaye plusieurs reglages quasi identique rien ne change je ne sais plus trop ou j en suis
une bonne ame pourrait elle m eclairait de ses lumieres svp
ou un auvergnat du coin pourrait il me donnait un coup de main
merci d avance ++++ <_<
Posté : 16 sept. 2010, 10:04
par alucard63
re je vois que certain lise vous pouvez commenter lol non j ai encore essaye sans resultat je n arrive pas a rentrer ds le mode programmation du gu 344 donc je vais attendre et essaye avec ma veille radio tt pourri lol
mais si qqun connait un tuto bien sur la bestiole et sur la dx7 qui est nouvelle pour moi ; je suis preneur , merci d avance !!!
Posté : 16 sept. 2010, 12:00
par Boomslang
Salut.
As-tu appairé la radio et le récepteur ?
Posté : 19 sept. 2010, 12:17
par alucard63
Posté : 19 sept. 2010, 12:34
par geef59
Il faut étalonner les ESC.
Fil vert débranché.
Gain du GU 344 à 0.
Thro réglé à 100% ou même 110% sur la radio.
canal 5 à 5O%
Ensuite allumer la radio et mettre le manche des gaz au maximum.
Brancher la lipo dur le 330X.
On entend 3 puis 2 bips.
Baisser le manche des gaz au minimum.
On enend 2 puis 1 bip.
Débrancher le 300X.
Tu remet le fil vert; le gain du GU à 90°
réglage normal de la radio : thro à 75%.
C'est pret. A moins que j'aie oublié qq chose.
Bon courage.
Posté : 19 sept. 2010, 12:54
par alucard63
SERIEUSEMENT PERSONNE NE VOLE AVEC UNE DX7 SUR LE GAUI AVEC L AR7000
Posté : 19 sept. 2010, 13:45
par alucard63
Posté : 19 sept. 2010, 14:00
par leon83
j'ai mi la page 20 réglage des esc français ici
i55.tinypic.com/4nvis.jpg
il faud les configuré 1 par 1 pas les 4 ensembles.
le coup des bips sa ma gonflé, j'ai commandé une carte de programmation, pas encore reçu.
mai pour la dx7 je peut rien te dire désolé.
Posté : 19 sept. 2010, 16:31
par alucard63
j ai deja cette page ets ce qu en suivant cette config et le faisant dans cette ordre c correct
Initialisation des ESC
1° mettre tout a 100% au niveau du menu TRVADJ , fiche verte debranchée et potar du Gyro à ZERO. Les fils des moteurs debranchés. Le gyro 3 AXES GU 344 en mode HOV et en "+"
2° allumer ta radio stick des gaz en BAS.
3° brancher la lipo 2S ou 3S
4° Le voyant du recepteur clignote puis devient fixe. La radio est 'binder" avec le récepteur.
5° laisser allumer le TX.
6° debrancher la lipo.
7° brancher le fil du moteur 1.
8° mettre les gaz au maximum et brancher la lipo.
9° attendre les 5 Bips avant de descendre les gaz en bas
10° Le calibrage est terminé lorsque l'on entends les 3 BIPS
11° debrancher la lipo.
12° debrancher le fil du moteur 1 puis brancher le moteur 2
NE PAS ARRETER LA RADIO
13 repeter l'operation jusqu'au moteur 4
Posté : 19 sept. 2010, 20:19
par alucard63
Posté : 27 sept. 2010, 13:51
par daniel94
Bonjour ,après acquisition d'un GAUI j'ai suivi a la lettre la manip de confiquration des ESC 1 par 1, sur TX6I et pas de problème tout OK donc je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec ta TX7 ou en est tu .
Posté : 29 sept. 2010, 11:43
par ouiski
Alucard63, un peu de ponctuation aiderai les gens à vouloir lire ton problème et t'aider à le résoudre
. Une phrase de 10 lignes est imbuvable.
Pour ton bouzin, as-tu initialisé les controlleurs ? Branchés UN PAR UN directement à la voie des gaz de ta radio, ensuite tu met les gaz à fond, allume l'esc, attend les deux bips puis descend les gaz a 0. Pour les 4.
Ensuite, rebranche tout au gyro et fil vert débranché, essaye de régler le gain et voir si tu as un vol à peu près stable, suite rebranche le vert et refais les réglages.
Par contre : pas de mixage sur la radio ! et pour ton problème de quadri qui tourne sur lui-même, ca sent le sapin pour le gyro du yaw, et la ca expliquerai le départ en trombe et les rotations sur lui même.
