OKTO - Gyro ROLL HW error
Sans aucun incident préalable, choc ou crash, mon Okto a commencé à alterner roulis gauche droite gauche (pendulaire), et MKTools m'indique une erreur FC Gyro error.
J'ai le firmware .80g sur une ME2.0
L'afficheur digital NAV indique une erreur 11 et l'erreur FC Gyro ROLL.
Est-ce réellement une erreur hardware?
firmware à suspecter ? (repasser en .78,)
Ou alors changement d'un des 2 gyros à envisager?
Controle de tension à ses bornes à effectuer?
Merci de vos analyses/préconisations!
Merci de ta réponse rapide.khead19 @ 3 Sep 2010, à 21:59 a écrit : je pencherais plutôt pour les gyros. Mais attend l'avis d'autres utilisateurs tout de même.
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/fr/Err ... ll_Gyro.22" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour moi, le gyro ROLL est à changer, les soudures sont nickel.
Il y a une garantie constructeur FCME2.0 ?
(FC ME2.0 reçue y'a 2 mois)
tu essayerais en FW 0.78 pour voir?
j'ai eu l'occasion de changer vers un firmware inférieur il n'y a pas longtemps et cela n'a pas eu de conséquence(a part certaines fonctionnalités qui n'étaient pas accessibles bien sur).
Quant à la garantie je pense que tu peut renvoyer ta carte sans problèmes.
Un simple email à MK et ça derait etre bon .
- Michel Galabru
- Adreakor
Essaye de déconnecter le MK3Mag et de voler sans. Car lors de mon crash, les gyro du MK3Mag étaient morts, ce qui faisait osciller le MK.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Merci pour vos réponses.
@khead19. Oui, je ne prendrai même pas la peine de downgrader, la nuit a porté conseil!
Effectivement, j'ai sollicité MK, et j'ai déjà reçu un email de Lothar (Support Mk) pour en savoir plus.
En fait, après avoir construit l'okto sans aucun problème, j'ai trouvé de suite que le roulis était bien sensible à contrôler, alors que le tangage et le lacet m'apparaissait plus stables.
J'ai donc commencé à le prendre en main en mode libre, en prenant en compte une certaine difficulté en contrôle de roulis.
Après plusieurs vols, sans atterrissage dur, j'obtins un premier message d'erreur sur ma jeti, rendant l'allumage impossible.
Je déconnectais reconnectais la LIPO, et l'erreur disparaissait. Calibration, moteur allumé OK.
Le vol débutait bien, mais 100m d'éloignement et 50/60m d'altitude, un balancement en roulis alterné gauche droit apparaissait. Le controle devenait un peu difficile, mais je réussissais à le poser comme on pose un pendule.
Je voulus confirmer ce comportement par un vol à 2 3 mètres, en laissant roulis/tangage:lacet au neutre. L'effet de pendule en roulis réapparaissait. Posé fin du vol sans pb.
MKTool m'indiquait une erreur 11 persistante.
Avec du recul, il me semble que ce gyro est problématique depuis le début.
Effectivement, MK va sûrement me remplacer ma FC, et il se pourrait que je trouve une aisance de contrôle en roulis, ce qui confirmerait un problème gyro ROLL dès l'origine.
Au fait, MK remplace une FC 2.0 par une 2.0? par une FC 2.1?
Quel délai peut-on espérer d'après vos expériences?
@Adreakor
- Le message d'erreur dans MKTool est sans ambiguité, le MKMag est OK.
- MKTool affiche une variation cyclique de valeurs ROLL avec l'okto immobile, alors que les valeurs NICK et COMPASS sont cohérentes en agissant sur l'okto.
- Avec la FC seule, l'erreur demeure identique.
Problème HW GYRO plus que confirmé.
Voici ma config:
Okto - FC ME2.0 0.80g - Nav-Ctrl 1.1 0.20 - MKMag - MKGPS - BL-Ctrl V1.2 - 2827-35 - EPP1045 - HiSightII - JETI RMK
Graupner MX24s with JETI Tx & MiniJETIBox
@Adreakor
Voici ma config:
- Michel Galabru
Qui ne demande pas, n'obtiens pas...khead19 @ 4 Sep 2010, à 15:58 a écrit : ils remplacent par la même,ça serait trop beau sinon ...
... couplé avec une commande d'accessoires, qui sait? hé, hé.
Surtout que j'ai du acheté une des dernières 2.0...
Dès que le support statue sur l'échange, je sollicite l'upgrade couplée à une commande (un ou 2 BL 2.0 pour tester d'autres moteurs).
J'indiquerai si j'ai réussi 2.0 > 2.1
- ouiski
Les gyros MEMS sont a des années lumière des gyros piezo conventionnels niveau fiabilité et précision, ainsi qu'en decallage dans le temps. Par contre ils sont archi sensibles aux vibrations et très fragiles. J'ai tué un LISY300AL juste en le faisant tomber de mon bureau .
Limite faudrai mettre la FC sur un bloc de mousse pour vraiment protéger des vibrations.
J'ai lu beaucoup de conseils à ce sujet qui conseille de ressouder même sans que visuellement ce ne soit détectable (défaut, etc..).
Comme le comportement en roulis me semble bien erratique depuis le premier vol, et que l'amplitude des oscillations a augmenté jusqu'à déclencher l'erreur gyro, je préfère le faire inspecter/changer par MK Shop.
Oui, j'ai précisé que j'acceptais l'échange FC2.0 en 2.1 !
(on peut rêver)
En revanche, le fait d'avoir retirer la Fc de notre okto nous a donné l'idée d'essayer un autre controleur type FC + NAV sur notre structure d'okto conservant I2C/BLCs/moteurs/props.
(on peut rêver)
MK Shop confirme le changement du ROLL gyro sur ma FCME20 sous garantie.
depuis le début, j'avais une instabilité en roulis qui a dégénéré.
Questions au OKTO-istes:
- Lorsque vous avez roll/nick/yaw au neutre et que vous montez les gaz seulement, votre okto a-t-il une attitude stable dans l'axe vertical?
- Lorsque vous stabilisez l'altitude, effectuez-vous beaucoup de correction pour le rendre immobile?
Si oui, plus en roll? en pitch/Nick? ou idem?
Je parle uniquement d'un VOL LIBRE 100% MANUEL. Pas de Alti/vario. Pas de PH mode.
MK Shop traite très rapidement pour les SAV sous garantie.
A peine reçu, MK Shop m'a indiqué le remplacement du gyro et son retour par GLS.
En cas de problème sous garantie, cela semble le plus efficace, en laissant MK réparer votre HW, ce qui n'invalide pas la garantie.
Efficace et 0. Merci MK Shop!
Attention, lorsque MK Shop expédie un produit réparé, il utilise DHL Allemagne, qui le transfère à colissimo.
MK donne un numéro à 12 chiffres, trackable uniquement sur un DHL.DE très spécifique.
Pour suivre la livraison en France, il faut téléphoner en France au XXXX et on vous donne la conversion DHL > Colissimo. (Ouf!)
Et là, vous pouvez estimer la livraison...
... et ma FC réparée, c'est probablement demain, enfin!
PS: Je vais profiter du remontage pour ajouter la protection I2C, cette carte au format qui isole les BLC en cas de problème. (Matos photo oblige).
Il existe aussi une carte miniature similaire que l'on ajoute à chaque BLC. Je vais ajouter le lien.
