Sondage moteur
walescot
Message par walescot » 28 août 2010, 21:34
Bonsoir
Suite à la remise en service d'un viel hélicoptere (EPconcept de chez KYOSHO), je me demandais si il existait une formule pour calculer la puissance d'un moteur en fonction du poids de la machine, de la vitesse de rotation des pales, se son diametre rotor ou autres critères. Je trouve des trucs, mais c'est toujours pour des avions, rien pour des hélico et je dois acheter une nouvelle motorisation. Je pense bien évidement m'ispirer des machines du commerce mais ça ne correspond pas forcément a mes besoins . :unsure:
Walescot
walescot
Message par walescot » 05 sept. 2010, 18:02
Bon, vu qu'il ne semble pas y avoir de formule miracle, on va faire autrement; une sorte de sondage. Dites moi ce que vous avez comme moteur, controleur, pale (longeur) et vitesse de rotation de celle ci et aussi si vous connaissez le rapport de reduction de votre machine. N'oubliez pas de m'indiquez le poids de l'helico en précisant si c'est avec ou sans accu.
Je rappelle que je cherche a motorisé un Ep concept de chez Kyosho. Il pese 1.4 kilo en ce moment avec moteur a balais, sans accu. L'envergure sera de 960 mm. Je pense tourner a un régime de 1700 a 2000 tr/mn. Je ne cherche pas la voltige, juste du déplacement réaliste. :wub:
J'ai pour idée en ce moment un Z20, mais son Kv est un peu faible du a mon rapport de réduction qui est de 15,98. J'aurais voulu tourner en 3 S ou 4, pour ne pas trop pénaliser le poid.
Voilà, j'attends vos retour d'expérience. :rolleyes:
walescot
Proteus
Message par Proteus » 05 sept. 2010, 18:06
peut etre ceci t'aidera :
http://www.heli4.com/article514.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 05 sept. 2010, 19:21
Si je ne me trompe pas, tu peux mettre la motorisation d'un Trex 500 de chez Align. ;)
Donc comme moteur, pourquoi pas un BL500M? Pour les pales je dirai la même chose, des pales de Trex 500 devraient convenir.
walescot
Message par walescot » 05 sept. 2010, 20:46
Neteo : je ne trouve pas d'info sur ce moteur
Proteus: j'ai suivi ton lien; interessant, il faudra que je relise ça calmement. Cependant, je trouve un peu faible le rapport poids / puissance. J' attends les resultats du "sondage" pour recouper les infos.
Merci pour tout
Walescot
