Posté : 23 août 2010, 19:02
par ben-ben
Depuis peu, je n'arrive plus à équilibrer quelques lipos. Le chargeur est un imax b6, les lipos des 3s 2250, et le cycle de "balance" est sans fin :(
La tension affiché de charge diminu quand les cellules arrivent aux alentours des 4.19V, puis apres, elle se stabilise à 0 ou 0.1v. Je dois couper la charge manuellement.
En prenant la tension au multimetre, j'ai bien 4.20 (a 0.01 pres) sur les 3 cellules.
J'ai le même phénomène sur 4 lipos, mais qui ont toutes subi un léger gonflement lors de la décharge pendant les vols.
Donc je ne sais pas qui mettre en cause, le chargeur qui ne détecte pas la fin de charge, ou les lipos qui sont (ou qui vont) être hs...
D'ou ca peut venir ?
Posté : 23 août 2010, 20:06
par benoitfox92
non c'est pas grave t'inquiète pas
ça me le fait aussi sur 2 lipo (j'en ai 5 en marche et 3 autres pour d'autres domaines que le modélisme bref)
Si ça charge sans fin, c'est parce que la lipo est un peu vielle et qu'elle a du mal à garder un même tension : le maximum n'est plus 4,20V , mais 4,19V
Le chargeur tente de monter tous les éléments un par un à 4,20 V et il arrète l'équilibrage (et coupe la charge si tu préfère) dès que les 4,20 sont atteints !
Mais comme a chaque fois il change d'élément, il envoie 4,20 a nouveau et se rend compte que l'élément suivant est redéscendu à 4,19
ce petit jeu peu durer indéfiniment...
Une fois j'ai regardé une lipo en équilibrage : j'ai laissé faire pour voir...
ça a duré 2h30 !!!!!
C'est très con
Tu peux couper la charge manuellement c'est très bien
PS : c'est une hérésie de croire que les lipo doivent être "équilibrées"
il faut simplement charger les éléments indivudelement : seul le mode Balance en est capable... c'est très con :D :lol:
Posté : 23 août 2010, 20:10
par ben-ben
Oki, c'est effectivement ce qu'il se passe... il essaie d'amener chaque cellule a 4.20, mais ca oscille a chaque fois entre 4.19-4.20. Ceci explique cela alors !
Merki
Posté : 23 août 2010, 20:36
par benoitfox92
Au faite si t'as 4 lipo qui gonflent pendant le vol, alors
-> Baisse ton chronomètre de 2 minutes (c'est soit ça, soit tu claque tes lipo <_< )
-> Charge tes lipo à 1Ampère maxi !
moi mes lipo gonflées (2200mAh) je les charge hyper lentement : 0,5Amp (voir moins ... )
et mon chrono est passé de 7 à 4 minutes (voir 3 si je met l'Idle -up )
évidemment je peux encore voler 7 minutes mais par sécu j'ai baissé le chrono
Je verrais d'ici une vintaine de cycles si j'augmente le temps de vol... Pour l'instant je préfère voler 3 minutes avec 5 lipos plutot que des les jeter ...
J'ai déja sauvé 2 lipo en faisant ainsi : le mois derniers sur 2 lipo le chrono est monté à 5minute ... Je ne monterais pas + haut ==> Je sais parfaitement qu'a 7 minutes elles chauffent et qu'elles gonflent .. et puis même à 7 minutes j'ai pas vidé la lipo à 80% encore ! :lol: y'a de quoi se poser des questions ! :huh:
Posté : 23 août 2010, 21:36
par ben-ben
J'ai un timer sur la radio, donc je ne décharge jamais trop la lipo (sauf oubli), je remet toujours moins de 1700/1800mah sur des lipos de 2250.
Mais c'est des lipos en 20C que j'avais pour mes débuts en translation, et la je commence à leur demander beaucoup plus en abordant le 3d avec le 450pro...
Je pense que le gonflement vient de la, car elles chauffent beaucoup plus depuis que je tire dedans :wacko:
Posté : 23 août 2010, 23:37
par benoitfox92
Des rhino ou des Align en 20Cpeuvent tenir le choc pour les vols en voltige hard, les autres auront du mal ...
mais il faut a tout prix baisser le chrono encore, afin de pas vider + de 60 % (question de puissance, en dessous de 60%, vu le jus que tu pompe, la lipo chauffe énormént à partir de ce seuil)
si tu volais pépère tu pourrais aller + B)
