Posté : 19 août 2010, 19:37
par pat47
bonsoir, j'ai une batterie LiPo qui était fournie avec mon hélico Orbiter (T2M) et je trouve qu'elle ne tient plus la charge, un peu comme l'effet mémoire sur les batteries NiCad... je me sers peu de l'hélico (pas volé pendant plusieurs mois, je pensais l'avoir laissée chargée) et là au bout de 2 minutes de vol l'hélico a du mal a décoller de plus de 3 cm du sol !
normal ?
Posté : 19 août 2010, 20:06
par bendivx
Combien de cycle ont-elles?
Quelles en sont les caractéristiques? Nbr de Cellules, tension, puissance?
Pour ta question, non les lipo n'ont pas d'effet de mémoire.
Il se peut qu'elles vieillissent mal... as-tu vérifié la tension de chaque élément après une charge complète?
ton chargeur est-il bon? équilibre-t-il bien tes lipo?
Posté : 19 août 2010, 21:41
par pat47
je vais vérifier tout ca :)
Posté : 19 août 2010, 22:02
par Boomslang
pat47 @ 19 Aug 2010, à 19:37 a écrit : (pas volé pendant plusieurs mois, je pensais l'avoir laissée chargée)
Le problème vient aussi peut-être de là.
Sais-tu qu'il y a une tension de stockage pour les batteries LiPo ?
Posté : 22 août 2010, 19:44
par pat47
je sais juste qu'il faut les stocker chargées, ce que j'ai fait, mais j'ai aussi appris récemment qu'il ne faut pas les décharger complètement avant de les recharger :(
Posté : 22 août 2010, 20:42
par juju95
non , perdu , faut les laisser charger a 80% , si je ne m'abuse.
le mieux , c'est de la charger 1 jour avant de volé comme ça tu est sur . ( enfin c'est ce que je fait )
Posté : 22 août 2010, 20:52
par pat47
bendivx @ 19 Aug 2010, à 19:06 a écrit : Combien de cycle ont-elles?
@ bendivx :
- je dirais un 50aine de cycles (pas compté...)
- ce sont des Dynam 800 mAh 7,4 V 10C
- je ne pense pas pouvoir vérifier la tension de chaque elt sauf en les démontant ce qui est risqué sur des LiPo (et sur les autres aussi...)
- non, le chargeur n'est pas bon, c'est le modèle qu'on retrouve dans tous les jouets, il ne doit donc pas équilibrer terrible...
