Posté : 19 mai 2007, 08:50
par Baboon
Et l'eau,
ce sujet à été évoqué pour les diamètres des fils à faire passer dans le tube de queue (DM4 notamment) mais, là, je vais vous parler des lipos.
Sur 3 de mes lipos, j'ai bidouillé un "adaptateur" car au départ, lipo + prise or 4mm ou 2mm et récepteur + prise BEC
J'ai l'impression ques ces lipos équipées de l'adaptateur ne délivrent pas leur puissance en totalité... et en plus font chauffer le prise BEC du récepteur (aucun des 2 symptomes n'apparait lorsque je vole avec une lipo sans adaptateur).
Je précise que les lipos "adpatées" sont neuves donc logiquement fontionnent bien.
Et donc, pour en venir au fils, les lipos côté "or" ont un fil de 4mm, les lipos "sans problème" ont des fils de 4mm et l'adaptateur prise BEC, le diamètre est très inférieur...
Bref, voici une photo qui sera peut être plus claire que mes explications
Posté : 19 mai 2007, 10:08
par heliboy92
c est normale qu elle chauffe vu que avec des cable trop petit sa limite le courant alor que la batterie debite a fond et sa chauffe c est pareil pour ta prise bec
Posté : 19 mai 2007, 13:13
par Baboon
Ok, donc c'est bien ce qu'il me semblait
Par contre, quelqu'un sait où je peux trouver des prises BEC équipées de fils avec un diamètre plus important?
Je n'en trouve qu'avec de petits fils
J'avais déjà tenté de "bidouiller" une prise BEC pour mettre de nouveaux fils mais sans succès (la vache, c'est bien sertis ces petites prises rouges!)
Posté : 19 mai 2007, 13:15
par Chicotore
pourquoi tu n'achete pas les meme prises qui vont avec des lipos et tu les cables avec du fil gros diametre et tu soude le tous sur le 4en 1 a la place de l'ancienne prise bec
Posté : 19 mai 2007, 13:22
par Baboon
Oui, l'idée est bonne... j'y avais bien sûr pensé
Sauf que j'ai des lipos avec des brises BEC, prise récepteur = BEC et donc je préfère changer les prises de 2 lipos que de changer 5 prises BEC.
Tu es pardonné, tu ne pouvais pas le savoir
Posté : 19 mai 2007, 14:17
par heliboy92
tu ne trouvera pas de prise bec avec des fils plus gros
autremant mais des prise pk 2mm sa peut passer 15A sans chauffer
Posté : 19 mai 2007, 14:22
par Baboon
me...de...
Pourtant su le DF4 d'origine, il est bien équipé avec des prises BEC et "gros fils"
Je vais lancer un appel au possesseurs de DF4 qui ont grillés un récepteur pour qu'ils me donnent les fils avec la prise
Posté : 19 mai 2007, 17:19
par pof
Clique ICI
Je pense que tu y trouveras ce que tu cherches?
Posté : 19 mai 2007, 19:23
par Affrique
Ca tombe bien, je viens juste d'acheter le RC Pilot de ce mois il y a 2 heures et j'y lis qu'une prise BEC ne peux passer que 3A en continu, 10A en pointe (page 37)
Conclusion: pas étonnant que ça chauffe et ceci pourrait bien expliquer pourquoi on a parfois tant de problèmes de tension faible sur les moteurs d'AC!
Il serait de même intéressant de connaître la tension aux bornes du moteur principal et sur le récepteur quand on tire un peu fort sur les gaz!
Posté : 19 mai 2007, 19:45
par Baboon
pof @ May 19 2007, 05:19 PM a écrit :
Clique ICI
Oui, c'est là que j'ai acheté mes prises BEC actuelles
Posté : 20 mai 2007, 02:18
par zorglub113
grande nouvelle : plus le fils est fin moins on ne peut faire passer d'intensité (je suis nul en electrique mais c'est comme pour un tuyau d'eau, la pression dans un tuyau de 0.5cm est limitée, on peut pas aller plus loin. Ca s'appelle la physique ? non c'est bien ca ? )
N'empeche que vous avez bien raison de le rappeller car certains vont peut etre créer des rallonges pour leur four elec avec des fils de 0,5 cm et ca risque de sentir le cramer !! Non je plaisante mais parfois faut avoir un minimum de jujotte !
Mais bon en effet sur un DF4, il peut être difficile de choisir le diametre du fils pour alimenter l'AC, en tout mieux vaut trop gros et quelques grammes en plus que trop fin et risquer des problèmes de toupies
Posté : 20 mai 2007, 09:03
par Proteus
les fils sur la photo sont vraiment trop petits, c'est bon pour un AC mais pas pour une batterie. j'achète mes prises avec fils chez flashrc. même si ils sont plus petits que ceux de la batterie, ils sont quand même beaucoup plus gros et gainés souple.
http://www.flash-rc.com/product_info.ph ... 653b76f268" onclick="window.open(this.href);return false;
pas de pb de débit ou de chauffe avec.
Posté : 21 mai 2007, 00:21
par Affrique
Message supprimé (sans objet) dsl
