Posté : 16 août 2010, 17:05
par micro67
Salut a tous !
j'ai deux accus 1800mah le deuxieme accus en charge depuis dimanche matin 11h jusqu'a aujourd'hui (lundi) 4h30 du matin et le voyant clignotait toujours, en gros il etait en charge pendant 17h30 !!! bizzard je trouve pour des li-po.
de plus l'accu est toujours froid enfin temperature normal et ne chauffe meme pas. sinon pas de gonflement ni rien d'anormal
chargeur Esky:
2&3 cell input: DC 11.5 - 13.5 V
output: 0.8A
accus LI-po
Pro-tronik 1800mah
Li-18 serie
les accus et le chargeur etaient dans le carton
quelqu'un peux m'aider ou me conseiller ?
merci micro67
Posté : 16 août 2010, 17:13
par lagambas
Normalement tu as une coupure automatique sur les chargeurs.
Mais 17heures et plus tu n'as pas peur!!
Ne jamais faire ca, c'est un coup à ce que ca prenne feu.
Les chargeurs esky sont bien pour débuter, mais perso je te conseil de passer sur un bon chargeur que tu garderas longtemps au fil de tes modèles!
Là la soucis c'est que tu ne peux pas savoir si le défaut vient de la lipo ou du chargeur. Ce qui est sur c'est que tu as un gros soucis.
Tu as regardé la tension en sortie de lipo pour voir si elle a chargée quand même??
Mais j'insiste, investi dans un bon chargeur.
Posté : 16 août 2010, 17:18
par ptimax
je peux juste te dire que normalement si on charge un accu a moins de la moitier de sa capacité,( 0.5C)
1800 divisé par 2 = 900
donc faudrait pas que tu charge tes accu de 1800mA avec un chargeur qui donne 800mA, a la longue sa peux les rendre parraisseux.
faudrait que tu investisse dans un chargeur a intessité reglable pour charger des accu de plus de grande capacité
Posté : 16 août 2010, 18:14
par micro67
merci pour vos reponses
je ne l'ai pas preciser entierement mais, ni le transfo, ni le chargeur et ni les accus on chauffer. Je dirais meme qu'il sont rester froid !
quand je controle avec le testeur il m'indique 12.33 v
pourriez vous me donner un lien avec le chargeur que vous me conseilleriez de prendre, parce que j'y connais pas grand chose
lagambas, pour moi je pensais que c'etais normal ( 6 à 8h ) mais de la a depasser les 17h de charge et que le voyant continu de clignoter boff,boff...
mais rassure toi je les avaient a l'oeil et je suis meme aller a placer le detecteur de fumer au dessus de la batterie en charge pendant la nuit.
y a-t'il une formule pour connaitre le temps de charge qu'il faut ?
puis-je mettre n'importe quel type de batterie li-po dans l'helico du moment que je respecte les 11.1v ?
comme ecris plus haut, j'y connais pas grand chose et je suis la pour apprendre.
micro67
Posté : 16 août 2010, 18:30
par lagambas
Pour une lipo normale, tu peux compter jusqu'à 4 heures de charge maxi.
Ensuite ca dépend de la lipo et de sa capacité!
Un bon chargeur, je te conseil un hypérion. Tu le garderas longtemps.
Tu as le EOS 720 inet3 en version normale alimentation 12V ou le 720 inet3 ADEU qui fait 12V et 220V d'alimentation. Le second à l'avantage de pouvoir charger autant sur le terrain que chez toi!
Après avec une lipo G3 tu recharges en 15 min max, ce qui est top.
Oui tu peux mettre la lipo que tu veux en gardant le nombre d'éléments pour faire simple. Après la capacité dépend du poids que tu peux embarquer.
LIPOS et chargeur tu peux trouver ca là : AEROVISUEL
Je connais bien c'est pour ca que je fais de la pub.
Posté : 16 août 2010, 19:03
par benoitfox92
Qu'est ce que tu veux dire ?
charger des lipo de 1800 avec 800 mA j'vois pas le problème...
et puis quel rapport avec la charge à 0,5C ?
Au sinon +1 pour lagambas : un bon chargeur Hyperion, ça se garde longtemps et c'est fiable !
Personnellement j'ai acheté un Imax B6 sur Hobbycity ,ce que je ne regrette absolument pas.
Il coute 35$ et convient pour charger rapidement les lipo jusqu'aux models de taille 500 (ensuite il faut un peu + de puissance et mon chargeur serait trop long pour charger plusieurs lipo dans la même journée)
un "vrai" chargeur est donc nécéssaire dès qu'on a plusieurs lipo
Posté : 16 août 2010, 19:24
par ptimax
j'avais lu sa assez souvent et quelque membres du fofo me l'avait confirmer,
"charger une lipo a moins de 0,5C risque de la rendre un peu mol"
d'ou le rapport des 0,5C, ou la moitier de sa capacité si tu préfere
donc avec un chargeur qui donne 800mA faut pas lui mettre de batterie de plus de 1600mA , c'est juste pour améliorer la durée de vie des lipos.
Posté : 16 août 2010, 19:37
par lagambas
Là je ne suis pas certain de ce que tu dis car esky par ex vend ses belt cp avec ce chargeur 800ma et avec des lipos 1800. Je pense donc qu'ils ont quand même étudiés leur truc pour vendre un semble compatible.
Après leur chargeur est bien pour débuter, mais cela s'arrête là!
Posté : 16 août 2010, 23:06
par benoitfox92
Ha ....
au contraire, j'ai certaines lipo un peu faiblarde que je charge à 0,1C pour leur faire une jeunesse .. J'avoue qu'au bout de 20 cycles de charge lente / décharger lente j'ai eu de bons résultats !
Peut être que certains chimistes amateurs pourraient en dire + à ce sujet.. en tout cas, plus on est violent avec une lipo, et moins elle est performante...
Peut être en effet que ça rend les lipo ramolo à force de le charger à trop bas ampérage ? Je n'ai pas eu l'occasion de le constater ... D'ailleurs je pense que charger une lipo lentement ne peut lui faire que du bien
en revanche il faut faire gaffe avec le chargeur Esky : même si cela ne m'est jamais arrivé avec 3 chargeur et 15 lipo, certains de mes amis on littéralement flambé leurs lipo à cause de ce chargeur ... Je blague pas
Donc méfiance , c'est des vrais pourritures ces petites bètes !
Parfois ça équilibre bien, parfois ça fait n'importe quoi
PS : Esky, je pense pas qu'ils soient assez finos pour étudier le truc : vu le temps qu'ils ont mit pour faire des améliorations "merdiques" du honey bee CP2 au CP3 (toujours pas de moteur brushless, pas de chargeur amélioré depuis + de 5 ans ! ) bref je suis pas convaincu qu'ils en ai quelque chose à fou.tre de retravailler le concept !
pour eux , du moment que ça charge ça leur convient bien... Ils iront pas chercher si 800mAh de courant de charge ça convient pour des grosses lipo de 1800 mAH
Posté : 21 août 2010, 09:09
par berty08
bonjour,
ce probleme avec le chargeur esky je l'ai deja eu, et c'est d'ailleurs valable pour tous les chargeurs vendus avec les helicos rtf. comme il a ete dit precedemment c'est vraiment pas de la qualite et je pense qu'un chargeur sur deux en gros a ce probleme. je suppose qu'il ne detecte pas la fin de charge et continue a charger. le mieux a faire, comme les autres membres du forum l'ont dit c'est d'investir dans un bon chargeur fiable, surtout a long terme.
en tout cas la lipo a mon avis n'a pas de soucis, mais par contre risque d'etre deterioree par une mauvaise charge ou une surcharge.
Posté : 21 août 2010, 11:07
par benoitfox92
Bein le chargeur esky quand il déco.nne pas il est bien : charge à 4,16V par élément, arrète la charge une fois le seuil atteint, puis relance la charge au bout de 20 minutes
toute façon, il peut envoyer du jus tant qu'il veut, du moment que ça dépasse pas 4,20V , il n'ya absolument aucun souci pour les lipo , tu peux le laisser 2 semaines allumé le chargeur j'te promet
par contre ce qui est embéttant c'est que parfois il charge vraiment n'importe comment et envoie 5V dans un élément sans même dire pourquoi , et là c'est l'incendie assuré ...
il faudrait au moins un Imax B6 ou équivalent dès qu'on a des lipo de 3S et + !
