Quad Copter Gaui X330
titeuf007
Re: Quad Copter Gaui X330
Message par titeuf007 » 29 juil. 2011, 00:49
Jeandeure27 a écrit :
Titantitof a écrit :
Jeandeure27 a écrit : Si tu passe au FY91Q il faut attendre la nouvelle version qui elle aura le nouveau firmware 1.1 ce sera le FY91Qs
Pour voir un peu comment cela fonctionne regarde ça il faut un peu d'anglais ^_^
http://shop.fyetech.com/dl/fy91qmanual.pdf
Mais il me semble que le FY91Q est Upgradable au nieau Firmeware, donc pas la peine d'attendre, non???
Une petite question quand même, est il possible de désactiver totalement l'autostabilisation et de faire du vol 3D avec?
Oui il est Upgradable au niveau Firmeware c'est le 1.1 mais c'est valable pour ceux qui on deje le fy91q car il est en rupture partout et le nouveau quant il sera dispo sera le fy91Qs attention de ne pas se faire refiler une encienne version.
"désactiver totalement l'autostabilisation" oui en position 2 plus de maintien d'alti et plus de GPS.
une ancienne version?????????looooool
tu te trompe le fy91q a une seule version c est le fy90 ou ya deux version!elle porte le nom de pro car possibilité de mise a jours sur les derniers fy90
n achetez pas le gps pour le fy91q attendez un peu car ils vont remplacer leurs gps par un avec une pile integré!sinon pour le reste ça semble tres bon et de qualité(surtout le hardware qui est puissant)
drv67
Message par drv67 » 29 juil. 2011, 09:24
titeuf007 a écrit : une ancienne version?????????looooool
Je confirme que le FY91Q est passé en version 1.1. Je dois le recevoir la semaine prochaine. :p
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
sectere
Message par sectere » 29 juil. 2011, 09:33
Bonjour a tous , drv67 peut tu me donne le lien ou tu a commandé ton FY910 svp j’ai beau faire des recherches , ils sont en ruptures sur tout les sites que je trouve , merci a toi ,
BRSS
Message par BRSS » 29 juil. 2011, 09:51
Il est disponible ici : http://www.foxtechfpv.com/fy91q-stabilizer-p-315.html - 5 en stock
Image Montrouge - 38 ans
Image KDS 450SV Image Blade CX3
Image Ultra-Micro P-51D ¤ Phoenix X ¤ Swift II
Image HK A-10 Warthog Image Kyosho Fortune 612
Image Spektrum DX7 Image Phoenix RC 3
Image Robbe Power Peak B6 EQ-BID
drv67
Message par drv67 » 29 juil. 2011, 10:05
sectere a écrit :Bonjour a tous , drv67 peut tu me donne le lien ou tu a commandé ton FY910 svp j’ai beau faire des recherches , ils sont en ruptures sur tout les sites que je trouve , merci a toi ,
Foxtech n'a que le FY91Q sans le GPS d'après ce que je vois.
Je l'ai commandé chez www.fyetech.com mais ils n'en ont plus pour l'instant. Ils n'envoient que ceux commandés début juillet.
Les prochains devraient arriver début août d'après ce qu'ils annoncent.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Dehas
Message par Dehas » 29 juil. 2011, 11:48
Qu' apporte la FY91Q par rapport a la FY90Q pro édition ??
BRSS
Message par BRSS » 29 juil. 2011, 12:27
drv67 a écrit : Bonjour,
Je l'ai commandé chez http://www.fyetech.com mais ils n'en ont plus pour l'instant. Ils n'envoient que ceux commandés début juillet.
Nope, ils ont les deux : http://www.foxtechfpv.com/fy91q-compass ... p-316.html - 7 en stock.
affreujojo
Message par affreujojo » 29 juil. 2011, 12:30
Pour ceux qui ne sont pas doués (comme moi), mais qu'ils veulent faire du FPV sans casse (car petit budget oblige), je conseille chaudement GU-344 + FY20A... Il permet un retour à plat d'une façon magistrale... Je n'ai plus peur de rien avec ce petit module FY20A, il apporte vraiment un plus...
Je ferai une vidéo...
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
drv67
Message par drv67 » 29 juil. 2011, 12:41
Dehas a écrit :Bonjour
Bonjour dehas,
FY90Q
Maximum rate of rotation : = 500 ° / s
The FY90Q supports two flight formats, “Cross” and “X” (see section on Flight Format).
The pulse signal output to control ESCs is between 900-2100µs PPM pulses at 400 Hz.
FY91Q
Autopilot Function
The current FY91Q firmware supports two autopilot functions; fixed altitude Auto
Hover and automated Return to Home. To enable autonomous flight, the GPS &
Compass module must be connected to the FY91Q:
FY-91Q Module
The maximum allowable rotation rate 3 rotations per minute
The FY91Q can be installed and flown it the following multi-rotor aircraft:
v 4 motored Quadcopters;
v Tri-axial rotory aircraft with 6 motors (Y6)
v Tri-axial rotory aircraft with 4 motors (Y4)
v Six-axial multi-rotor aircraft (Hexacopters)
GPS & COMPASS INTERFACE MODULE
Operating voltage 4.0~6.0 Volt
Current consumption 60mA (5V input)
Dimensions 55 x 33 x 20 mm
Weight (not including wire) 20g
Temperature range -25°C~ +70°C
Le FY91Q permet une fonction maintien en position et return to home et supporte
les modèles X4,+4,X6,Y6 et en étude pour plus tard peut-être, le X8.
Il y a une différence de taille aussi.
Voir http://malaysia-rc.com/index.php?topic=21752.0
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
dubs49
Débutant
Message par dubs49 » 29 juil. 2011, 20:55
hcoyote
Débutant
Re:
Message par hcoyote » 30 juil. 2011, 10:41
gallica a écrit :Bonjour à tous,
Un nouveau venu sur le marché à fait son apparition sur le marché en Chine.
http://www.hobby-media.biz/preview-quad-copter-gaui/" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, c'est pas nouveau chez Gaui car il font des platines de fixation pour hélicos aux US.
Une affaire à suivre ... pour info, le site permet de s'abonner car je reçois une alerte mail tous les jours sur les nouveauté +++
Bonjour a tous, :D voila j'ai un gaui 330 x v2 ,et j'ai une radio dx6i ,et je n'arrive pas a stabiliser mon gaui :wacko: qui pourrai me donner les réglage de la radio , :rolleyes: j'ai le fils vert branché ,merci de votre aide ,je suis débutent dans l'hélicoptere mais déja fait du modeliste , et désolé pour les fautesssssss , :wacko: je suis plus douer a autre chose , :wub: que le francais
Herbert ;)
hcoyote
Débutant
Message par hcoyote » 30 juil. 2011, 10:46
re je compte sur vous ,je part en vacance et puis je revient et me remet au travail avec le gaui ,j'aimerai bien pouvoire faire du fpv mais je ne suis pas encore au bout de mes peines , enfin il fau ce qui fau voila ,et encore merci de l'aide que vous pourriez me donner ,
Herbert
funblade
Message par funblade » 30 juil. 2011, 13:50
ok,j ai le gaui et la meme radio que toi ;je recuperes les reglages et je te les envois rapidement .
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
Pipyche
Bleuzaille
Message par Pipyche » 30 juil. 2011, 15:15
Avant de découvrir ce forum, j'ai pris le virus grâce a plusieurs vidéos du Gaui 330x qui circulé sur le net.
J'ai trouvé le site qui pratiqué les meilleurs prix et j'ai acheté le 330x ici :
http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-3 ... -6449.html
Mais l'achat n'est il pas trop précipité, car maintenant je me pose des questions sur la config surtout au niveau de la radio : Une JR XG7 en mode 2, vue nul part quelqu'un l'utilisé.
Est elle une bonne radio qualité/prix ?
Je vais avoir des difficultés a trouver des réglages au niveau du 330x ?
Merci par avance de vos réponses.
drv67
Message par drv67 » 31 juil. 2011, 22:39
Pipyche a écrit :Bonjour à tous,
Tu as acheté une radio mode 2 ?
Ils vendent aussi en mode 1.
Je ne connais pas cette radiocommande mais je pense toutefois que tu peux facilement la modifier pour la passer en mode 1.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
sectere
Message par sectere » 01 août 2011, 05:06
Regarde les pages je pense a partir de la page 40 ont m avais donne un lien pour les réglages et la manip a faire avec ton gaui il sont très bon
Drv7 question si je commande le FY91Q pourrai tu si tu trouve le temp m explique pour l installation et réglage et faire un tuto j ai bien trouve le lien pour cela mais gros nul en anglais merci de ta réponse
drv67
Message par drv67 » 01 août 2011, 17:15
Une petite vidéo de Bretagne. Pas mal de vent mais assez stable quand même.
http://www.youtube.com/watch?v=gHoQzYl5gDw[/video]
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
sectere
Message par sectere » 01 août 2011, 17:38
Super vidéo un grand bravo j espère que par la suite je pourrais en faire j ai le matériel mais je regarde pour le GPS
Ha la Bretagne j adore je connais très bien pont l abbé
drv67
Message par drv67 » 01 août 2011, 20:31
sectere a écrit :Super vidéo un grand bravo j espère que par la suite je pourrais en faire j ai le matériel mais je regarde pour le GPS
Merci,
Je suis en train de m'occuper de te traduire la notice du FY91Q.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
dubs49
Débutant
Message par dubs49 » 01 août 2011, 23:02
vous avez vu
Flash rc vend des fuselages pour le gaui et vont vendre le nouveau chassis x500
Chris01
Message par Chris01 » 01 août 2011, 23:11
On les trouve également chez eric : http://www.arrena.net/shop/
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
ImageBeynost (01) Lyon (69)
affreujojo
Message par affreujojo » 02 août 2011, 08:32
Une vidéo de meilleure qualité que les précédentes...
http://vimeo.com/27172591[/video]
HSP Brontosaurus
sectere
Message par sectere » 02 août 2011, 13:09
Merci a toi de prendre de ton temps pour faire une traduction super sympa de ta part j attend donc la traduction
Jeandeure27
Message par Jeandeure27 » 02 août 2011, 13:37
Merci,
Bonjour drv67,
Toute la communauté "gaui 330 et 500", et forcément très intéressé par la traduction de la notice du fy91q et de son gps, et aussi de la mise à jour du firmware 1.1, et au nom de tous je te remercie 1000 fois en espérant bientôt pouvoir en disposer en ligne via ce forum.
Et encore bravo pour cette initiative.
Cordialement
Jean
Modele thermique 10cc-1996/Ikarus ECO7/Caliber M24/HM5-10 Pro/Colibri V4/Lama3/Quad Gaui 330x-s.
HEXA2 FC 2.1ME moteurs: 2827-35, BL ctrl 2.0, MKGPS, NaviCtrl V1.1, MK3mag V1,TX-RX 2801 Pro Walkera/ Serializer 8 voies-> 1 voie serie, Accu 4250MA 4S HED Dualsky, MKtools 1.72a, Traceur GPS/GPRS SPT 220.
affreujojo
Message par affreujojo » 02 août 2011, 15:11
Deux crashs... Attention les yeux...
Le premier est une mauvaise manip, le second beaucoup plus spectaculaire est un moteur qui s'est décroché sous la force des hélices 10".
http://vimeo.com/27186218[/video]
HSP Brontosaurus
BRSS
Message par BRSS » 02 août 2011, 15:18
Ouch ! J'avais le mal de mer au deuxième...
T'as oublié de couper les gaz au premier crash ?
affreujojo
Message par affreujojo » 02 août 2011, 16:17
Non j'avais plus de vidéo et je n'ai pas laisser le drone à plat... Le deuxième s'est énervant ce n'était pas de ma faute, c'est le plus déçevant...
HSP Brontosaurus
titeuf007
Message par titeuf007 » 02 août 2011, 17:45
drv67
Message par drv67 » 02 août 2011, 22:39
Merci,
Bonjour drv67,
Cordialement
Jean
Bonsoir Jeandeure27,
Je te remercie. J'en suis à la moitié de la traduction environ. Ce sera peut être fini demain soir. 46 pages quand même ! :p :p :p
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Jeandeure27
Message par Jeandeure27 » 02 août 2011, 22:48
Bonsoir drv67,
Plus que 23 pages :o courage et encore merci pour tous. ;)
husky06
Bleuzaille
Message par husky06 » 03 août 2011, 09:01
Bonjour à tous.
Voila je vais certainement acheter ce X330, mais je voudrai être sur de bien choisir ma radio (vu le prix).
La quelle me conseilleriez vous ?
Sachant que je voudrai faire du FPV, donc d après ce que j ai pu lire à droite à gauche, j ai besoin de 2 voix supp pour bouger sur 2 axes la camera, et qu apparemment les casques vidéo ne peuvent se connecter que sur certaines radios.
Je souhaiterai savoir si les 10000 réglages de certaines radios sont réellement nécessaire pour le X330.
Merci de votre aide et de bien vouloir partager votre expérience.
A Ciao
Matt
affreujojo
Message par affreujojo » 03 août 2011, 09:39
Je dirai non... Une radio 4 voies suffit...
HSP Brontosaurus
drv67
Message par drv67 » 03 août 2011, 09:43
husky06 a écrit :Bonjour à tous.
A Ciao
Matt
Bonjour husky06,
Bienvenue dans le monde du quadrirotor.
Pour ta radiocommande, il te faut prendre un modèle à 8 voies situ veux faire du FVP.
Concernant le modèle, je n'en connais qu'un, le mien. C'est une Futaba t8fg. Très bien mais un peu chère par rapport à d'autres modèles qui pourraient te suffire. A toi de voir.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
olivier30900
Message par olivier30900 » 03 août 2011, 09:47
Lut'
Pourquoi faudrait il 8 voies pour faire du FPV ??
Je suis en 4 voies et je vole en FPV ...
Vidéos FPV
husky06
Bleuzaille
Message par husky06 » 03 août 2011, 10:32
Merci pour ces réponses.
Mais c est vrai pourquoi faut il 8 voix pour faire du FPV ?
Il me semblait 4 voix pour le 330X et 2 de plus pour les mouvements de la cam, non ?
A quoi servent les autres voix?
Matt
Chris01
Message par Chris01 » 03 août 2011, 11:12
Ce sont des voies qui te permettent à l'avenir de gerer des options, par exemple , lumiere, train rentrant etc etc etc.
Pour le faire voler tu n'as besoin que de 4 voies. Pour le FPV camera fixe ..........et bien ZERO voie.
FPV camera mobile par switch, 2 voies. Enfin, si tu cherches a installer un HEADTRACKER, c'est à dire la camera bouge en fonction du mouvement de la tête, eh bien en effet toutes les radios ne sont pas compatibles. Esky pour la moins cher, mais non programmable........
MA CONCLUSION : la radio est importante, un bon investissement de départ te permettra de faire voler sans contraintes d'autres engins, qui viendront dans le temps alimenter ton parc..
Au fait BIENVENU.
affreujojo
Message par affreujojo » 03 août 2011, 13:26
http://vimeo.com/27210795[/video]
Juste pour que vous me disiez ce que vous en pensez...
HSP Brontosaurus
drv67
Message par drv67 » 03 août 2011, 17:00
Bonne nouvelle, la traduction de la notice du FY91Q est terminée.
Me contacter par MP si vous êtes interessé.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 03 août 2011, 17:13
Pourquoi ne la mets-tu pas directement en ligne? ;)
Laurent
PS: sinon suis super intéressé :rolleyes: :p
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
drv67
Message par drv67 » 03 août 2011, 17:40
bonjour 4X4lololab,
Comment puis-je le mettre en ligne sur le forum ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Retourner vers « 330X »
