Posté : 06 août 2010, 18:53
par rhamkota
bonjour je vais recevoir un planeur demain et j'aurais aimé utiliser un de mes anciens récepteur de king qui traine chez moi pour celui-ci mais je n'arrive pas a synchroniser si on veux..
la led bleu de ma radio s'éteint et la radio bip...
et les servos s'affolent...
quelqu'un a t il réussis ou vus ce genre d'association??? esky futaba avec un module de fréquence de synthese???
Posté : 06 août 2010, 19:41
par dragonnier
si comme je le vois dans ta signature, tu est en 2.4ghz, tu n'arrivea pas à appairé un récepteur esky avec un emetteur futaba. les modes de dialogues des deux ne sont pas les mêmes.
cela marchait avec des emetteurs récepteurs en 41, en 72 et en 35 mhz.
il y a trés peu de récepteurs compatibles avec plusieurs marques d'eméteurs en 2.4 ghz pour ne pas dire aucun!!!
Posté : 06 août 2010, 20:28
par rhamkota
signature pas a jour et comme dis dans mon message j'ai module de synthese en 41 et module 2.4Ghz...
fallais tout lire
mais merci de ton aide.
Posté : 07 août 2010, 09:51
par vladfr
tout d'abord vérifie que ta radio est bien en ppm pour le récepteur esky. si tu es en pcm c'est normale que ca fasse ca.
Ensuite vérifie que le chan que tu as réglé sur le module est bien le même que celui de ton récepteur esky.
et recharge ta batterie au passage.
Ton module est bien un futaba ?
Posté : 07 août 2010, 10:30
par rhamkota
salut j'ai fait tout ca mais ma led s'allume puis s'eteint et la radio bip pour dire qu'elle n'as pas trouvé de fréquence a lier pas pour la batterie ^^ sur mon récepteur R700 en 41.150 pas de soucis masi avec le esky en 40.675 pas moyen...
oui module futaba TW-FSM 41Mhz...
ha tiens le problème ne viendrais pas du fait que mon quartz sois en 40???
Posté : 07 août 2010, 11:05
par PatTDM
si ! ça peut aider !!!
