Walkera V200D01 flybarless
stophe
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par stophe » 02 juil. 2014, 19:38
je viend de recevoir le moteur,j'ai fait le changement,méme resultat,en 5 secondes le moteur fus bien chaud,réste une solution,l'esc. :(
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 02 juil. 2014, 20:05
si t'as pas peur d'un ohm-mettre et d'un fer à souder, vérifie les câbles qui vont de l'ESC au moteur ;)
un fil sur le point de lâcher pourrait donner ce genre de symptômes au moteur
:rolleyes: problème de phasage et du coup bug du moteur
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Harley
Message par Harley » 02 juil. 2014, 22:04
fredolabidouille a écrit :si t'as pas peur d'un ohm-mettre et d'un fer à souder, vérifie les câbles qui vont de l'ESC au moteur ;)
Un peut plus de précisions STP, tu penses à une coupure d'un fil ????
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 02 juil. 2014, 22:08
exactement ! ;)
sur un brushless, le moteur tourne entre 3 phases (3 fils) chaque phase reçoit une impulsion électrique qui envoi le rotor vers la phase suivante. si un des fils est endommagé, le courant a du mal à passer sur cette phase et perturbe la fluidité du déplacement. se qui peut donner l'impression que le moteur "broute" ou "force" sur un point...
stophe
Message par stophe » 03 juil. 2014, 18:11
j'ai rien vu de special.
vivazapata
Message par vivazapata » 06 juil. 2014, 17:18
stophe a écrit :salut
Salut l'ami Stophe ^_^
Quand tu désaccouples le moteur , et que tu tournes a la main le rotor , il n'y a aucun point dur ? ,
Image2xWK 2801 pro ;DX8
stophe
Message par stophe » 06 juil. 2014, 18:16
salut alain
Non aucun,juste le moteur dans la main il a du mal a tourner.
vivazapata
Message par vivazapata » 06 juil. 2014, 19:06
stophe a écrit :salut alain
Soudure défaillante sur une sortie de l'ESC ? lipo en bon état ?
Sinon de fortes chances ESC HS ;) ( a tester avec un autre ESC quelconque ) ;)
stophe
Message par stophe » 06 juil. 2014, 20:26
j'ai eu 1 moteur neuf,R A S,aucune soudure HS,du coup harley a commander un nouveau ESC,donc tout doit fonctionnais maintenant.
Je vous laisse,je vais au dodo car a 4h demain matin je prend la route pour la plage :p :D
Harley
Message par Harley » 07 juil. 2014, 13:48
Bonjour a tous,
Stophe m'a bien rendu service et je lui souhaite de bonnes vacances, je viend de recevoir un ESC dès que je le monte (après réception du V200) je vous informe. Je regarderai ce "problème de soudure", je suis à la recherche de toute les combines pour apprendre à évolué avec ce hachoir à viande.... Merci de vos conseils.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Harley
Message par Harley » 07 juil. 2014, 20:07
Bonsoir, actuellement mes accus sont équipés de prise dean rouge donc pas les micros, pensez vous que le sur poids éventuel puisse influer sur le comportement du v200 ??? à l'origine je pense qu'il est en prise bec.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
vivazapata
Message par vivazapata » 08 juil. 2014, 10:37
Harley a écrit :Bonsoir, actuellement mes accus sont équipés de prise dean rouge donc pas les micros, pensez vous que le sur poids éventuel puisse influer sur le comportement du v200 ??? à l'origine je pense qu'il est en prise bec.
Non , no problème ;)
Harley
Message par Harley » 08 juil. 2014, 13:11
Merci à toi Vivazapata, je viens de recevoir mon V200d01 réglé par Stophe, je vais regardé cette histoire ESC pour les fils éventuellement déssoudés ou la batterie à plat. J'espère m'en sortir pour les essais en vol, mais tout doucement étape par étape avant les essais.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Harley
Message par Harley » 08 juil. 2014, 16:09
Pour l'ESC elle est bien HS, j'ai contrôlé les fils et changé de lipo rien à faire. Une fois changé avec les même lipo sans charge le moteur tourne sans problème. L' un de vous pourrai me faire une photo du récepteur et de l'ESC afin que je bloque celui ci correctement. Merci d'avance.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Harley
Message par Harley » 09 juil. 2014, 17:45
Bon 2 lipos utilisées sans crasch :) les réglages sont TOP merci Stoph, par contre j'ai perdu une visse sur l'AC ainsi que l'entretoise mais sur le coup je me demandai pourquoi il tournait sur lui même ??? enfin bref posé sans bobo j'ai commandé les pièces, mais cela fait cher pour une visse + une entretoise le lot est à 7,50 certes avec d'autres pièces mais celles là on les retrouve de suite..... Enfin bref il est facile à prendre en main une fois régler. :wub:
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
stophe
Message par stophe » 16 juil. 2014, 21:05
Salut harley
ben de rien,tu vois qu'il es simple a prendre en main.Du coup se fus ton ESC HS.Surtout ne touche a aucun reglage de la radio et du RX,sinon tu pourras plus le piloter.
Quel sont tes impressions sur se V200 maintenant que tu peux voler avec?
stophe
Message par stophe » 18 juil. 2014, 10:17
C'st bon pour l'ac harley,tu as jouet avec le servo?
stophe
Message par stophe » 21 juil. 2014, 20:53
ben voilà,harley a plus qu'a se faire la main sur le v200d01,monter le 450 et l'amadouer un peut :lol: :p
Harley
Message par Harley » 22 juil. 2014, 18:43
stophe a écrit :ben voilà,harley a plus qu'a se faire la main sur le v200d01,monter le 450 et l'amadouer un peut :lol: :p
Je pense garder mon v200 quelques temps et pour le 450 finir de le monter et acheter une radio, en 6 ou 7 voies j'ai trouvé une 8 mais 190+le cochon (non le port) je ne sais pas, elle à l'aire très récente à voire....
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
stophe
Message par stophe » 24 juil. 2014, 19:15
garde le un bon moment pour te faire la main et voler en inter quand il fait mauvais,pour le 450 ben comme je t'ais dit au tel en prenent ton temps.Et du coup pour le tx sur part sur quoi?
Harley
Message par Harley » 24 juil. 2014, 20:08
stophe a écrit :garde le un bon moment pour te faire la main et voler en inter quand il fait mauvais,pour le 450 ben comme je t'ais dit au tel en prenent ton temps.Et du coup pour le tx sur part sur quoi?
Finalement j'ai craqué sur la dx8, après avoir téléphoner au vendeur.... nous roulons sur la même marque de moto (comme mon speudo) celui ci me rajoute un récepteur neuf 6 voies + accus + 1 HK 450 pour le même prix, je dois le recevoir demain. Pour le v200 j'ai volé en saut de puces dans l'allée de mon sous sol et il est de plus en plus agréable à contrôlé, je le fait partir au décollage nez inclinez vers le bas et hop on monte. L'allée n'étant pas très large j'ai réussi à casser une pale d'AC remplacée et opérationnelle. Je commence à comprendre beaucoup de réglages depuis tes explications qui me permette d'évoluer dans la connaissance des hélicos. Dis moi quel chargeur m'as tu parlé au tel j'ai oublié la ref.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
stophe
Message par stophe » 24 juil. 2014, 20:44
stophe
Message par stophe » 05 août 2014, 20:12
Sa donne quoi de bon se v200d01?
Tu l'as passer en 3S? :D
Harley
Message par Harley » 06 août 2014, 21:23
Non pas en trois S, je me contente de faire de beaux attéros et de beaux statios. Et je me réhabitue aux commande inversée quand il revient face à moi. Dis moi j'ai une lipo qui à chauffée fortement et gonflée, elle est HS ??
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
stophe
Message par stophe » 06 août 2014, 22:50
Oui ne l'utilise plus.
stophe
Message par stophe » 02 oct. 2014, 20:23
Sa vol plus ici?
Plus de video non plus?
pas cool :(
stophe
Message par stophe » 24 nov. 2016, 09:09
personne a se bon vieux v202d01?
C'est un tres bon fp
Modifié en dernier par stophe le 09 janv. 2017, 15:15, modifié 1 fois.
dersie
Message par dersie » 29 nov. 2016, 00:49
Chut il dors, faut pas le réveiller :)
co-moderateur du forum picooz
stophe
Message par stophe » 09 janv. 2017, 15:15
j'ai jamais vue un fp aussi bon que lui surtout avec une lipo 3s de la balle
Modifié en dernier par stophe le 29 avr. 2017, 16:47, modifié 1 fois.
dersie
Message par dersie » 09 janv. 2017, 15:49
Moi en gros c'est l'inverse ;)
stophe
Message par stophe » 29 avr. 2017, 16:48
salut dersie
pourtant c'est un bon zozio, :p
dersie
Message par dersie » 29 avr. 2017, 19:44
Ça n'a jamais marché comme ça aurait dû :(
stophe
Message par stophe » 29 avr. 2017, 19:54
je sais pas se qu'il s'est passer a l'epoque avec le tient,mais tu as pas eu de chance.Le mien fonctionner tip top;
sinon tu fait quoi?
dersie
Message par dersie » 29 avr. 2017, 20:04
Je m'amuse avec les montres connectées maintenant ;) moins de maintenance en pièce détachées :)
