Posté : 05 août 2010, 07:59
par hugogo
Salut tout le monde!
J'écris car j'ai un petit problème avec mon Lama V3...:s
Je n'arrive plus aller vers l'avant, même manche et trims à fond, et je n'arrive plus à l'incliner vers la gauche, manche et trims à fond aussi.
Faut il toucher au gain? au proportionnal(juste à côté du gain sur le receuveur)? Y-t-il un problème de servos?
Merci de me répondre, a+ et bons vols à tous! =D
Posté : 05 août 2010, 09:15
par sterbaya
Il ne faut surtout pas toucher au 4in1 pour ce problème qui n'a rien à voir.
C'est arrivé après un crash ? Le plateau cyclique n'est il pas déboité ?
Sinon, si c'est vraiment un problème de réglage, il faut regler les biellettes qui partent des servos.
Posté : 05 août 2010, 09:18
par hugogo
heu oui je crois. Mais c'est arrivé il y a assez longtemps. Après je l'ai remonté avec le nouveau kit extreme, j'ai tout refait avec le chassis et après remontage, au moment de l'essai ben ça a fait ce que j'ai décrit plus haut, malheureusment.
Si je dois régler les bielettes, que dois je faire?
Merci de ta réponse!
Posté : 05 août 2010, 14:55
par dricce3000
tu dois mettre tes servos au neutre, puis tu serres ou déserres les biellettes, de façon à ce que ton plateau cyclique soit parfaitement horizontale.
Posté : 06 août 2010, 06:46
par hugogo
Ok merci beaucoup!! Je vais essayer! Encore merci!
Bons vols!
Posté : 07 août 2010, 01:37
par dricce3000
de rien tiens nous au courant
Posté : 08 août 2010, 10:26
par hugogo
Donc j'ai dévissé les biellettes comme on me l'a indiqué plus haut de façon à remettre le plateau cyclique bien à plat, et c'était ce qu'il y avait à faire!
L'hélico est stable, avance bien donc tout est cool!
Mais il continue toujours à pencher sur la droite et à pas trop vouloir pencher à gauche, mais c'est gérable au manche et aux trims!
Donc voilà, merci beaucoup à vous!
