Posté : 21 juil. 2010, 19:52
par middlegame
J'attend mon kit avec l'electro dans cette attente des questions me traversent l'esprit.
Je me souviens que dans la majorité des cas les " cables " de nos servos et Gyro sont souvent trop long et je me demandais si certains d'entre vous les avez déja raccourcis ?!
Peut on les couper (....pour les raccourcir ) refaire une épissure le tout gentillement emballé dans la gaine thermo, sans que cela nuise au signal ?
Sur les petits électros ca fait souvent un petit surplus pas très esthétique.
J'espère que la question n'a pas déja été posée.....
Bons vols
Eric
Posté : 21 juil. 2010, 21:04
par Boomslang
Aucun soucis, tu peux les raccourcir et même les rallonger.
Le top serait quand même de (re)sertir avec des "cosses" d'origine, c'est plus joli !
Posté : 21 juil. 2010, 21:38
par middlegame
Salut Boomslang,
Merci pour ta réponse.
Ah oui, je suis d'accord pour les sertir, faut un matos spécial, je pensais que c'était fait en usine avec des outils spéciaux, j'avoue que je ne vois pas comment on fait !
Je fonce voir sur Google;
Encore merci !
Eric
Posté : 21 juil. 2010, 21:52
par middlegame
Re:
J'ai trouvé un lien sur un forum voisin, pas beaucoup de précisions utiles, mais certains pratiquent ce raccoursissement avec de la gaine thermo.
En y regardant de près ( à la loupe binoculaire sur le connecteur ) il n'y a pas de place pour passer l'ame du fer !!
Ca me parait assez délicat.
Vous avez des idées ?
Bons vols
Eric
Posté : 21 juil. 2010, 21:54
par perrus53
middlegame @ 21 Jul 2010, à 21:52 a écrit :
Re:
En y regardant de près ( à la loupe binoculaire sur le connecteur ) il n'y a pas de palce pour passer l'ame du fer !!
Vous avez des idées
Bons vols
Eric
Si t'as pas de quoi remettre des connecteur a sertir, bah t'as pas le choix, couper le fil et mettre les deux morceaux bout a bout et recouvrir de gaine thermo
Posté : 21 juil. 2010, 21:58
par middlegame
Salut Perrus,
En fait acheter le connecteur, ca me parait faisable ( je pense que c'est "bon marché ) c'est la manip que je ne saisit pas.
Je retourne sur la toile pour voir comment c'est foutu !!
Posté : 21 juil. 2010, 22:02
par middlegame
Ahhh c'est bon j'ai trouvé !!
Bon sur ce coup là , j'ai pas assuré , je ne comprenais pas comment c'était fait !
Voici le lien
cgi.ebay.fr/Connecteurs-femelle-Fut...r-/370348107395
Encore merci pour vos lumières
Eric
Posté : 21 juil. 2010, 22:15
par Boomslang
middlegame @ 21 Jul 2010, à 21:38 a écrit :
Salut Boomslang,
Avec plaisir !
Il me semble également en avoir vu chez HobbyKing, mais bon il faut avoir autre chose à commander sinon...
Posté : 21 juil. 2010, 22:17
par perrus53
Bah normalement ce genre connecteur faut le sertir sur le fil, mais sur la photo on dirait qu'ils sont deja fermés...
Posté : 21 juil. 2010, 22:33
par n@buchodonosor
Salut, juste pour info j'ai commandé la semaine dernière une pince à sertir ainsi que des connecteurs mâles Futaba pour refaire des câbles fatiguent sur certains servos, je devrais recevoir le tout demain si la poste se bouge un peu au lieu de finir ses journées à 13h...
Je te dirais j'ai réussi à recâbler proprement
Posté : 22 juil. 2010, 08:51
par Dark.Ghost
Je fais regulierement la manip, et au fer a souder.
Ca se fait tres bien, avec un peu de minutie.
Par contre, le coup de couper le cable pour le raccourcir, je ne saurais que trop conseiller d'utiliser de la soudure (pas d'épissure seule), pour eviter les problème avec les vibrations !
Y'a plusieur magasin qui proposent ce genre de connecteur, mais, en france, c'est hors de prix... En général, je cherche sur eBay ou même chez mon fournisseur favoris d'electronique (Farnell) si j'ai d'autre truc à lui prendre (les frais de port sont limite effrayant...)
Posté : 22 juil. 2010, 10:06
par chamois06
Sur mes modèles avions, planeur ou hélico je mets tous les câbles servo à la bonne longueur. Pour les raccourcir je démonte le connecteur d'origine , je coupe à la bonne longueur et dénude les 3 fils sur 1 à 2 mm.
Avec un petit tournevis de précision je déserti légèrement les 3 petits connecteurs afin d'enlever les bout de fil et gaine et je soude avec un fer 25W très fin à la place du sertissage. Puis je remonte dans le connecteur en plastique les 3 petits connecteurs laiton en respectant bien l'ordre masse, + et signal.
Comme cela plus de paquets de fils. On peut aussi utiliser des connecteur neuf, mais je n'aime pas le gaspillage
Pour rallonger je démonte pareil le connecteur d'origine je lui soude un bout de fil comme ci dessus, j'ajuste la longueur fil du servo + rallonge et je ressoude les 3 fils en prenant soin de placer 3 petit bout de 10 mm de gaine thermo de 2 à3 mm de diamètre. Je trouve que c'est plus fiable et discrèt que des rallonges avec leurs gros connecteurs surtout pour intégreer dans dans ailes d'avion ou planeur.
Pierre
Posté : 22 juil. 2010, 20:26
par middlegame
Merci pour toutes vos réponses !!
C'est clair, je vais le faire ca sera plus esthétique.
Par contre je vais les sertir dans les souder, à priori c'est comme ca que c'est monté sur la prise que je viens de démonter
( photo ci-dessous )
Pour ceux qui soudent , vous soudez où ?
Encore merci à tous
Eric
Posté : 22 juil. 2010, 22:03
par den
Beaucoup de peine pour pas grand chose à l'arrivée, c'est pas quelques centimètres de fil en trop qui gèneront ni en esthétique, ni en fonctionnement.
Mais une soudure foireuse, un mauvais sertissage, une pinouille abimée dans la manoeuvre ou mal enfichée vous colllera une machine au tas vite fait, bien fait et on n'aura pas le temps de voir si les fils étaient bien rangés.
Ces prises sont très fines, fragiles et à manipuler avec précaution et les mauvais contacts peuvent déja arriver facilement sans même les bricoler.
De plus le jour ou vous voudrez intervertir deux servos ou les changer d'appareil vous risquez de ne pas pouvoir le faire par manque de longueur de fil.
A la rigueur, si il faut rallonger les fils, on peut en passer par là, mais pour les raccourcir, je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle.
Mais ceci n'est que mon avis à moi.
Posté : 22 juil. 2010, 22:45
par Herve54
Moi de mon côté je coupe le cable, soude et met un bout de gaine thermo.
@Den
Oui, mais par exemple dans mon cas de Lama V4 Brushless : 2 esc, 2 moteur, 2 servo, 1 VTAIL Mixer, 1 gyro, 1 récepteur. J'avais un problème de place avec tous ces cables. Juste pour te montrer que parfois ça peut être utile voire nécessaire
Hervé.
